  • Odpowiedzi 99
Z zasilaniem sobie poradzę,powiedz mi tylko proszę model Twojego kompa (jakieś symbole,numery) obdzwoniłem kilka sklepów i za cholerę nikt nigdzie nie udzielił mi informacji czy komputer włączy się po podaniu zasilania. Jeden specjalista to mi nawet powiedział że to niemożliwe i trzeba by grzebać w bebechach kompa.
http://images.chomikuj.pl/button/Mr.Lova.gif
Na Chomiku mapy 2014,soft spolszczający MK2/3/4 mono-kolor,MK3 z polskimi znakami.
Tak się ludzie właśnie znają :mad2: Pozdrawiam specjalistę :D Jednostka PC to dell SX270 a poniżej przedstawiam filmik po teście zasilacza DC-DC:
Nagrałem kiedyś to rozwiązanie dla paru znajomych z forum caraudio którzy mieli problem z restartowaniem się della podczas rozruchu. Jak widać nic nie trzeba grzebać przy bebechach, wystarczy nam rozciąć oryginalny kabel od zasilacza della i odpowiednio go podłączyć pod 12v :)
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
Dobra,znalazłem,wielkie dzięki.Interfejsik juz zrobiony.Na Allegro zestaw SX270 z monitorkiem 15'' kosztuje 420 zeta :)Pewnie monitor sprzedam za 200 :P. Jeszcze pytanie co do HDD. Zamontowałeś zwykły czy SSD? Wiadomo SSD są o wiele droższe ale nic się tam podczas drgań czy innych lejów po bombach nie uszkodzi.I powiedz ,jak już rozpruję kabel od zasilacza,pod który przewód podłączyć zasilanie.To tyle pytań.Wiszę ci dużą flaszkę :)
Oczywiście że SSD ponieważ nawet dysk "laptopowy" jest wrażliwy na drgania a wiadomo że nasze bunie są wystawione na całkiem spore wstrząsy. Jest to sprzęt inny niż z fabryki BMW więc dysk SSD pozwoli zapobiec niepotrzebnym kosztom i utracie danych. Co do rozpiski kabla zasilającego to składa on się z 6 przewodów:
http://i764.photobucket.com/albums/xx287/triger41/20110325032.jpg
1.Czerwony - 12v
2.Brązowy - 12v
3.Czarny - GND
4.Biały - GND
5 i 6: zaekranowane żółty oraz zielony przewód - do instalacji w samochodzie pozostają bez podłączenia natomiast aby komputer działał na 220-240V należy je podłączyć do fabrycznej wiązki zasilacza więc polecam sobie zainstalować te przewody na wtyczce na wypadek chęci podłączenia go w domu itp. w przyszłości :wink:
no dobra cena fajna tylko czy płyta główna ma ustawienia do automatycznego włączania po podaniu zasilania ?????
Chiptuning Łódź
A tu to niespodzianka cię czeka :) Ja nie zmieniałem absolutnie nic w ustawieniach della :) Zero ingerencji w soft i sprzęt i po podaniu zasilania automatycznie się włącza :)
no rzeczywiście to byłoby logiczne ponieważ przycisk do włączania kompa jest pominięty prawda ????
Tak. Nie ma potrzeby żeby go przeciągać do przodu samochodu etc.
Jakie masz rozwiazanie na zasilanie ? Bylbym wdzieczny za jakies zdjecia ewentualne :)
Spróbuję podłączyć do kondensatora od suba,powinno działać
I on ma stałe 12v ? Moze kondensator wyjdzie taniej od zasilacza ?
Co do dysku ja tu czytam o ssid a ja mam zwykly i nie mam zadnych problemow ? Na zywo jak gadalismy to w gre wchodzily dwa dyski czy ja to musze zmieniac ?
Kondensator 1F można kupić już za 120 zeta. U mnie zabezpiecza wzmacniacz 300W od suba przed spadkiem napięcia(jak spadnie za dużo palą się końcówki mocy),więc myślę że jak dołączę do niego jeszcze kompa to bez problemu pociągnie,ale to tylko teoria.Zastanawiam się też że może to dodatkowo połączyć jeszcze przez zasilacz 12v do laptopa,oznacza to dodatkową stabilizację napięcia. Chodzi o to że ja obie części już mam(kondensator i zasilacz),nie muszę nic kupować,więc co szkodzi spróbować.Dziś wyjeżdżam do pracy więc kombinował będę dopiero za miesiąc.
Zwykły dysk,o ile Ci nie wysiądzie od razu na dziurach,to z czasem będzie miał coraz więcej bad sektorów i też go za jakiś czas wyrzucisz.
