Cenna uwaga tylo jak? mam navi poprzez emulator hehe.
W jakich opcjach to mozna wlaczyc, bo ja dokodowalem sobie w ustawieniach to co mialem w MASK, home lights, dzwieki, ustawienia dzrzwi, itd. praktycznie wszystko.
Faktem jest jak sie co oglada na ekranie to mozna w cos przydzwonic :D podzielnosc uwagii sie klania.
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 175
Witam. Mam pytanie odnośnie BMW E60 polift. Jak się nazywa osłona zaznaczona na zdjęciu i czy jest możliwość kupienia jej na allegro lub w ASO? Nawigacja była zmieniana na professional, a wcześniej był tam schowek.http://www.fotoszok.pl/show.php/1968669_dsc-0021a.jpg.html
A z jakiego miasta jestes?
przejechanie dla mnie pół Polski na założenie navi nie stanowi żadnego problemu, dlatego jeśli mielibyście pomysła, gdzie mógłbym wrzucić CCC u prawdziwego magika, a nie rzemieślnika z przypadku to proszę o przekierowanie.
dziękuję
Doradzam Ci Rafała z Łodzi. Jest naprawdę dobry w te klocki i ma sensowne ceny. Gdy tu czytam ile płacicie z montaż CIC i kodowanie to zastanawiam się czy macie w nadmiarze pieniędzy :-) Jak ktoś ma za dużo to może chce się podzielić :-)
Wcześniej: 2 x e39 SUPER :-) e38 SUPER :-) e65 PORAŻKa :-( e60 535d rewelacja F01 750i - nie polecam :-( F01 750d - rewelacja :-)
Doposażenie: M-pakiet, Monitory tył, Nawigacja NBP, I-Tuch
Hahaha ładna zeźba:D nawi prof przedlift do auta po lifcie :D
Zamierzam właśnie kupować tą E60 i brakuje tej osłony. Nie wiem czy można kupić gdzieś ten panel. A są jakieś wady tego że jest właśnie taka jest włożona NAVI? :?
  • Zarejestrowani
Ale o co chodzi ? Przeciez w poliftowych e60 nawi CCC tez byla montowana ? Czy ja tutaj czego nie rozumiem ?
Tel. +48-790-465-462
  • 3 miesiące temu...
witam prosba o wyjasnienie
przeczytalem caly post od poczatku do konca i nieznalazlem odpowiedzi na pytania:
1.mam mulf 2 high usb mi dziala bez problemu po zamontowaniu cic podlaczeni usb do radia bede mial dwa beda dzialc czy ten z radia poprostu jes tylko do wgrywania na dysk czy bedzie odbieral filmy czy fimy tylko z dvd napedu .
2. nastepne pytanie z tylu wychodza 3 gniazda 1 czerwony monitor 2 zolty usb 3 pomarnaczowy do ?
Witam, jestem właśnie przed montażem CIC'a i zastanawia mnie po takim zabiegu jak działa klima, w moim przypadku pewnie pozostanie stary panel klimy, i moje pytanie jest takie czy wszystko w climatroniku będzie działać jak przy CCC czy jednak nie będzie, kima high być może o większej skuteczności działania bo auto jest z USA i ma opcję na ciepłe kraje.
Było E36 M40 93, było E39 M52 98, jest E60 545i 2004 SMG.
mirandes7
- USB od CIC jest do zgrywania map i do zgrywania MP3 na dysk - nie działa bezpośrednie czytanie danych z tego USB
- te 3 złącze występuje tylko w niektórych CIC ja u siebie nie miałem go ale ono jest pod kabel ethernet do przyszłych zastosowańa
huzio20
W CIC niema menu odnośnie klimatyzacji więc i nie będziesz w stanie regulować sobie mocą nawiewu na poszczególne strefy, dlatego nowy panel klimy ma dodatkowe przyciski sterujące nawiewem na szybę na ciało i na nogi.
Szatynwroc, zatem rozumię że nie będę miał dostępu do wyboru programu klimy, akurat przez 2 lata nie zagladalem tam u siebie, ale pytanie czy klima bedzie dzialac normalnie automatycznie? Czyli czy beda aktywne wszystkie czujniki temp, naslonecznienia, zaparowania szyby itp, Dzis robie retrofit z CCC na CIC i panel klimy zostawiam stary, dlatego zadaje tyle pytan :) i z góry dziekuje za wszelkie porady.
Witam, ponownie kolegów, jestem po nocce walni z CIC niestety walkę z montażem przegrałem, wszystko pięknie pasowało ale niestety nie miałem żadnego dźwięku tzn. w aucie mam logic7 które działa bez problemu z CCC a tutaj kompletna cisza, został przekodowany CIC do auta i wpisany rok do VO nic to nie dało, a wygląda to tak że CIC jakby wogóle nie odpalał np. mp3 nawet nie płynie czas piosenki, czy ktoś z Was miał taki problem???
Gdzieś po drodze czytałem, że musisz dokodować audio, pewnie kupiłeś CCC z auta które nie miało logic7
Witam, temat rozwiązany, pomogła aktualizacja sterownika Logic7 i oczywiście kodowanie CIC, natomiast obecnie mam zamontowany sprzęt samodzielnie i wszystko jest ok, niby bo okazało się że CIC jest od E90 i teraz mam mały spór ze sprzedawcą co ma się rozwiązać w tym tygodniu.
kolego gdzie robiłeś kodowanie ??
Chodzi o to że wcześniej zakodowałem sam i było ok, a stało to się po aktualizacji CIC'a przez speca, od którego kupowałem nawigację.
Temat już ogarnięty, po prostu przekodowałem ponownie CIC'a i zakodowałem do auta wszystko śmiga tak jak powinno.
Witam, koledzy czy ktoś z Was ma wiedzę na temat funkcji w CIC np.
1. Zakodowane mam zmiana automatyczna nawigacji day/night jednak to nie działa.
2. Funkcja przybliżania przy dojeżdżaniu do skrzyżowania zakodowane i też nie działa.
Czy ktoś wie dlaczego?
interesujace funkcje :D jest to mozliwe w cic ???
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Ustaw polnocny kierunek mapy, przyblizenie powinno dzialac. Niestety w ustawieniu kierunku mapy wzgledem jazdy samochodu nie dziala i nie da sie tego ustawic
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Przestaw czas na 24-godzinny - u mnie tak zadziałało.
Witam, macznik chodzi Ci o czas w ustawieniach CIC poprzez i-drive?
Czy też o zakodowanie czasu w sterowniku CIC?
