328i auto nie chce odpalić (nawet na popych)
Witam was wszystkich, proszę was serdecznie o pomoc ponieważ moja betka odmówiła mi posłuszeństwa otóż sprawa wygląda nastepująco:wsiadłem z rana do samochodu i wszystko było gitara pojechałem i go zgasiłem, za 2 min wyszedłem wsiadam odpalam i nic, wszystki kontrolki się świecą tylko jak chce odpalic to nie da rady, próbowałem już wielu metod myślałem że mam za słabe zasilanie 3 akumulatory podpinałem i nic, rozrusznik na krótko kręci ale to nie jego wina bo z popychyu próbowalem go odpalić i też nic jakby jakaś blokada zapłony, proszę was o pomoc bo już nie wiem co mam robić
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. Następnym razem dostaniesz ostrzeżenie. mattiss
też identycznie miałem. Masz wodę pod nogami od śniegu roztopionego i podeszła ci pod podłogę a tam idzie wiązka kabli i pewnie nie masz nawet iskry przez spięcie tam.
Napisz kolego dokładniej o zabezpieczeniach jakie masz w autku i nie odpalaj na popych bo możesz sobie tylko zaszkodzić to nie polonez :D
jeśli masz alarm..to możliwe ze jakieś zwarcie spowodowało ze ci odcina zapłon... możliwe również ze kompresji... nie masz pomierz u mechanika ciśnienie...
Kolego nie strzasz go :cry: bez kompresji by próbował zaskoczyć :wink:
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
no więc tak to jest fabryczny alarm, nic nie było przy tym kombinowane odcięcia zapłonu nie mam, roszrusznik kreci na krótko tak jak mowiłem co mam robić??
pompa jest git tu chodzi o to ze jak go przekrecam to nie ma tchu nic nawet komputer obd sie nie włacza nawiewy też nie nic tak jakby miał blokadę dziwne jest to bo to sie stało nagle
nie,nie klema jest normalna, nie ma tchu tzn że rozrusznik nie kręci nic się nie dzieje ale wszystkie kontrolki i wszystko sie świeci tak jak powinno tylko ze jak przekrecam kluczyk to nic sie ie dzieje a powinno , może ktoś jest z okolic Gocławia i mi pomoże?
Do sprawdzenia kostka stacyjki i przekazniki w skrzynce z bezpiecznikami.
nie mam EWS sprawdzilem bezpieczniki i okazuje sie ze przy kazdym zaplonie jeden z bezpiecznikow strzela i za kazdym razem gdy odpalam auto bezpiecznik strzela dziwne co????
jest to bezpiecznik nr 31 odpowiedzialny za komputer i takie tak za kazdym razem przy zapłonie jest on przepalany
31.Silnik rozruchowy / Komputer Pokładowy / Układ Alarmowy / Immobilizer / Przyrządy /
Zegar / Moduł sterowania nadwozia
jeżeli to ten to jest na nim też rozrusznik
może automat robi zwarcie
dobrze by było odłączyć rozrusznik i zobaczyć czy będzie paliło bezpiecznik
