Mam radio wsunięte pomiędzy fotel pasażera a tunel. Do radia mam przyklejone rzepy ale tylko po to aby radio nie rysowało tunelu. Radio jest wsunięte na ścisło z głośnikiem skierowanym w stronę tunelu i wszystko słychać bez problemu. Zasilanie mam z wtyczki która znajduje się w podłokietniku. A kabel antenowy wsunąłem pod plastiki i tylną kanapę. Anteną mam w bagażniku i wystawiam ją na klapę. pozdr.
  • Odpowiedzi 53
Ja też myślałem o montażu CB na stałe, na razie mam jak wszyscy między tunelem a siedzeniem pasażera. Ale gdy siada pasażer przeszkadza w zapięciu pasów no i kiepsko słychać, jak dotyka tunelu. Ja pomyślałem o środkowej konsoli na dole pod radiem. Tylko nie wiem jak zdjąć osłonę i czy jest tam wystarczająco dużo miejsca.
o widzę że zadano link do topicu z moim autkiem :)
jedyne co się zmieniło to kabel przedłużający RS między radyjkiem a panelem jest teraz dużo krótszy (zniknął bałagan z kablami)
panel jak przykleiłem taśmą dwustronną (20kg/cm2) to trzyma i nie puszcza :)
reszta radia wciśnięta między fotel a tunel
Potrzebujesz coś do akwarium słodkowodnego lub morskiego ? pisz na pw :)
Serwis, zakładanie, projektowanie - akwarystyka słodko i słonowodna
Ja w E46 rozwiązałem to w następujący sposób:
- CB Presidenta
- Wylutowałem panel z radia
- Sam panel poszedł do schowka nad popielniczką
- Reszta CB pod kierownica, schowana za obudowa nad pedałami
- Głośnik wyciągnięty pod podłokietnik (w małej kieszonce na jego tyle)
- Gruszka jest schowana w schowku tunelu środkowego (schowek z roletą)
Mariusz
Koledzy kto podpowie jak w E90 przejść kablem antenowym z bagażnika do kabiny (kanapa nie rozkładana)?
Kolega raczej nie ma rękawa na narty bo ja miałem ten sam problem :doh: .
Musisz wyciągnąć tylnią kanapę (część na której się siedzi, a nie opiera), "szarpnąć" od środka po prawej i lewej stronie do góry, powinna wyjść z zaczasków,
I następnie znajdź jakąś dziurkę na wyczucie w ścianie grodziowej u dołu, nie jest to proste jak się wydaje więc niech ci kolega pomoże od strony bagażnika :wink:
dokładnie rękawa na narty brak.....
OK dzięki klagosz za pomoc. Tak czułem, że łatwo nie będzie. Czyli na jakieś super wygodne i łatwo dostępne przejście nie ma co liczyć tylko szukać dziurki na ślepo ehhhh życie :D
MOD w moim kolejnym aucie - CB Radio :D .
Zwlekałem z założeniem ale po ostatnim fartownym uniknięcia spotkania z Policją :? już musialem znaleść czas.
Tym bardziej że, nie chwaląc się, narazie konto czyste :8)
Zamontowałem troche inny zestaw jaki miałem w poprzednim aucie e90 FOT. STR 1 - postu:
Radio President TOMMY z anteną CANVA, bardzo podobna jakość i wygląd do P.Georgii tyle, że 4x tańsza niby w poprzednich autach Gergii nigdy nie ściągałem i nikt mi jej nie ukradł ale licho nie śpi :twisted: tym bardziej, że dwóm znajomym zniknęły z auta.
Montaż własny:
- z racji że w e92 nie ma miejsca na tyle co w e90 pomiędzy tunelem, a fotelem pasażera zamontowałem pod fotelem kierowcy
wydaje mi sie, że jest to jeszcze lepsze rozwiązanie :cool2: co prawda nie widać ekranu ale można łatwo zapamiętać przyciski/pokrętła.
Głośnik jest dołem od fotela i bardzo dobrze jest słyszalny dla kierowcy a pasażerom tak nie przeszkadza jak montowane koło fotela.
Jeszcze jednym dużym plusem jest to że wogóle go nie widać i nie ma problemów z widocznymi kablami.
Oczywiście wyciąłem z arkusza folii czarnej kółko i podkleiłem miejsce pod antenę żeby nie porysować lakieru.
A część chromowaną anteny wymalowałem na czarno żeby nie rzucała sie w oczy. Jak wszystko black to black.
http://img855.imageshack.us/img855/4548/img0322kp.jpg
http://img862.imageshack.us/img862/7350/img0325o.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/1530/img0331o.jpg
http://img862.imageshack.us/img862/5750/img0341wu.jpg
http://img824.imageshack.us/img824/8236/img0339ke.jpg
Wyświetlił sie tylko to samo wkleiłem w sowjej galerii auta :norty:
I tam to też napisałeś a ja ci tam odpowiedziałem :D
No właśnie już zobaczyłem ;) hehe. Sorry.
Montowałem na mocnych rzepach także nic nie wiercisz tylko naklejasz kupisz w większym sklepie albo tam gdzie montuja CB.
Ja akurat pod fotelem mam taką jakiąś "skrzynkę" podajże modół od elektryki foteli także idealnie podeszło.
No jasne. Dzięki za odpowiedź. Pogrzebie w weekend zobaczę czy dam radę u siebie tak samo przymocować.
A tak à propos gdzie gruszkę kładziesz??
Pozdr.
Gruszke wyciągam między fotel a tunel środkowy albo kłade pomiędzy nogami albo na nodze.
A jak nie używam to kładę pod fotel i wszystko zupełnie jest niewidoczne.
Naprwdę wygodnie jak dla mnie :cool2:
Koledzy, gdzie dokładnie złapać siedzisko tylnej kanapy żeby je wypiąć z zatrzasków?
pzdr.
Jesli chodzi ci o część siedzącą tylniej kanapy musisz to zrobić na wyczucie (przynajmniej ja tak robiłem)
Nie bój się użyć trochę siły :wink:
Najlepiej złap od dołu - od nóg i pociągnij do góry, jak dobrze pamiętam są 2 zatrzaski wszystko łatwo schodzi tylko trochę siły trzeba użyć. Na pewno nic się nie urwie :)
Powodzenia
Pozdr.
Tak jak pisał kamyk_k1, wystarczyło szarpnąć siedzisko od strony nóg do góry i wyszło. Są 2 zaczepy.
I kabelek ładnie już poprowadzony.
Dzięki.
A jak jest z kablem antenowym puszczonym na zewnątrz między tylną szybą a klapą bagażnika.U mnie w wcześniejszym aucie leciała woda po tym kablu do bagażnika(sedan).
Czasami to musiałem parę litrów z wnęki na zapasówkę wybrać :D
Ani w e90 ani w e92 tego problemu nie będziesz miał.
Przynajmniej ja w tych autach nie miałem i nie mam.
Pozdr
  • 5 miesięcy temu...
- CB Presidenta
może jakieś fotki bo ciekawy ten patent
  • 6 miesięcy temu...
Ja zrobiłem u siebie tak:
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/521358_3996341308609_1283262833_33791786_1279072339_n.jpg
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/527815_3996343308659_1283262833_33791788_1484856849_n.jpg
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/543762_3996348668793_1283262833_33791794_752086328_n.jpg
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/582359_3996919683068_1283262833_33791928_567044596_n.jpg
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/538751_3996929603316_1271664218_n.jpg
Rzepów trochę więcej niż potrzeba tak abym mógł sobie przyczepiać radio bliżej/dalej w zależności kto siedzi obok i jak ustawi sobie fotel.
