wskaźnik temperatury waruje
bartek1561
Witam mam taki problem szukalem cos na ten temat ale nie znalazlem wiec tak, tak szczerze to nie wiem czy silnik sie przegrzewa czy nie wskaznik temperatury skacze sobie a po kilku uderzeniach wskakuje na 90 i po chwili tez skacze raz na czerwone raz pozaczerwone i jak zrobic samemu takie cos ?
tez to miałem. musisz zdemontowac zerary i odpiać biała wiązke. uwierz mi jak ja tak zrobilem wskaznik paliwa zacząl mi dzialac jak twój wskaznik temp. i tez tak skakał i jak raz skoczył na 60l i jezdze juz 3 tydzien i wahy nie ubywa :twisted:
Kolego, jak nie było?! Na tej stronie są dwa posty na ten temat. Pewnie problem z masą zegarów lub ze stykami. Wyjmij, wyczyść i powinno być git.
Koledzy skaczący wskaźnik temperatury płynu może mieć źródło w zapowietrzonym układzie chłodzenia. Powietrze nagrzewa się szybciej niż płyn i osiąga większą temperaturę. Zacznij od dokładnego odpowietrzenia układu. Jak wskazówka zaczyna skakać na postoju a po ruszeniu się uspokaja, to powinno być właśnie to.
