Witam'
Czyściłem EGR latem, od tamtej pory zrobiłem jakies 30tys km. i po tym przelocie wygląda on mniej więcej tak( nie mam swego zdjecia, to jest z neta).. Co się stało? dlaczego tak jest??
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRS3BqF-cJScbrV9TaOXA838RPXCOCHoott-f6FvWBKXMJR9Gjk&t=1
zapewne nie czyściłeś kolektora ssącego?? dlatego tak jest, ponieważ na progu tworzy się tzw. zapiekanka ze względu na stale napływający olej z odpowietrzenia skrzyni korbowej i do tego jest przypiekany spalinami z recyrkulacji... przez to tworzy się karb no i objawy są powszechnie znane: brak mocy, ostre zadymienie etc.
o kur :O :shock: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
to ja myslalem, ze mam zasyfiony :/ ale tutaj to widze, rekord ..
Moze jakies kiepskie paliwo tankujesz? Nie mozliwe aby przy sprawnym silniku, wtryskach, itp. tworzyl sie taki nagar.
może jest problem z zacinającym się zaworem EGR w pozycji otwartej przez co stale jest podpiekany olej i w bardzo szybkim czasie utwardza się tworząc taki "nasyp"... innego tłumaczenia nie znajduję :think:
z tego co wiem to poprzednik tankował ruską ropę. ale ja tankuje polską...
wyczyść... jeśli masz sianko przejeździj z 1000km na V-power np. z shella :) i spr..
osobiście sprawdziłbym działanie zaworu AGR i jego elektrozawór bo bardzo możliwe, że to któreś z nich będzie przyczyną.
jak powinien prawidłowo chodzic agr?? po odpaleniu na zimnym na wolnych obrotach pwoinien sie otworzyć?? jak na ciepłym??
na ciepłym na wolnych też się otwiera ... zamyka się po dodaniu gazu oraz przy jego ujmowaniu ....
u mnie na zimnym zaraz po odpaleniu się w ogóle nie otwiera;/ sprawdze jak jest na ciepłym
koledzy dzis wyczyściłem sobie EGR ale chciałbym sobie wyczyścić jeszcze element nr 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=11_2336&hg=11&fg=45 gdzie go szukać , co trzeba odkrecić by sie do niego dostać bo szukałem go idac po przewodzie to zgubił mi sie w miejscu gdzie wąż z chłodnicy łaczy sie z blokiem silnika. Z tego co wiem jest jeszcze jeden taki zaworek który też bym chciał wyczyścić gdzie on sie znajduje w moim silniku ?
Sprzedam
nie czyść tego kup sobie dwa nowe ... bo zakładam że tego od turbiny też nie zmieniałeś a to podstawa w tych silnikach !!! przy okazji wymień te przewody podciśnieniowe ....
Chiptuning Łódź
ziomekthx przede wszystkim palstiki bo się nie dostaniesz do żadnej śruby, następnie na dole pod kanałem na filtr powietrza jest ten od turbo przykręcony na dwie 10tki, ten od EGR jest za zbiorniczkiem z płynem wspomagania.
w wersji 320d przez liftem jest po prawej str. zaraz za filtrem oleju..tak ciutke niżej... przykręcony na 2 śrubki (ciężki dostęp) ale idzie odkręcić jak i zakręcić :twisted:
w wersji 320d przez liftem jest po prawej str. zaraz za filtrem oleju wspomania..tak ciutke niżej... przykręcony na 2 śrubki (ciężki dostęp) ale idzie odkręcić jak i zakręcić :twisted:
TC... zawsze można spróbować wyczyścić..
edit. yoshi wypedziłeś! :mrgreen:
pierwszy raz się spotykam z takim umiejscowieniem :think: może miałeś na myśli za pompą wspomagania??
:wink:
ad. Przejechalem z Polski do Belgii na paliwie BP ULTIMATE i niestety EGR znowu sie zrobili brudny mocno, nie tak samo ale brudny;/
Dzieki koledzy ide to sprawdzić. Na początek spr to tylko wyczyścić a w dalszej kolejności wymienić na nowe.
Sprzedam
to znowu ja.Porozkręcałem te plastiki i zaworek od Turbo chyba znalazłem ale nie odkręciłem go. Przeszkadzało mi metalowe kolanko i kawałek wychodzącego z niego gumowej rury. Tu mam pytanie to rura od turbo i moge ja odkrecić i nic z niej nie poleci czy to rura od chłodnicy z płynem ? Co do drugiego zaworka nie znalazłem go za zbiornikiem od wspomagania . Czy on rzeczywiście tam jest w silniku M57 ?
Sprzedam
