320i M50 po ok 5min po odpaleniu zaczyna falować i traci moc
Witam. Mam dziwny problem z moim BMW, problem polega na tym że jak odpalę samochód to przez jakieś 5 min chodzi normalnie, później nagle zaczyna falować na obrotach, i traci moc, co może być przyczyną? z góry dzięki za odp.
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. Następnym razem dostaniesz ostrzeżenie. mattiss
przebicie na cewce lub fajce. Przełącz na benzyne, rozpędź sie do 50km/h wrzuć 5 bieg i wciśnij gaz w podłogę. Jak zacznie przyszarpywać to przebicie na fajce lub cewce. Sprawdź to gdy silnik jeszcze w miarę dobrze pracuje.
A na komputerze wykaże mi czy mam sprawne cewki czy nie?? Jutro wieczorem sprawdzę dolot wyczyszczę krokowy, wtryski i przepływkę i zobaczymy czy coś pomoże jak nie to w następnym tygodniu pojadę na komp.
na dobrym kompie pokaże,ale na taki to trzeba by do ASO a to za drogo wychodzi
ale i na zwykłym fejsie można sprawdzić podstawowe rzeczy
nie wiem co chcesz czyścić przy wtryskach?
a z przepływką radzę uważać bo łatwo ją uszkodzić
Dziś sprawdziłem czy nie ciągnie lewego powietrza i wszystko jest szczelne, zdjąłem osłonę tą od cewek i wszystkie cewki świecą tak w środku, tak powinno być?? to chyba nie bardzo realne żeby wszystkie cewki padły??
tam nic nie powinno świecić
może te fajki gumowe przebijają
Ja bardziej skłaniam się w kierunku sondy.Po pięciu minutach powinna już pracować a jak nie ma sygnału to zaczyna falować.
najbardziej to polecam komputer...
ale obstawiałbym sondę... bo miałem identyczny problem i to byłą sonda.... :mrgreen:
tylko że u mnie było też falowanie i brak reakcji chwilami na pedał gazu.
mam identyczny problem. Zakupiłem już nowe fajki ale brak czasu eby je zamontować. Komputer nie wykrył żadnego błędu mimo że 5 fajek ma przebicie. Jak zmienię to nie omieszkam się pochwalić efektami. :D
Dziś byłem na komp i wykazało mi sondę oraz przepływomierz powietrza, teraz czas to zrobić i zobaczyć jakie będą efekty.
Wymieniłem fajki, ale to nie to. Żadnej poprawy. Wydatek był niewielki a konieczny bo guma rozpadała się pod palcami. Teraz zabiorę się za sondę, bo widzę ze to gorący temat. Do 2.5 pasuje tylko od 2.5 czy od 2.0/2.8 tez podejdzie?
To jest objaw uszkodzonej sondy, silnik łapie temp. sonda się nagrzewa i falowanie jak by 1 gar nie chodził.
dokładnie tak jest
Tylko dlaczego po komputerem nie pokazało mi żadnych błędów?
Dlaczego zgasła mi jedna zielona cegiełka od lewej?
trzeba sprawdzać sondy na live data
a cegiełka jest od servisu olejowego
Dokładnie, często się zdarza że na kompie podpinanym na postoju nic nie wykaże.
tel. 514.99.46.99
Ciekaw jestem gdzie ja w mojej okolice znajdę kogoś z tym programem...
