318 touring -HID (anglik)
helpiozo
spryskiwacze nie są w zderzaku tylko w listwach pod kloszami ....
i powiedz jakie manetki przy kierownicy są inne .... :shock: ????
zalezy jaki model auta, czasem w listwach,,, czasem zderzak, napisałem ogólnie, a manetki, no jest dodatkowy guzik, spryskiwacz ksenonów
proszę pokaż mi manetkę ze spryskiwaczem xenonów .......
Chiptuning Łódź
o tej instalacji przystosowanej do xenonów to bajki piszesz kolego !!!!
na 100 % nie jest przystosowana .... potrzebne jest właśnie owo kodowanie ponieważ jeśli włożysz lampę xenonową to nie będzie świecić bo zmieniona jest biegunowość , jeśli ją zamienisz to i tak nie pali się błąd na desce ....
po drugie po kodowaniu auta na xenon ta biegunowość się zmienia oraz przestaje działać ręczna regulacja lamp a uaktywnia się system samopoziomowania który czujniki ma na wahaczach oraz działa pompka sprysków co 5 spryskiwanie szyby ....
oraz przydałoby się wymienić włącznik świateł ....
Montowałem u siebie oryginalne lampy xenonowe boscha (przed liftem). Nie trzeba zmieniać żadnej instalacji. Biegunowość zasilania jest najczęściej właściwa we wtyczkach (trzeba sprawdzić, instrukcja retrofit mowi ze mogą się zdarzać rzadkie przypadki odwrotnej biegunowości, wtedy wystarczy zamienić przewody w danej wtyczce). Co więcej kodowanie nie jest konieczne! Jeżeli tego nie zrobisz, komputer będzie sygnalizował oba przepalone palniki ale tylko gdy są wyłaczone! W Polsce i tak trzeba jeździć na nich caly czas więc poprostu przypominają mi aby włączyć światła. Po włączeniu wszystko działa poprawnie. Palniki świecą dobrze a komputer nie zgłasza błędu.
Jeżeli ktoś zdecyduje się zakodować moduł świateł pod xenony to przestaje działać regulacja ręczna a uaktywniają się czujniki na wahaczach które jednak należy uprzednio dołożyc!
Co do spryskiwaczy reflektorów, które również u siebie dokładałem, to jest to całkiem osobny system i nie ma nic wspólnego z xenonami. W Polsce przepisy wymagają posiadanie spryskiwaczy w przypadku xenonow dlatego są montowane. W innych krajach niekoniecznie dlatego zdarzają się sprowadzone wersje E46 z xenonami bez spryskiwaczy. Spryskiwacze lamp uaktywnia się DIS'em (mogą dzialac rowniez dla zwykłych lamp halogenowych). Wtedy działają za pierwszym zmyciem szyby oraz za każdym piątym o ile upłynął odpowiedni czas od poprzedniego spryskania (chyba 20min).
właśnie nie wiem dokładnie jak jest z błędem przepalonych żarówek ponieważ u mnie jest ustawione automatyczne włączanie świateł więc błędu nie ma i kodowania też nie robiłem ....
Chiptuning Łódź
jakie S ? napisz dokładnie na którą część mam patrzeć... ja widzę zwykłą manetkę jaka jest w każdej e46 !
Chiptuning Łódź
czy Ty to zdjęcie widzisz ???? :shock: tutaj nie ma żadnego S !!!!!!!!!!!!!!!!
dobra spoko już widzę trzeba było otworzyć zdjęcie w nowym oknie !!
tylko że to co pokazujesz to jest manetka od touringa i spryskiwanie tylnej szyby !
Chiptuning Łódź
  • Zarejestrowani
Dobra dzieci skończcie sie kłucic o pierdoły, jak chce mieć wies-światełka i oslepiać wszystko co żyje i dodatkowo jeszcze samoloty to niech to robi. U nas już nie raz widziałem jak gostek na światłach wyszedł i pokazał temu panu co mu walił od tyłu zenonkami jak bardzo mu sie one podobaja;)
Sam u siebie założyłem ORI lampy xenon z ORI przetwornicami i żarówkami bez spryskiwacza i poziomowania ale mam soczewke a to całkiem inna sprawa.
Jeżeli kolego chcesz mieć xenon i nie wyglądać na pajaca - zajnwestuj nawet w lampy DEPO do E46 są na soczewce, nie będziesz nikogo oślepiał i nikt Ci maski nie obije że przez Ciebie nic nie widzi, a i panowie niebiescy nie będa aż takiej uwagi zwracać.
Tu masz lampę do której możesz sobie wsadzic zenony i będzie to przyzwoicie świeciło a i jeszcze AE będziesz miał :
http://moto.allegro.pl/bmw-e46-ringi-lampy-reflektory-nowe-black-01-05-i1420426895.html
A co do manetek kolego piszący wyżej, to skoro nie masz touringa to sie nie wypowiadaj, bo w touringach sie spryskuje tylną szybe odpychając manetke od siebie....
Guzik S uruchamia wycieraczki w odstepie czasu wybranym wajcha na manetce
Tel. +48-790-465-462
ale sedno sprawy jest takie że do spryskiwaczy xenonów nie ma innej manetki !!!!
Chiptuning Łódź
  • Zarejestrowani
To się nie wzruszaj tylko ak chcesz mieć HID-y to kup najpierw lampy na soczewkach bo jak kiedys Cie spotkam jadącego na zwykłej lampie z ZENONEM i choćby delikatnie mi poświecisz po oczach to uwierz - stłukę jak psa ,a 190cm i 120kg ciężko zatrzymac :norty:
Od razu skojarzył mi się zwykły dres bez szyi ze starej beemki i bichem 46cm, który najpierw bije, później myśli. :| No offence, ale co to za argument? Uważaj, żebyś nie trafił na swojego :). Kiedyś Pudzian opowiadał w wywiadzie, że zapierd... miesiem z kumplem no i trochę mu się śpieszyło więc musiał nagiąć kilka przepisów. W końcu się zatrzymał. Po chwili otwierają się drzwi, wpada gość z kluczem w łapie, pudzian się odwraca, a gość blady. Zamknął drzwi i spierd.... lol hehehe. Ci parsknęli śmiechem i pojechali dalej. :] Tyle na kozaczył. :)
