Niby chinol, ale w sumie jak się zastanowic to całkiem niegłupio wygląda. Szczególnie na ostatnim zdjęciu. Ciekawe jak gra...
E30 325i 1988, Lachsilber met, M Technik II,Recaro,BBS,BMWSoundSystem.
Seria 3 - 4ever :)
Dużym plusem tego napewno jest to że zaprojektowane konkretnie pod wnęke w desce i wkłada się w to sterownie klimą co daje efekt oryginalnego ale tylko dla laika.
W sumie ciekawa alternatywa dla nieposiadających iDrive.
Tylko zastanawia mnie ta jakość bo na ostatnim zdjęciu widać że nie równo jest wycięta wnęka na ekran, chyba że to złudzenie na zdjęciu.
Ten producent najpierw produkował takie radia do modelu E46. Jakość wykonania jest zadowalająca, dużo fajnych funkcji, ale jest wo wyrób w 100% chiński :)
Pare osób w Polsce posiada taki sprzęt i nie narzeka, jednak jest to raczej ciekawsza alternatywa dla ori Navi w modelu E46, gdyż tam skompletowania kompletnej nawigacji jest dużo droższe niż w przypadku modelu e9x. Za tą cene masz już większość części do budowy ori navi w e9x, ja bym kompletował ori..
Potrzebujesz porad car detailingu,kosmetyków - pisz na PW :)
Moim zdaniem jest to ciekawa opcja ze względu na masę funkcji, już sam Bluetooth robi niezłą robotę. Nie dorówna to ori, ale cena i przede wszystkim łatwość modu jest atrakcyjna.
http://img408.imageshack.us/img408/6363/individualvisualizer3to.jpg
¿Te gusta conducir?
The Ultimate Driving Machine
Freude am Fahren
Maksss no co ty popytaj ludzi montujących nawigacje do e90 jakie to są koszta .... za sam sprzęt powiedzieli mi 6500zł na używanych częściach bez kokpitu , kokpit i panel przy ręcznym sam muszę sobie kupić do tego montaż ok 2500zł wyszło ponad 12tyś wiec dałem sobie spokój była jedna osoba co chciała komplet zrobić za 8,500zł ale nie wspominałem że mam kremową tapicerkę i drewno a to bardzo ciężko dostać i dostać w dobrych pieniądzach , a w e46 robisz za 3500zł + ew montaż np taka aukcja http://allegro.pl/bmw-3-e46-nawigacja-tv-duza-16-9-pelen-zestaw-i1391707957.html
Dajesz mi 5 000pln, ja Ci to wszystko zrobię z fakturą. Jeszcze zostanie mi na dobry obiad :) Żeby nie było, ja tego nie montuję, tylko zlece :mrgreen: aż tak zdolny nie jestem... :D
Takie kwoty opowiadają ludzie którzy nie umieją tego zrobić lub nie robili, a potem my - klienci jesteśmy przerażeni i nawet do głowy nie przychodzi nam montaż navi :mrgreen:
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
bez problemu tak jak pisze Kokos za 5 tys da się zrobić komplet :) Nie wiem kto Cie chciał tak "skroić" i 2500 zł za montaż krzyczał..To w ASO za taką cene Ci zamontują :D Wystarczy tylko poszukać, a co do navi w E46 to jak dorzucisz czytnik DVD, tuner Tv, to te 5 tys się zrobi bez problemu, co do tych Dynavin, mnie to nie przekonuje, choć przez chwile miałem słabość i chciałem zamontowac w byłym E46, ale szybko mi przeszło ;)
Edytowane przez maksss
Apropo Nawigacji Maksss, bo Ty na zlocie mówiłeś że zmieniłbyś na Professional-a to mam firmę która to robi za 400pln. Tylko musisz mieć centralę + monitor, reszta zostaje. Tzn. wiązki, iDrive, antena :) Ale jak już zmieniać to warto pomyśleć nad CIC-em :twisted:
Pozdrawiam :)
Do sprzedania:
Ja mam teraz Zwykle radio PROFESONAL, jaki był by całkowity koszt. Czy trzeba ciągnąć jakieś wiązki kabli, itd? Bez konsoli konsole Miał bym do takiej przeróbki.
Musisz ciągnąć wiązke z Junction Box-a zasilającą, wiązkę iDriva i antene GPS. Koszt to kupno zestawu nawigacji ( Centrala CCC/CIC, monitor, iDrive ) zaleznie od tego jaki chcesz od 1500pln do 3500pln + montaż + ramka wokół Navi 50-100pln + ramka wokół klimatronika 50-100pln . I to tyle, jeśli deske rozdzielczą posiadasz.
Pozdrawiam :)
Do sprzedania:
To pogadamy o szczegółach na następnym spocie :)
Jak wygląda kwestia poduszek powietrznych przy takiej przekładce kokpitu? można poprzekładac swoje i wszystko będzie cacy?
Zastanawia mnie jeszcze kwestia takiej ingerencji w auto w odniesieniu do poźniejszej sprzedaży auta. Podejrzewam że może być to kwestionowane w stylu: skoro wymienił pan całą deskę rozdzielcza to pewnie duży dzwon musiałbyc.
