Witam, mam w compakcie elektryczne szyby ale obydwie uszkodzone, W związku z Tym chciałbym się dowiedzieć czy mechanizmy podnoszenia szyb są takie same jak w innych wersjach e36? Czy może lepiej bawić się w ich prostowanie?
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. Następnym razem otrzymasz ostrzeżenie. mattiss
Zanim zmienisz spróbuj po prostować, ślizgi wymienić jeśli trzeba itp, u mnie raz ramiona zawinęły się dosłownie w ósemkę jak po kupnie szyba opadła i usilnie próbowałem zasunąć :P prostowane "na oko" młotkiem i kombinerkami działa już 3 lata także może nie warto od razu wymieniać, prostuj po kawałku i próbuj bo pół centymetra robi dużą różnicę :wink:
mattiss realoem w takim razie w tym względzie musi się mylić (choć sprawdziłem i fakt, nr seryjne są te same) :)... mechanizm podnoszenia szyby są inne w Compactach. Sedan i Touring, podobnie zresztą jak Coupe i Cabrio mają części wymienne między sobą.
Drzwi w Compactach są nieco dłuższe i przy montowaniu mechanizmu z sedana i Toruringa jest konieczność dodatkowego nawiercania (chyba, ze z moimi drzwiami jest coś nie tak).
W kwestii pytania kolegi, podnośniki szyby można znaleźć na allegro w cenach od ok 150 - 200 PLN. ewentualnie poszukaj gdzieś na złomach itp, czy nie mają BMKi w wersji Compact, jeżeli tak to pewnie taki mechanizm zdobędziesz za ok 80-100 PLN/sztuka... Prostowanie niczego nie da... i tak mogą się pogiąć ramiona.
Choć doświadczenie kolegi wyżej pokazuje, że mogę się mylić... ;)... U mnie po prostowaniu, pogięły się ramiona od razu, może dlatego, że miałem je nieco pęknięte...
Pozdr.
- Bóg stworzył BMW bo wie co dobre.
- A pozostałe samochody?!
- Bo wie co to poczucie humoru :D
BMW E36 318ti Compact z silnikiem M44B19 w kolorze "Magnetic Blau"... mrrr... ;)
http://www.motostat.pl/user_images/31525/icon3.png
  • 2 miesiące temu...
Ja właśnie w moim compakcie rozebrałem drzwi żeby po zimie wreszcie zabrać się za naprawienie szyby pasażera (przymarzła i pogieły się ramiona). Rozebrałem drzwi, zorientowałem się jak działa mechanizm, ale... nie mam pojęcia jak go wykręcić z drzwi :/ śruby są chyba od wewnątrz, i na dodatek nie wiem jakim kluczem mam je atakować. Na "macanego" nie są to ani krzyżaki, ani płaskie, ani torxy... więc co?? A może coś źle robię? Od widocznej strony nie ma żadnych łepków śrub. Prostowanie bez wyjmowania raczej nie ma sensu, zresztą i tak chyba wstawię nowy mechanizm.
Z góry dzięki za pomoc.
Ma sens, ja bez wyjmowania wyprostowałem takie ósemki dwoma młotkami że by się fizolofom nie śniło że to będzie działać, i działa już dwa lata. Prostujesz ramiona i po kawałeczku sprawdzasz czy szyba wypada z prowadnic czy dobrze idzie.
A jeżeli bez wyjmowania Ci się nie uda, to wiedz, że mechanizmy trzymają się na nitach, które musisz rozwiercić. Potem już można skręcić na śrubach.
Hmmm rozwiercanie nitów trochę mnie odstrasza. A macie jakąś sprawdzoną technikę na prostowanie tych ramion? Próbowałem obcęgami ale to cholerstwo strasznie sprężynuje. Boję się żeby mechanizmu nie uszkodzić...
Moim zdaniem w tego typu sytuacjach lepiej się poświęcić, przełamać strach i operować na czymś, co można sobie wygodnie położyć na kowadle / wkręcić w imadło... generalnie mieć pełną mobilność. Klepanie / wyciąganie obcęgami elementu, który jest zamontowany jest rozwiązaniem bardzo, ale to bardzo prowizorycznym - i może się udać, jak w przypadku Kolegi ufo000000, ale w skrajnych sytuacjach możesz też pogiąć drzwi [blacha karoserii punktowo jest słabsza, niż mechanizmów, więc jeśli "ciągnąc obcęgami na chama" coś się ma odkształcić, to prędzej odkształcą się drzwi same w sobie].
Kolejna kwestia, odnośnie naciągania - jak sam zauważyłeś - blachy sprężynują. Więc pozostaje klepanie. Kolega ufo000000 proponował dwoma młotkami - i to jest sensowne rozwiązanie.
Anyway, zrobisz jak uważasz. Rozwiercanie nitów nie jest tak straszne, jak się wydaje.
Przemyśl sobie, czy jesteś pewien, że zdołasz to dobrze wyprostować bez ściągania - bo jeśli nie, to rozwiercając nity, wkręcisz później śruby, które będziesz mógł w razie czego bezinwazyjnie zdemontować.
