320d 150km- (olej - wymiana) jaki olej do skrzyni??
Mam problem.....a mianowice przy ujemnej temperaturze skrzynia przy pierwszych 5km bardzo opornie chodzi (biegi wbijam praktycznie na siłe :( )...po rozmowie z mechanikiem (jego przemyśleniach) wychodzi, że ktoś wymieniał wcześniej olej w skrzyni i źle dobrał...Panowie proste pytanie jaki olej wlać do skrzyni do 320d 2004r. 6-biegowa 150km??? Z góry dzięki - jeśli temat się powtarza to sorry!
PS: Przy okazji jestem nowy na forum. Po zakończonym projekcie (kilka ulepszeń) pochwale się swoim nabytkiem :evil: (5m-cy)...
Pozdrawiam,
Łukasz.
oczywiście, że może... ale nie musi! najprawdopodobniej jest wlany bardzo rzadki olej lub jego poziom jest za niski. Do tego może dojść zanieczyszczenie oleju. Tak jak zasugerował kolega jacek720328 również potwierdzam, że najlepiej dobrać olej po tabliczce informacyjnej umieszczonej na skrzyni biegów. pozdr
ja tylko wspomnę, że jeżeli na naklejce mamy napisany olej MTF-LT-1 to można bez problemu zalać MTF-LT-2 :mrgreen: cena w ASO 107zł/litr.
Można też poza ASO za ok 55zł (FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 lub PENTOSIN)
hej
polecam wszystkim wymianę, olej w skrzyni był czarny jak smoła przy przelocie ok 200tys.
jestem po wymianie jakieś 3 miesiące, zdecydowałem sie na Pentosin MTF2 (połowa ceny ori. z ASO)
nie byłem zbytnio zadowolony z pracy lewarka, po wymianie jest ciut lepiej
pozdr.
Ja również polecam wymianę, biegi wchodzą teraz o wiele lepiej. Olej zalecany przez BMW to: MTF LT-2 - 105zł/litr
Ja poszukałem i podobną specyfikę ma olej: Castrol SMX-S 75W85 - 27zł za 0,5 litra. Do Skrzyni wchodzi 1,3l. Także 3 opakowania, wychodzi koło 90zł.
Ktoś kiedyś pisał, że można też wlać Castrol TAF-X 75W90, 2-3zł tańszy niż SMX-S.
u mnie weszło 1,6litra, co do wyboru jaki olej zasugerowałem się takim opisem wspomnianego oleju
Olej przekładniowy API GL-4 do skrzyń biegów ZF i GETRAG. Odpowiada BMW MTF LT 2.
Opis
Pentosin MTF 2 jest w pełni syntetycznym wysokowydajnym olejem do manualnych skrzyń biegów. Jego formulacja opiera się na specjalnych dodatkach poprawiających pracę synchronizatorów. Może być stosowany w miejsce oleju BMW MTF LT 2.
Pentosin MTF 2 został stworzony dla manualnych skrzyń biegów wymagających od oleju najwyższych parametrów użytkowych zgodnie z wymaganiami producentów: ZF i GETRAG.
Z uwagi na konieczność oszczędności paliwa jego lepkość została obniżona do wartości 75W-80. Olej o niższej lepkości wymaga podwyższonych własności przeciwzużyciowych, co osiągnięte zostało poprzez stworzenie wyrafinowanej formulacji opartej na dodatkach EP, podwyższonym wskaźniku lepkości oraz najwyższej jakości syntetycznych olejach bazowych.
Poziom jakości
API GL - 4
Aprobaty
BMW 83220309031
Klasyfikacja produktu
Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.
u mnie nie ma żadnej tabliczki na skrzyni tylko na srubach spustowej i wlewowej jest zolta farba Czy olej MTF-LT-1 bedzie odpowiedni??rok 98 bmw
  • 2 lata później...
