  • Odpowiedzi 175
No wszystko fajnie tylko nie wiem jak to zrobić i nie mam czym, podpiołem kabelki tak bo taka była kolejność w mojej czarnej kostce. Pan podpioł dokładnie w takiej samej kolejnośći bez żadnych zamian w swojej niebieskiej kostce względem czarnej, różnica jest tylko taka że mamy inną kolorystyke kabli.
Jak ktoś ma system cic w e90 po lifcie to bardzo bym prosił o odkręcenie dwóch śrubek i odchylenie wyświetlacza tak aby była widoczna kostka i to wyjaśni i rozwieje całe wątpliwości, będę bardzo wdzięczny.
No i podłączone, był stresik ale nic nie zjarałem :norty: niby coś działa ale nie ma dzwięku, całkowita cisza a po odpaleniu sprzętu pojawia się na wyświetlaczu na jakieś 10 sekund komunikat NO ACOUSTIC TONE :mad2: ktoś tak miał ???
radio bylo w aucie z logic7 zapewne albo Ty masz logic a dawca go nie mial - do naprawienia przez ncs expert'a i ogarnieta osobe.
PS wymieniales kontroler i-drive na nowy ?
Dzwoniłem do gościa z wrocławia co się zajmuje takimi zabawami w bmw, powiedział dokładnie to samo najprawdopodobniej czytnik jest zestrojony z logic7, niestety ja go nie mam :mad2:. Co do kosztu zestrojenia z moim audio coś koło 400zł. jak w logic7 problem ale raczej tak, kwota nawet ok ale ja jestem z kraka i mam kawałek, zna ktoś może takiego magika z małopolski ???. Co do i-drive to nie zmieniałem bo mam e90 po lifcie a tam jest nowy model z siedmioma dodatkowymi przyciskami.http://upload.fototube.pl/pics/2011/03/19/org/3b3876d90db5d70efae1facae83fbe97.jpg Edytowane przez Lift
odezwij sie do odkodujemy logic7 z urzadzenia i dodamy hi-fi
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
Niestety próba kodowania poza serwisem się nie powiodła :cry2: a kodowanie na serwisie to koszt między 1500 a 4000 w zależności czy uda się pominąć jeden kod, koszt tego kodu to 2500 :duh: . Czy ktoś ma jakiś pomysły co dalej ???
ajlb Ty probowales ?
ja u siebie jeszcze nic nie kodowalem, itp ale 'odkrylem' ze navi jest w pelni funkcjonalne jezeli zostawi sie na jakis czas otwarte auto :)
przestaje dzialac w momencie zakmniecia i otwarcia pilotem...
Edytowane przez brtl
sprawdze dzisaij... :)
sprawdzilem - samo navi z 9tego, mapy 1.2.4 europe premium 2008-2
czyli mapa dziala bez problemu
Codowanie BMW , Wylaczenie ostrzezenia o pasach, TV-Free,przebudowa oswietlenia na LCI, klimy Basic na HIGH, Navigacji z MASK na CCC lub CCC LCI ( 8 przyciskow ) itd.
http://www.bavaria-access.de/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002804305191#!/pages/Bavaria-Access/157126324367474?sk=photos
nawigacja dziala bez problemu... tak jak pisalem juz na pierwszej stronie, po samym zalozeniu bez zadnego kodowania wszstko dziala.
jedyne co to wlasnie funkcja nawigacji jest nie aktywna - rozwiazaniem doraznym jest nie zamykanie auta z pilota :wink:
predzej czy pozniej to zrobie, tak zeby dziala ZAWSZE - na razie jednak nie mam to cisnienia.
PS. miales sie podzielic info jak to cholerstwo zakodowac NCSem :wink:
I jak kolego brtl, sprawa poszła dalej?
Witam . Zwracam się z prośbą do kolegów może będzie ktoś w stanie mi pomóc - potrzebuje numery kostki do kontrolera iDrive do CIC nie mam jej fizycznie . Druga sprawa to potrzebuje opis (kolory , piny , zasilanie ,can ) do w/w iDriva. Dziekuje.
X10387
up to 2007-03 Pin 1: RT/WS 2: BR 3: OR/GN 4: GN
2007- 03 to 07 Pin 1: RT/GN 2: BR 3: OR/GN 4: GN
2007- 09 and on Pin 1: RT/VI 2: BR 3: OR/GN 4: GN
x10387:
1: +12v from light module pin 7
2: Ground
3: Can high, same as Radio connector, pin 11
4: Can low, same as Radio connector, pin 9
Bardzo dziekuję za pomoc . Zostało mi tylko ustalić numery kostki , żeby było można zamówić .Może ktoś pomoże
A dlaczego chcesz zamawiać?
Pasuje kostka ta którą odłączysz od przycisku menu.
W okolicach 3City mogę pomóc "dokodować" CIC do auta i uwolnić blokadę DVD :wink: Edytowane przez Kruk
Ja nie mam tej kostki w aucie - zakładam CIC do auta które nie miało nawigacji !
Ustalą Ci numer przy zamawianiu w serwisie.
OK . Wielkie dzięki a nie miał byś opisu takiego jak do idrive tylko ze monitora .Nie wiem skąd zasilanie poprowadzić ?
Pin 1 of the CID: 30G (power) ----> hook to pin 15 on back off CCC(x13812)
Pin 3 of the CID: 31L (ground)----> hook to pin 12 on back of CCC(x13812)
Pin 5 of the CID: K-Can High -----> hook to pin 11 on back of CCC(x13812)
Pin 6 of the CID: K-Can low ------> hook to pin 9 on back of CCC(x13812)
