Panowie a jak wygląda sprawa uruchomienia CIC temat już ogarnięty czy nadal emulator
  • Odpowiedzi 175
Można też wyłączyć programowo żądanie sprawdzenia vin, wtedy działa bez emulatora i fabrycznych kodów.
Koledzy mam takie małe pytanie mam navi bisnes w e60 i tak myslałem zeby zmaienic na navi po lifcie czy jak podalcze sam duzy monitor to bedzie to chodzic pod stara navi bisnes?czy musze wszystko wymienic?
Musisz zmienić komplet.
W okolicach 3City mogę pomóc "dokodować" CIC do auta i uwolnić blokadę DVD :wink:
w serii F takze odblkowaujesz DVD ?
Edytowane przez ajlb
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://menupolskie.pl/foto/bmw/baner.gif
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
Oczywiście wszystko NCS-em odblokowanie DVD też ,w F10 nie próbowałem.
Wieczorem napiszę Ci więcej.
Po dodaniu FA trzeba wcisnąć back, przejść do danego modułu do którego dopisujemy FA (w E60 są to moduły CAS i LMA), robimy to za pomocą Process ECU. Z listy wybieramy moduł, np. CAS (FA trzeba dodać w każdym module, przez który się łączymy), wybieramy change job czy cos w tym stylu i zmieniamy na FA_WRITE, po czym naciskamy execute job i mamy dodane FA do modułu. Trzeba tak zrobić jeszcze z kolejnym modułem i wszystko powinno grać. Do przekodowania audio potrzebne są aktualne pliki ista/p lub z progman'a.Goły ncs tego nie pociągnie, przynajmniej nie w CCC, więc w nowszym CIC zakładam że również nie da rady. Ostatnio montowałem u siebie CCC z samochodu, który miał logic 7, a ja stereo. Podstawowy ncs nie ogarniał. Potrzebne były pliki z ista/p (ciężko dostać dobrą wersje gdzie są foldery ecu i sgdat).
Radość sprawia, że serce przyśpiesza
Ncs ogarnia temat CCC i CIC bez problemu.
Panowie poszukuje kogoś kto zakoduje mi CIC do E91 żeby Navi dzIalalo . Słyszałem za robią to juz bez emulatora ?
Bez emulatora koszt 800EUR
Nic nowego jeszcze nie ma.
Potrzebuje namiary na kogos kto zakoduje mi CIC do e90 - chodzi mi o odblokowanie nawigacji , ustawienie numerow VIN - generalnie o zrobienie tego tak jak byc powinno !!!
Jest ktoś w Warszawie ale do końca miesiąca jest niedostępny tzn. na urlopie.
Nie musi to byc ktos z wawy - pojade nawet i 300km byle ktos to zrobil tak jak nalezy !!!
  • 2 miesiące temu...
Trochę źle spojrzałem o co pytasz, pokrętło Idrive to oczywiście ZBE
Ostatnio z pewnych źródeł dowiedziałem się, że kod FSC nr.1, czyli do dostępu do navi kosztuje 20gr (tak :!: 20groszy), reszta to zarobek osoby która to wgrywa i poprostu zapłata za wiedzę i umiejętności, wchodzę sobie na tą stronkębmwautoparts.pl i co widzę, kod za 15gr, co wy na to, jak to w końcu jest z tymi kodami.
Co do kodu do mapy, to zgadza się, również tutaj kosztuje ponad 1000zł, razem z mapami.
http://img638.imageshack.us/img638/9205/panoramaaut.png
Dokladnie 20gr !! ale tego kodu nie zamowisz ! Musisz zamówić 2 kody z czego jeden to ok 1400zl a drugi jakieś grosze wiem bo dałem zapytanie w bmw i po 2 dniach dostałem taka odpowiedz .
  • 4 miesiące temu...
Wrócę do tematu, dziś dzwoniłem do ASO i na pytanie o kod FSC do mojej E90 Pan odpowiedział, cyt.: "Pana samochód nie miał fabrycznego CICa, kod FSC można uzyskać tylko do samochodu, który fabrycznie posiadał CICa". Czy to oznacza, że zostaje tylko emulator, czy nieświadomość Pana ???
Ten Pan z ASO miał swoją rację = kod FSC w ASO dostaje się do oryginalnej nawigacji CIC której Twoje auto nie ma w komputerze BMW. Czyli pozostaje albo emulator albo przepisanie nowej navi do Twojego auta - obydwie opcje tylko u naszych magików.
Da się zamówić taki kod do auta bez navigacji - jest to kod naprawczy. Osobiście próbowałem i jest taka możliwosc. Nie da się zamówić kodu do mapy jak nie było nawigacji .gość był chyba nie w temacie fcs do aktywacji funkcji navigacji a kod do mapy to dwie inne sprawy. Jakby ktoś potrzebował pomocy przy montażu i kodowaniu mogę pomoc.
W końcu i moje auto dostało CICa, działa po kodzie FSC! Zaprogramowane pod mój VIN. Dziękuję tym, którzy się do tego przyczynili. Dodam jeszcze, że w ASO (Warszawa) nie umieli tego dokonać. Oprócz naszych magików, tylko BMW Polska widziała światełko w tunelu.
Gdzie robiłeś i jakie koszta? Opisz krok po kroku.
Koszt nie mały, ale tylko ze względu na kod FSC. W ASO owy kod kosztował mnie trochę ponad 1900zł do tej kwoty należy doliczyć koszt programowania. Ja osobiście robiłem u chłopaków z http://www.bimmerretrofit.pl. Znają się na rzeczy i naprawdę fachowo podchodzą do problemu. Polecam ich usługi wszystkim, którzy chcieliby mieć CIC tak jak z fabryki, a wiem z doświadczenia, że ciężko jest znaleźć kogoś kto wie co robi. Cała operacja podzielona była na dwa spotkania. Pierwsze, polegało na sprawdzeniu oprogramowania oraz czy auto doprogramuje CICa. Gdy już było wiadomo, że tak - można było zamówić kod. Gdy już chłopaki otrzymali kod, samo jego zaprogramowanie trwało chwilę. Na koniec dodam, że moje auto to model LCI, nie wiem czy ten zabieg przejdzie w modelu preLCI.
Tak myślałem , procedurę zamawiania tego kodu znam tylko interesowało mnie kto załatwiał kod i jak.
