Colli przerabiałem - tez fajny i daje trochę inny efekt wizualny: Colli bardziej podbija ciemny kolor. FK 1000 Hi Temp daje trochę bardziej szklisty efekt.
Generalnie 2 bardzo porównywalne woski - tak samo łatwo się ja aplikuje, FK może odrobinę łatwiej poleruje no i dla mnie zaletą FK jest to, że po wypolerowaniu nie ciągnie tak mocno kurzu jak Colli (wiosną i latem jest to dość upierdliwe bo na drugi dzień auto wygląda mocno zakurzone - oczywiście po jednym/dwóch myciach efekt przyciągania kurzu znacznie maleje).
Oczywiście są jeszcze woski naturalne, które dają jeszcze lepszy efekt wizualny jednak nie są aż tak odporne. Ja osobiście idę na kompromis i wolę woski syntetyczne pokroju Colli czy FK bo ich efekt wystarcza na znacznie dłuższy okres eksploatacji - kosztem odrobinę mniejszego WOW w efekcie wizualnym.
Pzdr.
  • Odpowiedzi 440
Wosk poleruję RĘCZNIE aczkolwiek maszynowo też można tylko trzeba mieć kilka sztuk odpowiednich padów z mikrofibry, żeby co jakiś czas zmieniać na świeży (jak jednym będziesz to robił to się szybko woskiem zapcha i zamiast go spolerować będziesz ciągle rozcierał/rozmazywał wosk).
Pzdr.
Uważam, że jest bardzo ok. Pamiętam, że w czasach kiedy jeszcze używałem tych wosków koloryzujących Sonaxa w dużych butlach to tamto jak przyschło to była męka. Plusem takiego FK 1000 Hi Temp jest fakt, że możesz cale auto nim wysmarować i na spokojnie robić "test palca" żeby wiedzieć gdzie już można śmiało polerować wosk.
Pzdr.
Dziś w aucie wrzucona nowa mapa - w okolicy 195KM. Robiona przez jednego z użytkowników innego forum, który zajmuje się tym już parę lat. Jestem w szoku jak to teraz zwija asfalt. :shock:
Dziś jeździłem na mokrym asfalcie przy dodatniej temperaturze i na fabrycznej mapie tak przy 2200 obr. od czasu do czasu mrugnęła kontrola trakcji. Po wrzuceniu nowej mapy od 1800-1900 obr. kontrolka świeci się non stop a auto niekiepsko wciska w fotel. :shock:
Za jakiś czas podjadę na jakieś rolki żeby obadać jakie kreski wyszły.
Generalnie zadowolenie na maxa. ;)
Edytowane przez Manolito77
Dam znać. Z tego co jednak widzę to z reguły po remapie ludzie piszą, że spalanie im spada o około max 0,5 l/100km. Wczoraj jak wracałem do Wrocławia to na podstawie wskazówki tez mi się wydawało, że trochę mniej dygnęła w dół. Ale to mało dokładne.
Pzdr.
EDIT:
Dziś zrobiłem pomiar testowy na drodze aby mieć porównanie z tym co zmierzyłem przed modyfikacją mapy (pomiar robiony stoperem stąd widełki pomiarowe):
Przyspieszenie 80-120 km/h na IV biegu.
Przed modyfikacją (suchy asfalt):
7.9 - 8.4 sek (fabrycznie podawane jest 7,9 sek)
Po modyfikacji (mokry asfalt):
6.8 - 7.3 sek
Różnica mocno odczuwalna. Pomiaru 0-100 nie robiłem bo na mokrym asfalcie trakcja świeci się prawie non stop i kaganiec mocno hamuje auto więc nie było sensu.
W takich chwilach żałuje, że mam benzynę. Mała zmiana mapki i paręnaście kucy więcej :(
Nawet więcej niż "paręnaście" - optymalny program daje jakieś 30-35 :wink:
Pzdr.