Miałem podobne przemyślenia, auto od nowości ( stało bez iDriva :mad2: ), Polskie ASO, bezwypadek. Ale zadałem sobie pytanie czy samochód jest dla mnie czy trzymam go dla przyszłego kupującego ? :wink:
AirBagi możesz przełożyć, a nie musisz. Ja kupiłem deskę razem z AirBagami - uważam że żaden człowiek nie zamontuje ich tak jak maszyna w fabryce. Wiadomo poducha kierowcy została.
Pozdrawiam :)
Do sprzedania:
Od tej strony nie myślałem ale faktycznie masz rację :cool2: auto jest dla mnie! :)
Co do airbagów mam tylko obawy na ile sprawne są airbagi w takiej desce kupionej z allegro czy szrotu. Czy to sa słuszne obawy wogóle, czy może zupełnie nie ma sie czym przejmować czyli jeśli jest to faktycznie fabrycznie wszystko i nic ni ebyło przy tym dłubane to musi byc ok.
A powiedz mi jak możesz czy jak Ci wymienili ta deche to wszystko łądnie sie spasowało, nie ma żadnych trzasków w trakcie jazdy itp itd? Czy wtedy po dołozeniu tej nawigacji wgrywa si epewnie jakis nowy soft i pewnie w iDrive są wszystkie funkcjonalności co normalnie powinny być ( podglad menu serwisowego, ustawianie swiatel comming leaving home, obraz z czujnikow parkowania, nie pamietam co tam jeszcze)
Coś czuję że się poważnie zastanowię nad tym tematem :)
Na mojej desce AirBagi były fabrycznie montowane z plombami i nic nie było ruszane.
Wszystko jest spasowane idealnie ( jak by nie było to bym ich chyba za jaja powiesił :twisted: ), żadnych trzasków/stuków etc. jestem na tym punkcie uczulony/pedantyczny/nienormalny :wink: więc to również musiało być zrobione na tip-top. Co do źle spasowanych desek stuków itd. to takie przypadki dzieją się jeżeli auto jest powypadkowe wtedy zmienia się geometria samochodu, podłużnice itd. i na dodatek robią je "miszczowie". Bo jeżeli samochód naprawia dobry mechanik to nawet po dzwonie że z auta zostaje przystanek autobusowy zrobią ładnie wyglądające, co nie zmienia faktu że auto powinno być na złomie, ale takie są szczególnie Polskie realia, lubimy kupować "okazje"...
Ogólnie wszystko działa identycznie jak w każdym aucie z iDrive. Komputer, Klimatycja sterowana iDrivem, Nawigacja, Telefon Bluetooth, USB, Aux-In itd. ( wiadomo że to jest zależne od tego co kto ma w wyposażeniu ). Dodatkowo poprzez zakodowanie Junction Box-a, CAS-a i modułu świateł samochód "uważa" że nawigację ma i miał fabrycznie. Jeżeli auto dam na serwis to na podstawie każdych złącz/programów diagnostycznych będzie widać że w aucie jest Navi Professional, żadnych bubli. Tylko po VIN-ie można sprawdzić że nie było. Ogólnie wszystko jest zrobione i podłączone tak jak fabrycznie, w te same piny/kostki/kable. Żadnej prowizorki, bo nie o to chodziło. Z resztą taki był warunek...
Miałem podobne obawy co Ty, dzisiaj żałuje że dopiero niedawno się na to zdecydowałem.
Pozdrawiam :)
Do sprzedania:
KoKoS nie chciales od razu wrzucic tv? ja sie ciagle zastanawiam ale chyba poczekam az w krakowie bedzie cyfrowa naziemna
orientuje sie ktos czy tuner do e90 bedzie odbieral w odpowiednim standardzie? a jesli nie to czy da sie doinstalowac cos co to umozliwi?
Nie. W Range Roverze może dwa razy użyłem TV. Ogólnie nie potrzebne mi to :wink: Większość czasu jeżdźę samochodem a nie siedzę w nim, już sam monitor z Nawigacją rozprasza mnie wystarczająco :)
Pozdrawiam :)
Do sprzedania:
A macie jakiegoś magika co by CCC wymienił na CIC? Jeden kolega z forum zaśpiewał 10 tys netto, więc lekko osłabłem. Jakie to koszty realnie trzeba planowac?
Seria 3 - 4ever :)
Nawet ciekawa chińszczyzna udająca tajwański sprzęt, znalazłem jednak mankament.
Trzeba przenieść gdzieś panel z guzikami od podgrzewania foteli tak jak na zdjęciach w tym poście. pozdr
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=473430&page=2
Firma ma domenę z Tajwanu a adres w Hong Kongu :norty: i jaki ten zespół ładny, zachodni...
http://www.dynavin.com.tw/uk/contactus.html
mylisz się jeżeli myślisz że producent urządzenia pozostawił swoich klientów bez możliwości rozwiązania tego problemu
można dokupić popielniczkę http://images39.fotosik.pl/537/94b542d1c7a75384.jpgdla wymagających :) w dwóch kolorach czarnym i srebrnym
ooo faktycznie to wiele wyjaśnia :) Ile kosztuje komplet z popielniczką. Czy jest na to jakaś faktura? Gwarancja? Edytowane przez arnold
  • Zarejestrowani
Tutaj filmik jak to wygląda i działa na żywo:
http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=472891&stc=1&d=1294603971
Jak dla mnie bardzo ciekawa alternatywa dla radia i navi ORI .....
Tel. +48-790-465-462
