TRAKCJA + ABS + PŁYN HAMULCOWY POMOCY !!!
Witam. Pewnego ranka wsiadam do auta i świeci się cała choinka na desce a dokladnie:
- kontrola trakcji
- abs
- pomarańczowy wykrzyknik ( chyba jest to od płynu hamulcowego jak się nie mylę )
Dodam że prędkościomierz działa normalnie
Komputer pokazuje uszkodzony czujnik koła LEWY TYŁ
Wymieniam czujnik wszystko świeci nadal po przejechaniu kilkuset metrów i podłączeniu błąd pozostaje ten sam.
Co mam robić ? Czy to sterownik ? Proszę o pomoc.
Miałem podobną sytuacje na dzień dobry po zakupie samochodu. Moje rady:
- lampka wykrzyknika - sprawdź poziom płynu w chłodnicy, odpowietrzenie, chłodnicę i ewentualnie termostat (może go nie być). Jak nie ma termostatu załóż i obserwuj chłodnicę (może polecieć...). Inna możliwość: padł czujnik zużycia klocków hamulcowych lub wiązka do niego.
- ABS i ASC - sprawdź czujniki i ich wiązki. Czujnik może być ok, ale wiązka (kostka?) może mieć zwarcie. Inne możliwość - szczerba na pierścieniu, z którego czujnik odczytuje prędkość obrotową koła. Nawet mały ubytek może kompletnie ogłupić system...
Prędkościomierz mi też na początku działał prawidłowo. Na początku... :norty:
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
