Witam mam problem z zawieszeniem hydropneumatycznym, gdyż BMW zostało podniesione do góry, świeci się kontrolka od zawieszenia. Problem tkwi w tym że nie wiem jak to zawieszenie opuścić 525 w kombi. Proszę o pomoc. A dodam że zostało podniesione przez poprzedniego właściciela:(
Zakładam, że problemem jest tylne zawieszenie (nie wiem, czy E39 miało zawieszenie aktywne przednie). Jeśli tak, możesz je regulować komputerem. Moja Bunia była dla odmiany obniżona przez poprzedniego właściciela i w serwisie Panowie podłączyli komputer i przywrócili wartości fabryczne.
Jeśli mimo to po dłuższej pracy Nivo nadal się będzie świecić, to problemem mogą być (z tego co mi wiadomo):
- źle wyregulowane czujniki Nivo - konieczna kalibracja;
- słaba wydajność pompy - wynika z wieku - która nie może dopompować ile trzeba i po określonym czasie wyłączana jest przez komputer, żeby się nie przegrzała (ja np. tak mam czasem...);
- nieszczelność w układzie (często wiąże się z dopompowywaniem układu w trakcie jazdy).
Problem nasila się z wraz z obciążeniem tyłu.
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
W domu nie da się nic z tym zrobić? Przód nie- tył jest podniesiony w górę:( trochę dziwnie to wygląda;/
Słyszałem coś że przy zawieszeniu jest cś od regulacji ale nie mogłem znaleźć:(
Samemu nic nie opuścisz. Komputer niezbędny, tym bardziej że świeci ci kontrolka a to wskazuje na jakiś błąd.