Kurna... miałem ogarniętą listę zakupów i modów na najbliższy czas, wszystko elegancko rozplanowane, tylko czekać na wiosnę. Teraz przez Ciebie wróciła myśl o podniesieniu mocy i znając mnie, zapewne wskoczy na pierwsze miejsce. Dzięki! :twisted:
rafal99, tez mi to jakiś czas chodziło po głowie :wink:
ambience, każdy silnik ma swoje wady i zalety. To jedna z zalet diesla (oczywiście nie można zapominać o tym, że nowsze benzyny są w wielu wypadkach już także uturbione i tam również można dość łatwo sobie polepszyć stosunek mocy). :wink:
Tu masz rację - benzyny z lat produkcji e39 niestety zbyt wiele nie oferują w kwestii podniesienia mocy. A jeśli chce się to zrobić w miarę skutecznie to są już potężne koszty (jesli np w grę wchodzi uturbienie takiej benzyny).
Pzdr.
http://vf-engineering.com/e46-m3/
Coś takiego do M54 3.0 R6? Ciekawe czy by się nadało, no i po takim upgrejdzie czy automat da radę :shock: Może kiedyś spróbuję :8)
Ja mam tą sama skrzynie co ty ? :) w m52 max bylo 2,8 192konie. Nie wiem czy ta sama skrzynia szła do m54. Bo w moim przypadku graty z m54 i moc będzie wyższa
  • 2 miesiące temu...
W ostatni czwartek robiłem serwis olejowy w swoim aucie plus wymiana filtra paliwa i zalanie go preparatem Liqui Moly Diesel Spulung do czyszczenia wtrysków aby silnik pochodził na nierozcieńczonym LM-ie. Dziś podłączyłem INPĘ żeby posprawdzać parametry i korekcje wtrysków i jestem pod wrażeniem. Muszę przyznać, że ten środek robi robotę (wcześniej zalewałem to do baku ale korekcje jakoś specjalnie się nie zmieniały).
Do tej pory moje korekcje - rozgrzany silnik - kształtowały się (maksymalne odchylenia) na poziomie -1,1 do +1,0.
Teraz wygląda to następująco:
Pomiar robiony już na rozgrzanym silniku. Generalnie jestem pod bardzo pozytywnym wrażeniem.
Pozostałe parametry też ok - maksymalne doładowanie (w chwilowym peaku) to 2430, przepływka w maksie daje 1230 jednostek, progówka na postoju ma 4,19 i nie spada poniżej 4,00.
Nowa mapa siadła też dobrze bo dziś na pustym kawałku autostrady pojechałem 240 km/h więc jakoś to jedzie. :wink:
Udało się także odświeżyć i założyć na auto letnie koła. Czerwone paski zdjęte bo były już trochę potargane.
http://i.imgur.com/TIjqFKb.jpg?1
Pzdr.
Jak myślisz, co ile tankowań to stosować?
Od razu zrobić to metodą jaką Ty teraz to wykonałeś, czy najpierw spróbować z bakiem? Generalnie żadnych problemów z wtryskami chyba nie mam, korekcji nie sprawdzałem ale auto jeździ okej.
Czy też najpierw radziłbyś mi sprawdzić korekcje ?
Moje korekcje też nie były jakieś tragiczne. Zrobiłem to bo akurat zmieniałem filtr paliwa a poza tym auto miało zmodyfikowaną mapę silnika więc uznałem, że dobrze by było go przeczyscic. Możesz z ciekawości sprawdzić jakie masz.
Tak - mam świeże zdjęcia.
Jako, że 13-go kwietnia urodziła mi się córa i dziś można ją było odebrać ze szpitala, postanowiłem, że trzeba rydwan po zimie trochę w końcu ogarnąć.
http://i.imgur.com/fDtX8oa.jpg?1
http://i.imgur.com/bxbBMDd.jpg?1
http://i.imgur.com/nFha9ek.jpg?1
http://i.imgur.com/R9Pz7ni.jpg?1
http://i.imgur.com/maRbAfh.jpg?1
Pzdr.
