Chciałem wyciągnąć dzisiaj rolete bagażnika, no i jakoś tak wyszło że jeden zatrzask za nic nie chce puścić.
Po naciśnięciu jednego guzika roleta z lewej strony wyskoczyła z mocowania, a po naciśnięciu drugiego zatrzask dalej trzyma, a przycisk "wpadł do środka",
nie odbija, a zatrzask dalej nie chce puścić.
Jak to otworzyć??
Nie chcę podwadzać czy coś, bo mam wrażenie że źle się to skończy.
Jest jakaś sprawdzona metoda na rozbrojenie tego??
Da się rozkręcić rolete bez wyciągania jej z auta??
Kiedyż żonka mi tak samo to załatwiła ale nie powiem ci jak to wyjąć bo nie pamiętam jak to zrobiłem ale nic nie rozkręcałem. Jakoś to chyba w bok wyszło.
też mi się tak zdarzyło, psiknąć wd40 w okolice przycisku i szarpać (nie wyrywać) rolete we wszystkich kierunkach, mi przycisk odskoczył :D więc nie rozkręcać, ale troche się pobawić
życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem ;)
Lekko podważyć do góry cienkim narzędziem przycisk od strony tylnego siedzenia i dopchnąć kasetę rolety w bok auta w stronę podniesionego przycisku.
Po dopchnięciu przycisk powinien pozostać podniesiony i jego naciśnięcie zwolni zaczep.
u mnie zadziałało
M.
witam
trzeba odchylić lekko roletę, wsunąć cienki śrubokręt i wcisnąć w dol zatrzask blokujący
www.nowak-motocykle.pl
Wszystko już naprawione, działa tak jak powinno, dzięki za pomoc :wink:
  • 1 rok później...