Masz zwykły dysk i póki działa to super, jest wrażliwy na wstrząsy a rozmawialiśmy o jak najwolniejszym dysku i o dysku SSD. Dysk laptopowy jest wrażliwy ale nie koniecznie aż tak awaryjny. Może się zdarzyć awaria ale nie musi. W przypadku stosowania zwykłego dysku polecam kopie zapasową najlepiej klon dysku w razie W :)
Powodzenia i życzę udanych efektów :)
Niestety,kompa jeszcze nawet nie kupilem,w domu nie obylo sie bez "znowu pakujesz kase w auto",zrobie to za miesiac :) Kumpel mi kupi.
Chciałem podzielić sie kilkoma przemyśleniami,mającymi jedynie pomóc mnie,a moze i kilku innym, zaoszczedzic kase,nerwy i czas podczas instalacji CarX.
Na poczatek kilka pytan:
1-czy kamera cofania wlacza sie automatycznie(biore pod uwagę przypadek ze mam gdzie ją w kompie podlączyc)?
Jeśli nie,prosciej(ale drożej) było by zastosować
przełącznik sygnału video(sterowany napieciowo).Moja żona tyle razy mi rozwalila zderzak,że chyba warto.
2-Jak masz ustawioną rozdzielczość?
Myślę że im mniej tym lepiej,bo lepiej będą wyświetlane stony www (na naszych ekranach bedzie coś widać)800x600 czy 640x480?
3=Zasilanie.
a-Czy musisz zawsze przed wyłączeniem silnika wyłączyć CarX?
b-Czy zasilacz czeka z wyłączeniem napięcia?
a-mi to nie odpowiada,dojeżdżam na miejsce sluchając muzyki,gaszę silnik i wysiadam.
b-odpowiada mi bardzo :)
Wymyśliłem sobie że najbezpieczniej będzie tak podłączyć kompa tak,zeby sam się włączał i wyłączał(ale inaczej niż zaproponował Kolega Bardzo Mądry Wybór).
A to z jednego prostego powodu:Windows jest zawodny,Może się okazać ze CarX się wyłączył,ale system czeka na zakończenie działania jakiegoś programu.
I będzie tak czekał w nieskończoność(do wyładowania baterii).
Z tego co zauwarzyłem na filmiku to masz ustawione tak,żeby CarX zahibernował Ci kompa,inaczej nie wiem jak mogłby windows tak szybko wstać.
Trzeba by zastosować przełącznik monostabilny(czy jakoś tak)tzn. po włączeniu zasilania zwiera na np.0.5 sek przycisk właczenia kompa,przy wyłączeniu kompa to samo.
Zewrze po 5 minutach.BIOS jest zawsze tak ustawiony że wymusi zamkniecie systemu.
Dodatkowo trzeba by odłączać zasilanie po 7-8 minutach od zamknięcia auta-gdyby wszystko zawiodło,komp i tak się wyłączy.
4-Temperatura.
Jako że komputer mam nie od dziś,wiem że lubi się wyłączyć z powodu za wysokiej temperatury.Działo mi się tak ostatniego lata (2010) nawet w domu,a co dopiero
w aucie. Czy w tym kompie,który masz,jest możliwość ustawienia taktowania procesora?(chodzi o zmniejszenie częstotliwości,mniej więcej o 50 %,CarX pociągnie ale będzie się mniej grzał)
5-Kable
Mam zamiar pociagnąć kilka przewodów więcej(żeby jakby co więcej to znowu nie rozbierać :) ),2 ekranowane,ze 2 zwykłe i dodatkowo przedłużacz USB,gdzieś pod łokieć,
będę mógł podłączać pamięć na palcu USB,z nową muzyką i filmami.
I jeszcze jedno,przetłumaczyłem program tak że jest w zasadzie po polsku.Nie całość,tylko kilka ekranów:głowny,email.myzyka,film i radary.Nie
jest to dużo,jednakże o wiele ładniej wygląda.Dajcie znać czy chcecie to mieć,wtedy uploaduję ma chomika.Zestaw dźwięków też mi nie odpowiada,szukam czegoś lepszego.
http://img847.imageshack.us/i/mainw.jpg/
http://img88.imageshack.us/i/myzyka.jpg/
http://img854.imageshack.us/i/radary.jpg/
Pozdrawiam i dziękuję
Kamera musi być podłączona do pc i CarX automatycznie wykryje i przechwyci z niej obraz.Gdy wybierzesz z głównego menu kamerę to będziesz miał automatyczny podgląd.
Nie potrzebny ci przełącznik ale to już chyba zrozumiałe.
