Pierwsza adnotacją serwisowa to 27.10.2005. Mam dokumenty.
Samochód został zamówiony, wpłacono zaliczkę, został wyprodukowany- 25.07.2005 , doplacono do 226.500 i
odebrany 19. 08. 2005. Dokumentacja do wglądu.
Na marginesie:
moje BMW już za chwile będzie mieć 10 lat, nie ma się co podniecać.
Mimo tego jestem mega zadowolony, chciałbym aby kolejny tez tak się sprawował.
Nie mam ciśnienia by sprzedać, jest ze mną 7 lat i mnie nie zawiódł.
-----///Moja galeria- BMW E90- M Pakiet LCI///------
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=146363
Klik by powiększyć
  • Odpowiedzi 520
Jak wspominałem jestem już po operacji demontażu i lakierowania zderzaka: przy okazji wypolerowałem lampy i dałem nowe nerki.
http://phototive.com/uploads/204/9582/khsh3t5izpm3oahy.jpeg
Polakierowałem też brewki, w kolorze maski
http://phototive.com/uploads/204/9583/yyql5dlwmrwooiax.jpeg
Klik by powiększyć
  • 5 miesięcy temu...
  • 4 miesiące temu...
Przyszedł czas na zmiany:
Wpadła kierownica z łopatkami, polecam każdemu- zmieniają harakter auta
oraz:
satynowe pokrętła klimy
wlacznik świateł
pokrętło idrive z gumowym pierścieniem
gałka dźwigni zmiany biegów(warto zmienić bo jest lepiej wyprofilowana)
magnetyczny uchwt do tel.
zielony zapach BMW
Została do wymiany:
listwy (może ktoś ma srebrne aluminiowe) mogą być pod duży idrive
przycisk start- stop
pokrętło radia
Nowy komplet amortyzatorów, oraz gum, łożyska itd:
Właśnie jestem po wymianie. E90-325iA- zawieszenie standartowe
przód:
SACHS 311403
311404
górne mocowanie- Lemforder- LMI 27001
odboje SACHS 900132
tył:
SACHS 311409- 2 szt
odboje SACHS- 900 126
górne mocowanie:
1. Lemforder
Symbol: LMI35419
2.Lemforder
Symbol: LMI35420
3.
Lemforder
Symbol: LMI35398
mocowanie amortyzatora w wahaczu dolnym
Po wymianie geometria.
Powiem tak, warto wymienić i przekonać się jak naprawdę może jechać BMW po wymianie.
Po prostu inne auto:-)
Nie sugerujcie się testem na stacji diagnostycznej.
Na przeglądzie mi sprawdzał i stwierdził że ok. Różnice PS/LS w granicach normy na zielono.
Wymieniłem i nie żałuję nawet jednej wydanej złotówki.
P.S. Kupiłem w dobrej cenie na allegro, wszystko w kartonikach, fabrycznie zamknięte- polecam.
Jak co to info na P.W, by nie było ;-)
No i nowy aku VARTA 80 Ah AGM żelowy:
Poza tym, wymiana oleju- MOBIL 0W40, filtrów
wymiana uszczelek pod podstawą filtra oleju i chłodniczki
wymiana świec zapłonowych- NGK ILZFR6D11
wymiana paska( GATES), napinacza (INA), rolki prowadzącej (GATES)
Mam już uszczelki kolektora (REINZ), bo muszę go zdjąć i wymienić odpowietrzenie skrzyni korbowej
(11617531423 Oddzielacz oleju)
Edytowane przez frack
Klik by powiększyć
kierownica z polatkami super sprawa :cool2:
chetnie bym uslyszal opinie na temat tego akumulatora bo mysle o tym samym do siebie tylko 92 lub 100
Moja La Bunia
DO E9x :
Co to za kierownica? Widzę auto 2005, a kierownica nie jest czasami z modelu LCI? Jaki koszt takiej kierownicy?
bo jednak ta podstawowa blenda BMW jest troche taka plaska i tonie w calosci a wiec albo trzeba ja jakosc wzbogacic (karbon, skora inne) albo bierze sie ta od X1 jest bogatsza i super pasuje :)
Moja La Bunia
DO E9x :
blenda około 300
łopatki 320
dołożyłem sam, z pomocą tego:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=246114
kupiłem przewody, styki itd- tak że prawie fabryka
Teraz jeszcze trzeba:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=246114&page=8
Przypomnę więc! !! Jeśli po doposażeniu łopatki nie przesuwają się w trybie d, ale zmianiają biegi w trybie DS, to trzeba zaktualizować oprogramowanie skrzyni biegów!
co do aku AGM, to można poczytać:
http://www.skarbiec.biz/lifestyle/gadzety/01_03_2013.htm
Klik by powiększyć
taka uwage, warto pomyslec aby nie aktualizowac programu bo bywa tak ze mozna przez przypadek zmienic bieg jak sie tego nie chce przy jezdzie w trybie D co np przy ruszaniu na swatlaw moze miec oplakany skutek bo ktos ci np wjedzie w dupe przt zbyt wczesnym wrzuceniem np 3 z 1.
Moja La Bunia
DO E9x :
2. Pedały ładne, jakie i skąd? :)
Nakładki performance BMW
trafna uwaga, dzięki kolego :)
Klik by powiększyć
To nie są nakładki Performance. To są nakładki wersja "Edelstahl". Nakładki BMW Performance wyglądają trochę inaczej (trzeba borować pedały i podstopnicę żeby je zamontować, te są nasuwane).
Masz rację, performance mają ukośne elementy - pomyliłem.
Dżizas :shock: to gdzie tego szukać? Tylko BMW service czy są jakieś magiczne strony z częściami? Podobują mi się :mad2:
Wymiana odmy (separatora oleju) stara była zawalona, a w kolektorze olej.
DISA też uszkodzona (urwana klapka), więc wleciała nowa (1040pln po rabatach) zamienników brak.
Nowy zespół regulacyjny DISA i korek od F10
Klik by powiększyć
Przyszedł czas na dystanse 20 mm, teraz nadkole jest wypełnione. Musiałem tylko stoczyć o 3 mm oryginalne śruby od przykręcania koła. Mam alufelgi od F11 i śruby były za długie. Teraz BMW prezentuje się super.
Podziękowania dla kolegi
Jacka (Vaporr) - od niego kupiłem. Solidny sprzedawca, wszystko oki:-)
Po wymianie DISów auto jeżdzi bardziej miękko, płynnie. Polecam każdemu sprawdzenie i wymianę.
Klik by powiększyć
z dystansami auto zupełnie inaczej wygląda, z tymi 20mm fajnie to siedziało ale przy moim et i feldze 18 niestety przycierało jak jechałem z kimś albo na większych dołkach :( dlatego musiałem zmienić dystanse tył na 12mm ,przód też 12 i nic nie trze obecnie a wygląda :cool2:
u ciebie przy 20mm jest spoko i nic nie przyciera ? Dziwne że ze śrubami coś musiałeś mówisz kombinować bo u mnie pasowały P&P
Gość
