-ustawic opalarkę strumieniem do reflektora , tam aby ciepło z opalarki szło do środka reflektora
-suszymy około 4 godz
Czy po 4 godzinach działania opalarki w lampie nic się z nią nie stanie ?
Wie ktoś gdzie znajduje się odpowietrznik w lampach pre lci ?
  • Odpowiedzi 84
  • Członkowie klubu
Dwa tygodnie po kupnie E91 zauważyłem że jeden reflektor mam zaparowany - na szczęście woda w środku nie stała, tylko zaparowane szkło.
Poczekałem dobę, ale zaparowanie w ogóle się nie zmniejszyło. Więc zdjąłem tylną osłonę i w ciągu kilkunastu godzin szkło całkowicie wyschło. Samochód stał na placu przed domem, pogoda zdecydowanie bez słońca, temp. zewnętrzna może z 5 st C, momentami lekka mżawka. Niestety nie mogę znaleźć odpowietrznika żeby sprawdzić czy jest drożny.
W zdjętym deklu za czyjąś radą odwróciłem uszczelkę, która była już dosyć mocno odciśnięta.
Tylko teraz za cholerę nie jestem w stanie założyć tego dekla. Tam ledwo rękę można włożyć, nic nie widać, wszystko trzeba robić na macanego. Inżynier który to zaprojektował powinien stracić dyplom, za taki projekt... :evil: Po prostu frontem do klienta. No ale jak wiadomo każdy serwisuje BMW w ASO, a reszta tłuszczy już inżynierów BMW nie interesuje...
Teraz modlę się tylko żeby mi się żarówka w kierunkowskazach nie przepaliła, bo bez wyjmowania całego reflektora to się jej chyba nie da wymienić... :roll:
Bastek
Kiedyś: E21 315 '83, E34 520i '90, E34 525iA '92, E36 316i '95, E30 318iT '93, E46 325xi Touring, E91 325i
W kierunkach żarówki się wymienia po zdjęciu koła i przedniego nadkola. :D
  • Członkowie klubu
No to faktycznie jakiś geniusz wymyślił... :D
Bastek
  • 3 miesiące temu...
Siema. Wiedzialem ze auto mialo styluczke i wymieniany byl reflektor i blotnik, wszystko udokumentowane przez ASO. Przez 6 lat bylo OK ale od dzis nie jest. Reflektor zaparowal i lipa. Co tu robic z tym dziadostwem?
318D E91 N47 Touring 2008r.
Mam problem z lampami w E91 LCi. Fabrycznie lampy były halogenowe, praktycznie od razu po zakupie postanowiłem wysłać je do Poznania, aby zamontować w nich soczewki bixenon. Pierwsze problemy pojawiły się przy pierwszym myciu. Prawa lampa delikatnie zaciekała, ale w lewej praktycznie była ściana rosy. Reflektory zostały wyjęte, uszczelnione silikonem i powtórnie zamontowane. W prawej lampie problem znikł- w lewej nie było żadnej poprawy. Po każdym użyciu myjki ciśnieniowej lampa pokrywa się od środka rosą. Lampę suszę zdejmując dekielek z tyłu i przykładając do klosza lampy suszarkę do włosów na parę godzin, ale takie rozwiązanie jest delikatnie mówiąc dalekie od idealnego. Czy ktoś ma pomysł jak można to rozwiązać?
