Od kilku dni mam uciążliwy problem. Nie mogę otworzyć szyby w pokrywie tylnej, naciskam guzik przy podstawie wycieraczki i nic. Jak odpalę auto szyba sama się otwiera i zwalnia roletę. Pierwsze dwa dni było tak ze tylko po bezskutecznej próbie otwarcia szyby i późniejszym odpaleniu auta szyba się otwierała, teraz otwiera się po każdym odpaleniu auta. Ciekawe że nie po przekręceniu kluczyka ale dopiero po odpaleniu silnika. Czy ktoś miał taki cyrk w aucie ?
Pszyman, dzięki wielkie to jest dokładnie to czego mi było trzeba, już pobrałem instrukcje wymiany ze zdjęciami, jutro zamówię część u Dilera.
Dziękuje i pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
ile kosztuje ta część u dilera ? dziś miałem ten sam problem, za nic nie udało mi się otworzyć szyby tylnej klapy, ani na zapalonym silniku ani na zgaszonym, ciekawe co może być jeszcze przyczyną usterki ?
około 200 zł ja nie zamawiałem bo problem u mnie na razie ustąpił
widać ten model ma jakąś przypadłość i coś się przycina, hmm może też mu się przestawi ;-)
Niedawno wymieniałem ten switch, kosztuje 115zł, stary rozebrałem i widac że wykańcza go dostająca się do środka woda, pewnie podczas mycia
to może u mnie też ten switch? mi się nie otwiera niezależnie od silnika, światła i cała reszta działa więc kable raczej ok. Gdzie jest instrukcja wymiany switcha ze zdjęciami, ma ktoś linka?
Tutaj jest instrukcja któa sobie obejrzałem przed operacją:
http://www.alyza.eu/bmwpower/E61%20-%20main%20problems%20thread/Rear%20glass%20microswitch%20replacement%20process.pdf
Zanim wymienisz można to sprawdzić przy pomocy omomierza, trzeba sciagnąć tą wewnętrzna osłonkę, odpiąć wtyczkę i pomierzyć rezystancje, w stanie nie przyciśniętym nie może przewodzić. Ewentualnie odłącz tą wtyczke i zobacz czy nadal będzie sie otwierać
  • 1 rok później...
Witam. W moim aucie zdażył się ten sam przypadek z mikro włącznikiem. Już wcześniej go rozbierałem, po złożeniu i zamknięciu szyby problem ustał. Mianowicie, szyba już się nie otwiera, nawet gdy przyciskam włącznik. Kupiłem już mikro włącznik (120,- zł) i będę chciał go wymienić, a pytanko mam czy jest jakaś inna możliwość otworzenia szyby i czy z zablokowaną szybą nic mi nie przeszkodzi w wymianie mikro włącznika.
Pierw sprawdzcie kable w bagażniku widać je z prawej i lewej strony gołym okiem czy są całe czy nie.
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo
Szybę musisz móc otworzyć żeby wymienić switch, chociażby po to żeby go podłączyć. Jeśli nie możesz przyciskiem to musisz się podpiąć do komputera.
Sama wymiana jest prosta i nie powinna zająć za pierwszym razem więcej niż godzinę.
Nie musiałem nic ciąć, ale może dlatego że 3 dni przed wymianą psikałem obficie WD40.
Ładnie wszystko zeszło, założyłem nowy i działa pięknie, zero kłopotów.
Najwięcej problemów miałem z ustawieniem wycieraczki w pozycji spoczynkowej, żeby była w poziomie ;)
A, no i bałem się przy dokręcaniu wycieraczki, żeby szyba nie pękła, bo nie wiem czy tam jest ogranicznik.
Mała uwaga co do przycisku, miałem w ręku kilka sztuk, praktycznie wszystkie miały nieszczelną gumkę nad przyciskiem, ja swoją przykleiłem dookoła klejem żeby było szczelnie (wykałaczka+pattex i wygląda jak fabryka).
Nie polecam kupować na allegro, tylko zamówić sobie w ASO (120zł).
PS. Wymiana w ASO 350zł :) :) :)
  • 3 lata później...
Odgrzewam kotleta.
