Musisz dolać?
A to czemu? Masz wyciek?
Pytam z ciekawości bo jakoś nigdy nie musiałem dolać.
to zalezy ile mu wlali przy wymmianie
w miare scierania sie klocków poziom plynu opada wiec moze miec taki efekt ze jest mało
moze tez byly odpowietrzane hamulce i nikt nie dolał
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
ta sama kontrolka jest od recznego czasami moze zasniedziec lub wypas kabelek który jest z tyłu mechanizmu w konsoli centralnej jego mocowanie jest bardzo lipne kabelek jest włozony tylko i przycisniety cieniutką sprezynką.
mozesz sciagnac mieszek od recznego i zajrzec do srodka ewentulanie sciagnac kratki ogrzewania z konsoli i tez zobaczysz tam idzie tylko jeden jedyny kabelek
a to znalazłem na innym forum :
eehhhh wytłumacze jak to jest:
a więc "czerwony wykrzyknik w czerwonym kole" oznacza
a) zużyte klacki hamulcowe
b) mało płynu hamulcowego
c) zaciągnięty ręczny
Aby zdiagnozować co to jest dokładnie trzeba czytać komunikaty które wyświetlają sie podczas przekręcania kluczyka na zapłon .... tak zwane check control messages
nie wydaje mi zeby to byly klocki bo jest osobna kontrolka ale w róznych rocznikach moze to ma sens sprawdz czy kabelka nie urwałes od czujnika lewy przod (kierowca) prawy tył
a wlasnie sobie przypomnialem w e34 był taki bajer ze psuły sie korki od zbironiczka i sie kontrolka swiecila
a juz wiem
skoro masz 2 kontrolki osobne to druga wedlug instrukcji oznacza:
płyn i klocki
pewnie sie kable urwaly na sniegu od klocków
ps sa dwa typy liczników w jednym jest P i ! w drugim jest ! jako reczny i pomaranczowa kontrolka od klocków
to co ty masz za licznik takiego niewidzialem w zadnych schematach ale dobra napisze ci co wiem
(!)dynamiczna kontrola hamowania DBC, Usterka w ukladzie DBC .Hamulec dziala bez ograniczen jak zwykły hamulec.
na nastepnej stronie z innym licznikiem pisze tak
(!)uklad hydrauliczny hamulca swieci mimo zwolnienia hamulca recznego .zlecic sprawdzenie poziomu plynu hamulcowego
jeszcze inny pisze o klockach
usterki DBC ciezko ustalic
Dynamic Brake Control (DBC) instantly builds up maximum brake pressure, bringing your BMW more quickly to a halt.
w skrócie DBC zwieksza cisnienie w ukladzie hamowania pomaga szybciej zatrzymac samochod
jest powiazany z DSC ASC i ABS
w instrukcji mam tak opisany licznik ze jest P od recznego co mam jest ! od uklady hamulcowego to tez mam i w instrukcji jest jeszcze opisane Oz okladzinami co odpowiada okladzinom tego nie widzialem swiecacego ale tak instrukcja podaje
http://img228.imageshack.us/img228/2339/zegb.th.jpg[/url
http://img228.imageshack.us/img228/2339/zegb.jpg
tak to wyglada na instrukcji
Ci co piją są dla mnie niczym ...................NICZYM PRZYJACIELE !!!!!!!!!!!!!
http://img844.imageshack.us/img844/2876/forumkr.jpg
zestaw nr 8 tam gdzie jest PRN itd to jest polozenie dzwigni automatu i odnosi sie do Park
zestaw wskaznikow 7 gdzie (!) jest to reczny
http://img195.imageshack.us/i/licznik2b.jpg/
tu jest drugi licznik gdzie jest P w zestawie nr 7
licznik mam jak ten co ja pokazalem z tym ze kontrolki jak w twoim gdzie niemam duzego wyswietlacza ale takie kontrolki wiec moze niemam kontrolki od okladzin i zamiast tego swieci ! no to trzeba bedzie sciagnac kolo jedno przod i jedno tyl i zobaczyc gdzie sie skonczyly okladziny
