318 touring -HID (anglik)
helpiozo
witam.
chce zamontowac ksenony e46 2000 r. tylko ze teraz patrze i mam problem odniosnie,niektore zestawy moze nie pracowac na szynie CAN???
i jezeli posiadasz kontrolke spalonej zarowki moze byc nie kontatybilny?????CO TO JEST ???
jak ja to moge sprawdzic??? dziekowac za porady :D
Edytowane przez helpiozo
helpiozo czytałem kiedyś instrukcję jak gość intalował sobie taki zestaw HID i okazało się że po włączeniu świateł działały 10 minut i przestały po tym czasie świecić. Okazało się że brakowało mu tam jakiegoś opornika i zamontował go sobie sam i wszystko było ok.
Chcesz to poszukam link do tego i wrzucę tutaj?
http://img200.imageshack.us/img200/2941/zdjcie0196001320x200320.jpg
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
prawie jak BENTLEY...
tak kojak_ct ale tam może być trochę inaczej niż w E46
podam Ci przykład
np. zwykła żarówka diodowa włożona do E46 w miejsce postojówki powoduje wyświetlenie się komunikatu o spalonej żarówce (mimo że się świeci)
a ta sama żarówka w E39 działa i nie powoduje wyświetlania tego komunikatu.
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
Nie wiem po co chłopakowi piszecie o światłach typu HID co to ma sie do xenonów ???
instalacja E46 jest oryginalnie przystosowana do xenonów "oryginalnych"(pod warunkiem ze masz spryskiwacze)wkładasz programujesz zeby sie komp nie swiecił i jazda
a co do spryskiwaczy niestety jak nie masz to moze byc problem z xenonami na przeglądach i raczej poswiecą krótko
oczywiscie rozmawiamy o oryginałach xenon czy bi-xenon i wszystkie układy samopoziomujące są w reflektorze?
czy pytasz o gów.... z allegro jak tak to lepiej se to odpuść bo szkoda twojej roboty i oczu tych których będziesz mijał
o tej instalacji przystosowanej do xenonów to bajki piszesz kolego !!!!
na 100 % nie jest przystosowana .... potrzebne jest właśnie owo kodowanie ponieważ jeśli włożysz lampę xenonową to nie będzie świecić bo zmieniona jest biegunowość , jeśli ją zamienisz to i tak nie pali się błąd na desce ....
po drugie po kodowaniu auta na xenon ta biegunowość się zmienia oraz przestaje działać ręczna regulacja lamp a uaktywnia się system samopoziomowania który czujniki ma na wahaczach oraz działa pompka sprysków co 5 spryskiwanie szyby ....
oraz przydałoby się wymienić włącznik świateł ....
i proszę rozwiń swoją myśl że jeśli ktoś jeździ bez spryskiwaczy to długo xenon nie poświeci ... :lol:
Chiptuning Łódź
Co Ty chłopie piszesz? W jednym wątku, że HID-y to diody, tu, że tylko prawdziwy Xenon to prawdziwy xenon? Jakieś bajki opowiadasz! Dziwne jest to, że te diody czy światła HID (od kiedy HID to światło? Myślałem, że to technologia :]) jak je tam nazywasz świecą z normalnymi przetwornicami i odwrotnie! Zresztą mam pozakładane do ciężarówek te HIDy po 20zł i sprawują się tak samo jak palniki z serwisu Volvo Trucks za 300zł/szt.
@malolat1030
W E39 ;)
PS.
To też jest dioda czy światło?
http://moto.allegro.pl/zarowka-zarnik-xenon-philips-d2r-oryginalne-i1423426273.html
Nawet Philips poszedł po rozum do głowy i przerzucił się na tańszą technologię.
chodziło mi o Twoje zdanie na ten temat ..... podaj chociaż link do tego tematu o spryskiwaczu i jego wpływie na xenon!!!
jakbyś miał taki spryskiwacz u siebie to byś wiedział że w sumie to pic bo i tak nie doczyści klosza....
Chiptuning Łódź
spryskiwacze nie są w zderzaku tylko w listwach pod kloszami ....
i powiedz jakie manetki przy kierownicy są inne .... :shock: ????
Chiptuning Łódź
małolat1030 dzieki za pozytywną odpowiedz :D a jak by szło tego linka to z góry dziękowac.
http://cgi.ebay.co.uk/H7-6000K-HID-Slim-Xenon-Conversion-KIT-BMW-E46-3-Series-/310208097779?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4839d7edf3
chodzi mi konkretnie tego typu??!! da rade? komplikacji nie powinno byc raczej,dzieki za odpowiedz :twisted:
