Witam forumowiczów
Wprawdzie domyślam się co jest przyczyna ale wole zasiegnac jezyka i rozebrac to tylko raz
Mianowicie szyby słabo się upuszczają (kierowcy w miarę ale wolno a od pasażera trzeba pomoc)
w gore oba podnośniki idą idealnie...
E30 Touring 88' sprzedane
E30 Coupe 90' winterauto
Z3 Roadster 97' funcar
kurcze myslalem ze slizgi do wymiany...
no i nic trzeba zatem najpierw apteke odwiedzic :mrgreen:
smar bialy tez sie sprawdzil - przynajmniej u mnie (spray).
Moze wystarczy odchylic to gumowe wykonczenie przy szybie od "przodu" drzwi i w ta prowadnice ktora bedzie widoczna wtrysnac nieco smaru ? u mnie to wystarczylo, nie trzeba bylo zdejmowac boczka.
  • 3 miesiące temu...
ja nasmarowałem olejem smar był za gęsty. problem z olejem... szybko się wyciera jak można to tak nazwać efekt oleju szybko przemijał xD
