Szukałem ale nie znalazłem, wiec prosze o podpowiedź.
Auto z 2006 r przy otwieraniu po nacisnieciu kluczyka jeden raz otwieraja się tylko drzwi kierowcy, naciskając drugi raz otwiera się reszta. Czy jest mozliwośc przeprogramowania jak np w mercedesie zeby za pierwszym razem otwierały się zamki wszystkich drzwi ? Analogicznie przy wysiadaniu z auta zeby otwarcie drzwi kierowcy zwalniało zamki w pozostałych drzwiach.
pozdro
U mnie za pierwszym razem otwiera sie wszystko. Czyli mozna tak zrobic, ale jak to nie wiem. U mnie tak bylo i jest.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
dokładnie- to jest standard
http://img860.imageshack.us/img860/2813/podpise90v02.jpg
Żeby włączyc opcję otwierania wszystkich drzwi, musisz wybrac tym "wybierakiem" w dźwigni kierunkowskazu symbol kluczyka, potem idąc w dół znajdziesz symbole
/| i / \. Reszty chyba już nie muszę tłumaczyc :)
Niestety jak wchodzę w te ustawienia to nie ma nic na temat rozdziału otwierania drzwi.
Jakaś inna metoda ? Podłaczenie pod kompa ?
Masz idrive? Jeśli tak to szukaj w ustawieniach.
http://img408.imageshack.us/img408/6363/individualvisualizer3to.jpg
¿Te gusta conducir?
The Ultimate Driving Machine
Freude am Fahren
Dla pewności, że dobrze zrozumiałeś moje "instrukcje" załączam stronę z prawdziwej instrukcji ;) Swoją drogą, dziwne by było, jakbyś nie miał tej opcji, wydaję mi się, że to standard.
http://img4.imageshack.us/img4/9554/instrukcjah.jpg
musisz to zrobić na odpalonym aucie, wtedy pojawi się dostęp do menu z kluczykiem i "ptaszkiem", a dalej już wg. instrukcji, którą winiar123 załączył;
było:
e46 328 Ci
e46 320D
e90 330i
e92 330i
Kurdę, ale ze mnie idiota :mad2: Zapomniałem napisac, że zapłon musi byc włączony.
Niestety w ustawieniach samochodu nie mam zakładki dotyczącej otwiernia drzwi, ponadto w instrukcji obsługi do auta nie mam nawet tej strony, którą pokazujecie. W mojej polskiej oryginalnej instrukcji obslugi docztaem że mozliwość otwierania wszystkich drzwi przy jednym naciśnięcu pilota dotyczy tylko wybranych modeli :shock:
pozdro i dzieki za pomoc
Kolego jak jest silnik rozgrzany to tej opcji możesz nie zobaczyć.Jak masz zimny silnik to odpal i wtedy powinieneś znalez tą opcje z kluczykiem. Powodzenia...
Co ma silnik ciepły czy zimny z tym wspolnego.
Moje auto nie ma takiej opcji, a jezeli ktoś uważa że nie umiem tego uruchomić to zapraszam do siebie.
Przekona się że sie nie da.
pozdro
Ma! musisz miec włączone auto i stać w miejscu na luzie!
Silnik wcale nie musi byc włączony, wystarczy tylko zapłon (ale to nie ma znaczenia). Swoją drogą, aż nie chce mi się wierzyc, że nie masz takiej opcji.
  • Zarejestrowani
Musi mieć nie ma innej opcji, chyba że nie wie jak jej szukać :duh:
Tel. +48-790-465-462