Zawsze ustawiaj najmniejszą z możliwych, jeśli chodzi o PC to i tak mało zobaczysz bo ja żeby wszystko skonfigurować musiałem się podpiąć pod zewnętrzny monitor bo nie ma szans się doczytać jeśli chodzi o obraz z PC. Jeśli chodzi podgląd z carX to dasz radę zarówno ze stronami www jak i z pocztą :)
3=Zasilanie.
Opcja a totalnie bezsensu odpada na starcie.
Opcja b już lepiej ale po co miałby czekać ? Przyda się to tylko wtedy jeśli jednostka pc po natychmiastowym wyłączeniu będzie miała sama odciąć zasilanie aby nie powodować żadnych błędów. Ale to zależy co będziesz montował.
Nie to nie była hibernacja, to start systemu od nowa i na filmiku dobrze widać start bo hibernacja jest dużo szybsza. Pamiętaj że mój dell jest zasilany 12v i jedyne napięcie jakie dostaje to z mojego zasilacza i w przypadku braku napięcia system od razu przestaje działać. Po ponownym podłączeniu zasilania system startuje od nowa bez żadnych monitów typu tryb uruchomienia pc czy też bez jakichkolwiek błędów startowych spowodowanych niewłaściwym co prawda zamknięciem systemu. Wszystkie zapisy i katalogi docelowe plików, ustawienia stron itd zostają w swoim miejscu i CarX działa tak jak powinien. Tak więc rozwiązania będziesz mógł poszukać jak już dokładnie będziesz wiedział jaką jednostkę będziesz montował i jak będzie ona zasilana.
4-Temperatura.
Ja u siebie nie zmieniałem taktowania ale chłodzenie to bardzo ważna rzecz. Gdy pc jest w bagażniku temperatury w lecie mogą być spore. Najdłużej CarX u mnie był online jakieś 7h i jeszcze mi się nie zdarzyło aby się przegrzał i wyłączył. Polecam odseparowanie pc od podłoża tak aby chłodzenie miało jak go ochłodzić dlatego doradzam zamontowanie go np. na osłonie koła niżeli miałby być upchane w boczne wnęki pod tapicerką. Niby szczegół a tak wiele daje.
5-Kable
Tylko gdzie pytanie ? :D
Główne menu można zmienić samemu w ustawieniach a nawet dodać/odjąć opcje ale upnij bo to się na pewno komuś przyda :wink:
mr/lovas jak ja sobie moge teraz zamienić tego carxa ? nie chce tego zepsuć bo kolega mi to bardzo fajnie ustawił i boje się że coś popsuje a bede bardzo szczęśliwy jak bede miał wszystko po polsku ale żebym czegoś nie zepsuł :( co do internetu to ja sie nie wypowiem bo narazie nie doinstalowałem karty u siebie ..
A może jeszcze jedna uwaga bo kamerę też chyba sobie zamontuje ale nie będzie kolidowała z pdc ? :)
I tak na koniec czy wie ktoś jak zmienić ekran powitalny w nawigacji mk4 ? :( na swoje własne zdjęcie żeby się wyświetlało ? :)
Nie bój się nie będzie kolidować, to dwa niezależne od siebie systemy. Będzie działać zarówno kamera cofania jak i PDC czy to ori czy nie :wink:
Wyżej masz właśnie speca od tego tematu, tutaj nawet opisywał jak to zrobić :
viewtopic.php?f=91&t=88508&start=105
:wink:
Dostałem instrukcje od Mr.Lova za które dziękuje ale ja się chyba do tego nie nadaje :) Zepsułem cale nawi ale na szczęście kolega Marcin pomógł mi dzisiaj i uratował nawi i na szczęście wszystko wróciło do normy i wolę już tak jak swaoje własne zdjęcie :) Swoją drogą fajnie by było jakbyś pokazał też ten drugi zestaw dvd albo zrobił drugiego Diya bo sam się zastanawiam czy takiego nie zainstalować w drugim samochodzie :) tam by mi uszło mniej opcji a mam tam dsp to i dźwięk na pewno będzie lepszy :) A nóż się namyślisz i wstawisz i dzięki wszystkim za pomoc i ja już więcej nie kombinuje bo padnę na zawał :)
Dźwięk na pewno będzie lepszy bo w e46 nie masz h/k a poza tym e39 ma inne nagłośnienie. Co do DIY-a to już pisałem że naprawdę nie ma nawet czego opisywać. I bez obaw, wstawię za niedługo filmik jak wygląda ten drugi mod bo i tak miałem taki zamiar, obiecałem też premierowi to wstawić ale jak zwykle mi na tym schodzi więc sorki ale zrobię to w najbliższej wolnej chwili :)
Co do softów nie załamuj się, zawsze coś się się może nie udać ale też zawsze można to naprawić i do skutku działać :) Jak wrócę i znajdę 5 minut to wstawię na ogólne forum jak podmienić niektóre rzeczy żeby to było przejrzyste i na pewno ci się w końcu uda samemu :cool2:
No i jak obiecałem przedstawiam mój drugi mod :wink: W odróżnieniu od CarX'a jest mniej kombinacji, trochę mniejszy koszt (niestety tylko trochę bo i tak nie jest mały :) ) ale w zależności od DVD jakie kupimy możemy sobie sporo poprawić jakośc nagłośnienia a jedyne czego mi brakowało do szczęścia to tak zrobiona instalacja aby interfejs był w pełni kompatybilny z całym systemem ale wykonałem ją sam a resztę stuffu oczywiście można znaleźć.
