to bedzie kupowato wygladalo jak na moj gust .... sam podlokietnik sam w sobie jest dosc masywny.
jesli chcesz tam zamontowac harego III to mozesz o tm zapomniec :) jest za dlugie a po drugie podlkietnik bedziesz mial pochylony :) skad wiem ? sam mam takie radio i robilem tam przymiarke. jedyne sensowne miejsce to radio pod fotel i gruszke ze zmiana kanalów :) bo jak juz raz ustawisz radyjko to nie bedziesz przy nim grzebal co chwile tylko zmienial kanaly :) ot takie male spostrzezenie :) co do montazu radia pod fotelem to pasuje tam idealnie :) sa tam dziurki w stelazu juz zrobione takze nic wiercic nie trzeba :)
co do montażu to ja mam zamontowane tak ,ze lepiej się nie da ,po lewej stronie pod kierownicą przy drzwiach obok "dzyndzla" od maski
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
no wlasnie przegladalem twoje zdjecia 1er :) i sie zastanawialem co to masz za radio ze sie zmiescilo w tem schowek kolo kiery :) ale po doglebnym oladnieciu fotki oraz twojej wypowiedzi zauwazylem ze jest ponizej tego schowka :P
tez myslalem o montazu cb tam ale chaczylbym przy wysiadaniu albo wysiadaniu :)
nie nie nie ma takiej możliwości ,chyba że ważysz 250 kg i masz nogi grubsze niż fotele :D ,CB w tym miejscu to super sprawa ,sam się zastanawiałem dłuższy czas ,gdzie je umiejscowić .Postaram się zrobić fotkę ( dokładniejszą ) i ją wkleić tutaj na forum
Tomek
