  • Odpowiedzi 175
To mam ustawione i niestety nadal nie działa, ale gdzieś wyczytałem że ta opcja działa tylko w autach serii F, czy to prawda?
Z tego co Ty pisałeś masz X5 czyli seria E, czy tak ?
Było E36 M40 93, było E39 M52 98, jest E60 545i 2004 SMG.
Koledzy a teraz trochę inny temat, auto pre-LCI 2004r., retrofit CIC i zmiana daty w VO na 0909 wiadomo, moje pytanie jest takie jak w tym przypadku kodować NCS-em sterowniki, które nadal fizycznie występują w aucie w wersji przedliftowej wyłączając tylko CIC, Teraz NCS widzi auto po lifcie i podstawia pliki np. dla LM2 gdzie w aucie jest LM, przekodować rok auta na 2004 na czas kodowania czy jest inny sposób ? np. ręczne podstawienie w ncs jakich plików ma używać do danego sterownika, który różni się w LCI i pre-LCI?
  • 9 miesięcy temu...
Co to za kod, do czego służy i skąd go masz.
Znam tylko FSC do map internetu itd.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Odblokowany nie kodem FSC tylko programowo :)
Dla wszystkich ktorzy nie maja sensoru solarowego na desce rozdzielczej, w obudowie glosnika centralnego:
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/1_zpsasp7lldn.png
U malysza nie moglismy dojsc skad wychodzi blad Solarsensor links und rechts. Malysz juz dawno doposarzyl HUD-a ale dopiero niedawno zmienil szybe i zamienil RLSS z okraglego z E70 na prostokatny RLS.
Po krotkich poszukiwaniach doszlismy wspulymi silami ze w RLS nie ma juz tych dwoch diod po lewej i prawej str. tylko zostal przeniesiony na deske rozdzielcza wiedz aby wszystko dzialalo jak powinno trzeba go doposazyc.
Kable Ida chyba prosto do klimy a11a
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/3_zpso8bgzxxy.png
i powinny byc podlaczone pod piny od 10 do 13 wtyczki X1527 do wtyczke X13653 i iść dalej do sensoru slonecznego
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/X1527_zpsndkmgi6z.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/X1527%20piny_zpsbxydbx7n.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/2_zpsfb9kn2ed.png
X13653
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/X13653_zpszj4y6h5j.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/x13653-2_zpscwxlyltz.png
RLS = Regen Licht Sensor sensor światła i deszczu
RLSS = Regen Licht Solar Sensor sensor światła, deszczu i energii slonecznej
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 4 miesiące temu...
Witam , wszystkich
jak sie ma wymiana CCC profesional 2007 po lifcie na CIC
tez musze wymienic cały zestaw tzn ekran , jednostke sterujaca ?? idrive wiadomo do wymiany
z gory dziekuje za odpowiedz
pozdrawiam Adi
Witam , wszystkich
pozdrawiam Adi
Ekran + nawi , nowy kabel między nawi a ekranem . idrive moźe zostać stary i emulator
Jak byś troche poszukał to byś wiedział wszystko w tym temacie jest wszystko napisane
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
co z gniazdem usb , jesli chcialbym je miec musze cos jeszcze dokupic ?
czy jest ktos w okolicy kto sie tym zajmuje i jest wart polecenia??
łodzkie
Mam zamiar zmienic CCC na CIC, w zasadzie juz kupiłem CIC ( monitor + nawigacja z hdd, bez idrive i kabli)
moj samochod to E60 LCI 2007 , navi mam profesional
nie wiem jak to zrobic sam zlece to komus z okolicy ale musze mniej wiecej wiedziec za co mam płacic , bo wiadomo spece lubia wyssac ile sie da
chciałbym zeby to zrobic tak jak nalezy stad moje pytania
chciałbym miec cic z usb idrive moze zostac stary nie bede zmieniał podłokietnika
jesli podłacze CIC musi on zostac kodowany ponownie zeby działało wszystko tak jak na CCC działa??
teraz co z navi i mapami (wiem ze mapy dzialaja w oparciu o vin i kod fcs )
na poczatek chce tylko zeby CIC działał w pełni, mapy w navi i jezyk pl narazie sobie odpuszcze jesli nie musze tego od razu robic
czy musze kupowac jakis emulator itp??
czy kostki od CCC pasuja do CIC i nic nie trzeba lutowac , mostkowac itp??
czy tylko wystarczy podłaczyc CIC i przeprogramowac zeby w pełni działał ??
a rzeczy typu odblokowanie , mapy i lektor moga byc ogarniete pozniej
ps czy do usb musze jeszcze jakiegos " mulfa" dodatkowo podłączyć ??
ile mniej -wiecej powinien wziac spec za ta usługe
bede wdzieczny za kazda odpowiedz , a góry dziekuje
Można prosić o aktualizację zdjęć z pierwszego postu? Z góry dziękuję. Czy warto przeprowadzić taką modyfikację? Jest to samemu do ogarnięcia w kilka godzin a informacji całe mnóstwo w internecie. Ale jakie są "za" CICem? Mam dodatkowo logic 7 i słyszałem że jakość dźwięku się też poprawi.
  • 5 miesięcy temu...
Mam pytanie dlaczego tak? Zazwyczaj wszyscy mają odwrotny problem(w tym ja), tzn. po wymianie panelu IHKA na poliftowy pojawia się problem braku czujnika nasłonecznienia, który w LCI został przeniesiony z deski do zintegrowanego czujnika RLSS. IHKA zgłasza błąd, mówiący o braku informacji z czujnika RLSS i najprawdopodobniej wchodzi w tryb awaryjny emulując sobie jakąś wartość nasłonecznienia dla stron, jak to ma miejsce w przypadku awarii innych czujników np. temperatury. Taki stan rzeczy z pewnością wpływa na to że klimatyzacja w trybie automatycznym nie do końca działa tak jak powinna, mam wrażenie że na starym panelu przy silnym nasłonecznieniu mocniej dmuchało zimnym na szybę.
  • 8 miesięcy temu...
Poszukuję kogoś w okolicach Poznania kto zajmuję się kompletnym montażem (wraz z programowaniem i całą resztą) CIC w miejsce CCC Professional w E91 2006r.
Dzięki.
Cytując problem huzio20 mam pytanie. Co zrobić, żeby NCS widział wszystkie moduły auta przedliftowego?
  • 1 rok później...
dokleję się do tematu
mam e91 przedlifta z nawi prof i logic7 czyli CCC, zakupiłem zestaw CIC, czy potrzebne będzie kodowanie? emulatory? itp? czy to jest p&p?
Oczywiście kodowanie lub emulator
Wyśle Ci na priv najtańszego w Polsce , do tego najwyższy soft( Polski język) , nowe mapy i zakodowanie pod Twoje auto .
  • 10 miesięcy temu...
można założyć nawigacje(retrofit) CIC/NBT/NBT EVO i inne dla seri E, F, G, I bez zbędnego cięcia kabli(BEZ EMULATORA) tylko wrzucić klucze FSC pod vin pojazdu i kodowanie nowej jednostki.
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://menupolskie.pl/foto/bmw/baner.gif
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
EVO do e60 bez emulatora ?
evo do e60 tak musi być tutaj emulator i w e70 z ccc na cic tez emulator aby dzialala kamera i pdc
PARTNER BMW AG
