witam
po odłączeniu przepływki nie ma zadnej różnicy (czyli padnieta )
mam pytanie czy może to miec wpływ na prace na pb (nierówna praca , falowanie obrotów )
na lpg jest ok
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
Nie będzie falowało jeżeli to nie sekwencja.Jeżeli to zwykły gaz to czy z przepływką czy bez praktycznie nie ma różnicy.
Może być od przepływki i na 90% jest.
Na gazie tak jak napisał kolega Piotr,przepływka praktycznie nie pracuje u mnie na sekwencji KME obojętne czy jest czy jej nie ma.
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999768810_1.gif
przepływka nie ma nic do gazu.Ani sekwencji ani zwykłego.No więc zacznij od przepływki,następnie krokowy no i nieszczelność w dolocie(szczegolnie miejsce w którym wrzucony jest gaz)