Podobny problem pojawil sie u mnie. Po odpaleniu auta i wrzuceniu biegu otwierala sie tylna szyba. Słychać bylo jak otwiera tez zamek podczas jazdy. Objawy temu towarzyszące to komunikaty o nadmiernym zużyciu Energi aka + reset licznika dziennego i godziny. Zastanawiam sie skad ta zbieżność ale potwierdzone na kilku forach. Byc może komp po iluś tam (kilkanaście kilkadziesiąt) razach użycia przycisku odcina zasilanie modułów. Sprawdzałem co sie dzieje po zamknięciu auta i naxiskaniu przycisku, słychać jak cos sie zalicza woec domyślam sie ze jak tak sie dzieje rzez dlugi czas to musi sie cos z prądem dziać stad efekty.
U siebie rozebralem przycisk i bylo wilgotno w środku, gabka nicroswitcha tez troche wilgotna. Winne zalaniu sa na bank iszczeleczki, moja wygladala niby normalnie ale okazało sie ze miejscami nie trzymala. Zerwalem wiec calosc i po czyszczeniu i osuszeniu calosci, skleilem calosc na czarny silikon. Na ta chwile jest ok. Zobaczymy po deszczu/myciu.
Cale szczęście ze nie zabrałem sie za wiazk bo myslalem ze tam tkwi problem. Mam fotki jakby byly potrzebne.
----=== 0o=[][]==o0 ===----
Better than a straight six are two straight sixes
viewtopic.php?f=73&t=135491
5. Jeśli cytujesz czyjąś wypowiedź tnij cytaty. Cytuj tylko te fragmenty wypowiedzi na które odpowiadasz.
Nie cytuj wypowiedzi, zwłaszcza całości, jeśli odpowiadasz bezpośrednio po niej.
Chętnie bym zobaczył fotki bo mam ten sam problem, ale w E91
Wiązki w klapie i tak do wymiany. To tylko kwestia czasu. Mozna smiało powiedzieć że jakość tego rozwiązania mozna porównac z ....tamdetą. Cały czas mam kombiaki ale takie jaja tylko w BMW.
A i jeszcze microchip , u mnie sie przypalił. Twój widocznie ktoś przezorny wcześniej otworzył i przeczyścił. Tyle ze jak raz otworzysz to ustrojstwo , to trzeba zabezpieczyć sylikonem bo będzie mokro. Ale to typowa usterka w BMW. Jak kupisz nowy uważaj przy wymianie , nic na siłę ....szyba nie jest tania. Ten błąd co Ci się wyświetla. Ostrzega o zbyt dużym poborze prądu ...czyli o przebiciu. W zalezności od kompa centralnego , po paru razach wyświetlania samochodziku na podnośniku na żółto. Auto stanie :) bez dobrego kompa ....nie odpalisz.
A teraz jedz i skasuj stare wpisy ...dobrze radze :)
  • 4 miesiące temu...
Witam żeby sprawdzić czy to przełącznik nie działa trzema to sprawdzić na krótko , odkrec pod szybą ten plastik, rozpacz mała czarna kostkę , wsadź dwa kabelki dotknij jeden drugiego i posłuchaj czy otwieranie działa , przy silniku wycieraczki. A żeby szybę otworzyć z klapy , to trzeba z klapy obudowę plastikową sciagnac, przy silniku znajduje się takie prostokątne zasilanie otwierania tylnej klapy tam jest widoczna dziurka w która trzeba wsadzić np. Imbus i delikatnie przeciąć go w dół a szybą się otworzy. Pozdrawiam
  • 1 rok później...
Panowie mam ten sam problem z otwierająca się samoczynnie szybą klapy. Woda dostaje mi się podczas mycia ew. opady deszczu. Zastanawiam się jak to zabezpieczyć i w którym miejscu? Po wyparowaniu śmiga normalnie.
Uszczelka przycisku szyby. Otwórz, wysusz, zamknij na sylikon.
Ok dzięki. Dziś miałem problem z odpaleniem. Parę razy musiałem wkładać i wyjmować kluczyk. Cały czas z tylu podczas jazdy coś mi przeskakuje no i przy odpaleniu auta od razu szybą się otwiera. Czy te dziwne akcje są spowodowane tym zwarciem/wilgocią w aucie?
Źle się wyraziłem, chodzi mi o wilgoć w przycisku do otwierania szyby w tylnej klapie
No ok rozumiem A czy te akcje z elektryka glupiejaca są powiązane? Zwarcie jakieś? Jak kupiłem auto to szybą w ogóle się nie otwierala, następnie po opadach zaczęła sama się otwierać. Przy mocnym słońcu wysechl i na 2 dzień otwieranie i zamykanie działało i nic się nie działo. Następnie pozwoliłem sobie umyć auto i od niedzieli jest kiepsko ponieważ sa opady więc nie ma jak wyschnac.
