Witam. a forum jestem nowy.
kupilem ostatnio bmw e46 , rok 2005, sedan. otoz jestem zielony w sprawach z bmw. moj problem wyglada nastepujaco. otorzylem ostatnio klape bagaznika , i nie potrafie jej zamknac :duh: , na pilocie mam przycisk do otwierania klapy ,. chodzi o to ze samochod jest otwarty , trzasne klapa do dolu a rygiel nie zaskakuje. nie wiem czy jest to jakas wada, moze cos zepsulem , nie wiem. samochod ostatnio stał zamkniety i wszystko bylo dobrze . prosze o wyrozumialosc , dzieki :D
@edit
dodam jeszce , ze zamykanie i otwieranie z pilota dziala, tzn jak zatrzasne srubokretem ta zapadke to po nacisnieciu sie otwiera
kolego miałem ten sam problem wystarczyło wyregulować ten kołeczek który znajduje się wewnątrz bagażnika (po prostu trochę go podnieść do góry) żeby zaczął zahaczać o ten mechanizm w klapie i teraz już jest wszystko ok.
http://img200.imageshack.us/img200/2941/zdjcie0196001320x200320.jpg
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
prawie jak BENTLEY...
witam , odswieze temat otoz znow mam maly problem z ta klapa ;p nie wiem czy jest to wina zaprogramowania czy czeegos innego ale samochod jest otwarty , albo silnik wlaczony chce otworzyc bagaznik tym mikrostykiem i NIC , tak jakby bagaznik byl zamkniety , a z pilota ladnie dziala , co moze byc przyczyna? moze cos jest zle zakodowane? jakies pomysly prosze tutaj
dziekuje i pozdrawiam
Zaśniedziałe styki w listwie nad rejestracją. Poliftowe modele mają ją wykonaną mniej solidnie i często podcieka tam woda.
Witam!
I jak rozgryzłeś problem? Pytam bo mam identyczny. Mikro stykiem otworzyć się nie da a kluczykiem tak.
Śniedzi nie widać przejście w wiązkach sprawdzone. Jakieś pomysły???
ja wymieniłem cały pasek nad rejestracją, używkę w super stanie z compacta 04' dostałem bez problemu na szrocie za 80 pln i super działa, chyba najlepsza opcja, mikrostyk sam wymieniłem raz, jest to jak najbardziej typowy mikrostyk ze starego joysticka np, dostępny w sklepach z częściami elektronicznymi od ręki za pare pln, ale u mnie po jakimś czasie zaczęły się spontanicznie zapalac informacje na zegarach o obu niedziałałących światłach z tyłu mimo że działały, wymiana rozwiązała i to
