To zależy, na jak długo wiążesz się z autem.
Wymiana nawi, pokręteł klimy, start stop, włącznik świateł- daje powiew świeżości we wnętrzu.
Może być konieczność kodowania, ale to nawet zdalnie ktoś Ci ogarnie.
-----///Moja galeria- BMW E90- M Pakiet LCI///------
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=146363
Klik by powiększyć
  • Odpowiedzi 520
Fajna zmiana na plus :cool2:
Zastanawiam się u siebie nad nawigacją, mam tylko business :/, nie wiem czy warto pchać się w wymianę. Czy sama przekładka wystarczy?
gdybys wymienial wymien na NBT.
Moja La Bunia
DO E9x :
Wymieniłeś tylko samą jednostkę centralną tak?
Tak wymieniłem jednostkę z przyciskami skrótów 1-8 i monitor. Różnice można zobaczyć na fotkach. Działanie też na plus. Dodatkowo są dwa zegary by można nastawić przewietrzanie w upał.
Teraz poluje na dużego Idriva.
Kilka fotek z dziś- niestety pogoda deszczowa:
Zagadka- do czego to okrągłe kółeczko?
Edytowane przez frack
Klik by powiększyć
hmm to pokretlo to zamaskowany czerwony guzik z MIB ? ogrzewanie postojowe ? :mrgreen:
Moja La Bunia
DO E9x :
dawaj linka !
Moja La Bunia
DO E9x :
Nowy Idrive już na swoim miejscu.
Działa z navi CCC ( tą z przyciskami skrótów 1-8) wyśmienicie.
Jeszcze tylko muszę okleić nowy panel.
Tak to wygląda:
Klik by powiększyć
jak byś chciał tanio zrobić u siebie 335 look to mam do sprzedania w idealnym stanie dyfuzor na 2 rury + 2 koncowki
kolor taki jak twój więc bez malowania zakładasz i masz ;)
ja kupiłem dyfuzor Performance, teraz jest w malowaniu + wkładam końcówki 100mm, obecne z foto mają 80mm
http://i68.tinypic.com/i521sn.jpg
Edytowane przez Vaporr
W Sylwestra dzięki koledze Dziqusek, moja navi przemówiła w ojczystym języku.
Bardzo dziękuję za pomoc i wsparcie.
Teraz jest tak:
Wleciał też MULF 2, a co za tym idzie USB.
Klik by powiększyć
Dziś udało się uruchomić USB:-)
Pomógł mi kolega "wheeljack" z Forum pasjonatów BMW 5 (jest też na naszym forum).
Bardzo dziękuję za schemat połączeń, cierpliwość, dobry kontakt :-)
Hub USB
Kabel z wtyczkami, zrobiłem sam.
W serwisie dłuższy 246zł - krótszy164zł.
Podziękowania dla kolegi "wheeljack" za schemat połączeń we wtyczkach.
Fajnie działa i daje szybszy dostęp do utworów, katalogów itd.
Polecam
Klik by powiększyć
Huba kupiłem za 29 złotych, wykorzystałem z niego tylko kostki z kawałkiem przewodu.
Wyczytałem że Hub jest potrzebny, gdy kładziemy telefon w podłokietniku (w ten adapter).
Bez Huba działa jak trzeba.
Jeszcze raz dzięki za cierpliwość, bo kilkanaście pytań było;-)
Klik by powiększyć
hub jest potrzebny jak chcesz mieć 2 gniazda usb tak jak to bywa w niektórych wersjach, wtedy masz jedno gniazdo w podłokietniku i jedno w schowku (przynajmniej w e60 :P)
spoko lubię pomagać :P
To by się zgadzało, bo Hub ma jeszcze jedno niebieski gniazdo wolne.
Z ciekawostek, to aby przeprowadzić kabel do gnazdka w podłokietniku- musiałem rozbroić cały tył, fotele itd.
Wykładzina jest bardzo gruba i nie da się tak po prostu uchylić.
Można by iść na skróty, ale wolałem się trochę pomęczyć i puścić kabel po innych wiązkach.
Klik by powiększyć
Teraz biorę się za kolejny temat:
WYMIANA KSENONÓW NA TE PO LIFCIE
Za kompletne woła 3000 złotych. To są xenony zwykłe( nie skrętne).
Szukam kupca na moje xenony i działam.
Słyszałem też, że trzeba zmienić moduł świateł, może ktoś podzieli się wiedzą jak to wszystko ogarnąć?
Klik by powiększyć
Gość
