330d - Tylna szyba w Touring - jak otworzyc????
Witam serdecznie...
Panowie prosze o pomoc...Jak otworzyc tylna szybe w touringu, ktory nie ma modulu wzmacniacza antenowego??
Mialem walniety modul i aby go wymienic musialem go oddac do naprawy lecz teraz aby go dac na swoje miejsce musze otworzyc tylna szybe, ale sie nie da (z przycisku nie dziala)...
Jest jakis sposob??
Co ma wzmacniacz antenowy do otwierania tylnej szyby ? :P
Tylną szybę obsługuje moduł GM (komfortu), może o to Ci chodzi ?
Kolego a którym przyciskiem chcesz otworzyć szybę, tym który znajduje się przy oświetleniu tablicy rejestracyjnej otwiersz całą klapę, przycisk do otwierania samej szyby znaduje się pod uchwytem tylnej wycieraczki, na tylnej wycieraczce masz uchwyt do otwierania szybki i od wewnętrznej strony masz mały przycisk po którego naciśnięciu powinna otworzyć się szybka, poza tym u mnie na kluczyku otwiera się szybka, mam pytanko da się to zmienić by otwierała sia cała klapa?
Do tylnej szyby w touringu masz tylko jeden :)
a ja mam dwa :D(a nawet trzy) dla ścisłości jeden przy tylnej wycieraczce i dwa w kluczykach :D,też bym chciał wiedzieć jak zrobić,żeby zamiast szyby otwierała się klapa :)
Przycisk do otwierania tylnej szyby masz jeden, ten w kluczyku to opcja (bo może otwierać całą klapę) :)
A jak to zrobić to masz napisane, przeprogramować kompem.
Ja mam przyciski do szyby dwa :wink: . Drugi tu:
http://img696.imageshack.us/img696/8500/p1010895p.jpg
U mnie jest lans. Otwieram tym szybę.
Chociaż chętnie bym przeprogramował, skoro szybę mogę otworzyć z kluczyka.
No dokładnie. Ja zamiast tej zaślepki mam przycisk (z wieśniackim wzorkiem autka), który otwiera szybę w klapie.
A jednak :D Musiał bym sprawdzić czy można go niezależnie programować czy może jest on związany z zaprogramowanym 3 przyciskiem pilota.
Właśnie chciałem pytać, skąd wiadomo, że to jest przycisk do klapy, a nie do szyby, lub też dowolnie.
Trochę zeszliśmy z tematu przewodniego, ale kwestia programowalności tego przycisku jest ciekawa. Choć nie aż tak, żebym z lapem szedl do auta specjalnie po to :wink:
No kolego, sam przecież zrobiłeś dobry DIY. :)
według ETK
część 61318365579 (Przełącznik odryglowania bagażnika)
Według WDS
rear lid release (zwalnianie pokrywy tylnej)
No i ten RYSUNEK :norty:
Pewnie, że zrobiłem :D Ino nie trzeba było kodować i od razu działał jako otwieracz szyby. Stąd ciekawość, czy tak powinno być, czy od czegoś to zależy. ALe ostatnio mam lenia i NCS śpi spokojnie hehe.
Panowie bardzo sie ciesze z licznych odpowiedzi ale nie na temat...
Jak juz napisalem szyba nie otwiera sie z przycisku umieszczonym na tylnej szybie, a z pilota nie moge otworzyc poniewaz pilot nie dziala (wyjety modul wzmacniacza)...
Czy jest jakis awaryjny sposob na otwarcie tylnej szyby??
Tak jak pisałem wcześniej, nie wiem dlaczego u Ciebie nie działa otwieranie tylnej szyby, ponieważ samo odpięcie wzmacniacza antenowego na to nie wpływa. Tylną szybą steruje moduł GM5 poprzez przekaźnik ukryty obok niego za schowkiem.
Zrób mostek na tym przekaźniku i szyba się otworzy.
Przekaźnik znajdziesz tak jak już wcześniej pisałem za schowkiem pasażera, (K90).
Na stykach 85,86 masz sterownie (GM5), a Ty musisz zrobić mostek na stykach 30,87 tak aby podać +12V na mechanizm otwierania szyby.
Jednak cały czas zastanawia mnie dlaczego Tobie to nie działa. Jeżeli porozłaczałeś coś w samej klapie co jest odpowiedzialne za otwieranie szyby, ten sposób może nie zadziałać.
Powodem dla ktorego szyba nie chciala sie otworzyc sa przetarte kable w gumowej oslonie na kable, ktora laczy tylna klape z nadwoziem...
Dziekuje za informacje i temat uwazam za zamkniety...
  • 5 miesięcy temu...
Dołączam się do tematu. Od początku nie działa mi otwieranie z kluczyka, z tego co wyczytałem jest to związane z awarią wzmacniacza antenowego umieszczonego w tylnej klapie. Cały problem polega na tym że jakiś czas temu przestało mi działać otwieranie szyby z guzika pod wycieraczką. Problem mój teraz polega na tym, że aby wymienić wzmacniacz muszę otworzyć szybę, której nie mam jak otworzyć :( Zakładam że któryś z kabelków się przetarł. Jak w takim razie mogę otworzyć tą szybę, będę wdzięczy za sugestie.
Dodam jeszcze że rozebrałem tylni słupek oraz wyjąłem gumowy kanał łączący samochód z klapą i nie znalazłem żadnego przerwanego kabla.
Pozdrawiam.