Jeśli już miał bym się bawić w wyciąganie mechanizmu to na pewno nie po to by go prostować a po to by go wymienić na nowy w stanie idealnym, dlatego bo prostowanie jest sprawą prób i błędów, odgięcie ramion kilka mm w jedną czy drugą stronę robi ogromną różnicę i nawet wyjęty mechanizm wyprostowany niby idealnie będzie przejawiał dziwne zachowania. Dlatego trzeba stary mechanizm uleczyć a nie wymieniać :P jak się chcę to się da :twisted:
Zgadza się, ale wyciągając, naprawiając [metodą prób i błędów, po kilka mm] i składając [właśnie na śrubach] może się udać, może się nie udać. Jak się nie uda, to wkłada nowy ;)
Czy jeszcze ktoś mógłby to potwierdzić? Bo mechanizmów od sedana jest więcej dostępnych, poza tym są tańsze... Na allegro są nawet nowe zamienniki za 120 zł. A z kolei jak szukam od compacta to na zdjęciach na allegro pojedyncze egzemplarze różnią się między sobą... więc sam już nie wiem. Może to kwestia rocznika?
Mechanizm w compakcie i sedanie jest taki sam, zarówno elektryczny jak i manualny. W Realoem mają jednakowe numery: 51331977609 dla elektrycznego lewego, 51331977610 dla elektrycznego prawego. W zeszłym roku montowałem w swoim compakcie 1997 r. elektryczne szyby i mam w nim podnośniki z sedana z 1993 roku, wszystko pasuje a długość drzwi i szyby nie ma znaczenia. Różnicą na zdjęciach z allegro, która Cię zapewne martwi jest dolne mocowanie, w nowszych modelach jest ono zgięte w kształcie litery S a stare jest proste, mimo to wszystko pasuje bez problemu, szybę można wyregulować i działa jak trzeba. Silniczek sobie zmienisz, bo trzyma się na trzech śrubach, w starych jest razem z modułem i ma jedną wtyczkę, a w compakcie sa dwie wtyczki o ile się nie mylę, ale jeśli masz sprawny silnik to nie ma to znaczenia. Nie będą pasowały ramiona z coupe i cabrio, bo są inne.
Wreszcie wymieniłem wczoraj to cholerstwo i chciałem się podzielić kilkoma informacjami:
1. Kupiłem na allegro używany podnośnik z sedana i był IDENTYCZNY jak mój w compakcie (to znaczy, z tą różnicą, że mój miał pogięte ramiona :) ). Tej samej firmy (Brose), wybity ten sam part nr, ten sam kształt i wymiary. Nie wiem z którego roku był sedan, ale patrzyłem po zdjęciach żeby wizualnie podnośnik wyglądał tak jak mój.
2. Te nity są tak cholernie twarde, że męczyliśmy się z nimi 2,5 godziny wraz ze znajomymi mechanikami, którzy na codzień naprawiają śmigłowce ;) Po drodze stępiło się jedno wiertło. Nawet w tym podnośniku szrotowym, który kupiłem, wciąż siedziały na wpół rozwiercone nity. Widać ktoś się wk**wił i w końcu wyciął blachę z drzwi.
3. Trzeba się nagimnastykować, żeby wsadzić ślizgi w prowadnice w szybie, a potem wpiąć w nie ramiona i jeszcze założyć takie zawleczki. Kupiłem nowe ślizgi na allegro, rzekomo oryginalne (po 7,50 sztuka), bardzo ciężko było zapiąć je na tych kulkach (do dziś ręce bolą), może się wyrobią w miarę używania.
4. Na wszelki wypadek nowy podnośnik skręciłem na śruby, żeby w razie awarii (odpukać) oszczędzić sobie tego frustrującego rozwiercania.
Dziś szyba hula, że aż miło. Nawet jakby lepiej niż z tym starym podnośnikiem. Wymieniłem całość, razem z silniczkiem, i teraz szyby zamykają się jednocześnie. Wcześniej jedna była wyraźnie wolniejsza.
Podsumowując: NIKOMU NIE ŻYCZĘ USTERKI PODNOŚNIKA SZYBY. To naprawdę uperdliwe do wymiany :)
nie trzeba, sie gimnastykowac, zle do tego podszedles.... jak sie nie posmaruje to ciezko wchodza w prowadnice, jak juz czesc wejdzie, to mozna wsadzic w dziure slizgu srubokret i nim dopchnac.
Co do slizgow i mechanizmu, to wsadzasz slizg z zalozona zawleczka w prowadnice, potem celujesz glowka od mechanizmu w dziure slizgu(mozna sobie pomoc klinami, aby odpowiednio ustawic szybe), po czym palce dloni zaginasz za mechanizmem a ramie mechanizmu dopychasz czescia dloni znajdujaca sie pod kciukiem(ogolnie: dlon wsadzamy i ukladamy tak jakbysmy chcieli uniesc prowadnice z ramieniem) i ... pstryk wszystko jest na swoim miejscu i nie polamane
temat szyb w swoim compact'cie walkowalem kilka razy bo rowniez mam pogiete ramione(to jakas porazka)