Widać jak na dłoni że mamy pełną obsługę z poziomu nawigacji :wink:
Kolego Miroslaw,nie przesadzaj z tymi kosztami w Carx :)) Jako ze lubie miec wszystko dopracowane,to u mnie troche trwa zanim sie na cos zdecyduje.
Przyznaje,chyba wiosna tak na mnie podzialala ze zanim pomyslalem,kupilem tego della ,ktorego ma Bardzo Madry Wybor(Marcin?),11eur na ebay+przesylka.Ale jak paczka do mnie dotarla to sie przestraszylem-gdzie ja to wepchne???Pod nogami pasazera jest miejsce na puszki a nie na kompa :)
Znalazlem i kupilem to, ASUS AT4NM10-I(55eur),sama plyta bez obudowy,wypasiona ,wielkosci zmieniarki cd,mam touringa wiec zmiesci sie pod podloge kolo tunera tv.Ma dobra karte dzwiekowa,,tylko dokupic pamiec i dysk,calosc(zasilacz,konwerter itp) zamknie sie w kwocie 600-700 zeta,jesli trzeba wszystko kupic.Ja mam stary dysk 2.5' 60GB,pamiec 1 GB ze starego kompa,policzylem,zmieszcze sie w 500.
Wielki szacun dla autora postu.Doszedlem do wniosku ze kombinowanie z kondensatorem itp mija sie z celem,zasilacz ktory ON znalazl to cudo techniki.Nawet jesli komp sie sam nie wlaczy,on,ten zasilacz,ma odpowiednie zlacza,wlaczy go i wylaczy,jesli zajdzie potrzeba.60 dolcow to w koncu tylko 180zet?czy jakos tak.Warto.Gdzie,JAK,Ty to znalazles??? :-)
Gdzie wyjscie USB?? A no u mnie pod lokciem(pod telefonem) jest taki schoweczek :) tam wyrzne dziurke i wkleje koncowke przedluzacza.Juz przetestowalem program synchronizujacy.Bedzie on robil dokladna kopie dysku USB(lub jakiegos katalogu) na dysku twardym,zeby za kazdym raziem nic nie zmieniac w ustawieniach.Dziala,sprawdzalem.
Da sie ustwic tak ze albo to co jest na USB jest kopiowane a reszta sie kasuje,albo to co jest na USB dodaje sie do twardziela,albo i to i to,z roznymi katalogami.
Co do spolszczenia to menu glowne robi sie w pliku INI,to musiabys zrobic sam,jesli jak mowisz masz wszystko super poustawiane,Reszta jest w pliku EXE,wystarczyloby go podmienic.
Aha,radary.Drazylem temat.Ostrzeganie dziala(prawie)niezaleznie od nawigacji.Koordynaty GPS(gdzie sie znajdujesz)CarX bierze z navi,koordynaty GPS radarow,sa zapisane w pliku radary.bin.Niestety,nie ma takiego pliku zawierajacego radary na polske.Autor programu oferuje(oferowal)pomoc,obiecywal przeslac program/skrypt generujacy taki plik,ale... pisalem do niego tydzien temu i poki co bez odzewu.Zabieram sie za napisanie wlasnego skryptu,ale na razie nie umiem rozgryzc sposobu zapisu GPS.
To tyle :P
Rozpisalem sie.
Dam zanac jak uruchomie calosc.
Ja zawsze wiem co piszę/mówię :) Właśnie do mnie dotarły dwa jeden już poszedł do kolegi a drugi został więc .. :) Jak zwykle miałem przeczucie że się przyda a i tak lubię mieć wszystko w zapasie :)
Oczywiście bezpośrednio od producenta, mój znajomy w USA kupuje i wysyła od razu do mnie to co chcę :)
A co do samego della to jest sporo miejsca gdzie można go spokojnie upchnąć :) Ja zrezygnowałem ze zmieniarki za kadencji CarXa u mnie i wszystko było na swoim miejscu :)
