Czy ktoś miał podobny objaw mianowicie:
Jazda autostradą i przy prędkości powyżej 130km/h odczuwam drgania w samochodzie , jakby jechać po drodze z poprzecznymi garbami. Na kierownicy nie czuć drgań ale siedząc w fotelu jest to odczuwalne lub dotykając głową zagłówka. Dziwne bo nie jest to zawsze i zastanawiam się czy to wina np dróg i że auto jest dość twarde i nierówności czuć w samochodzie? autostrada poznań-stryków czuć całą drogę, kawałek autostrady do Gdańska kilka tygodni wcześniej nie było czuć drgań. Może sprawdzić wyważenie tylnych kół?
objawów moze być całe mnóstwo...od końcówki drążka, po przegrzane tarcze, przez niedokręcone koło, złe wyważenie koła....
Pierwsze co to sprawdź wyważenie kół - najtańsze (20-50zł), a 80% to może być to (po takiej zimie i tylu dziurach co mamy jest to bardziej niż prawdopodobne). Pamiętaj, że to że wyważałeś koła dwa miesiące temu nie znaczy, że dalej są dobrze wyważone (u mnie po 2,5 m-ca od wyważania rozjazd był nawet o 65g na kole).
Witam. Też miałem podobny problem. Odwiedziłem wulkanizatora i okazało się, że dwa koła były do wyważenia a dwa kolejne miały lekko skrzywione felgi. Po naprostowaniu felg i wyważeniu problem zniknął :D :D
Typowy objaw po zimie.Ja dodatkowo jeszcze mam na tyle skrzywioną felge po spotkaniu z dziurą,że strasznie szumi i będe musiał kupić nową bo nic z tym już nie da się zrobić.
Kubica GO!
Witam. po poście którym wcześniej napisałem byłem na myjni ręcznej, i po umyciu auta,(wyczyszczone felgi) brak drgań. Wnioskuje że na felgach było tyle przyklejonego brudu, kamyków ze to one chyba miały wpływ na te wibracje.
