posprawdzaj żaróweczki w aucie bo może bagażnik się pali. W teorii samochód bez sondy też pracuje. Jak ja odłączysz to będzie tylko więcej palił pewnie. Strzelanie z tłumika to za duża dawka paliwa. Wpływa też na to czujnik temperatury wody. Może on działać nieprecyzyjnie. Jest sporo czujników aucie odpowiadajacych za dawkowanie paliwa. Musisz sprawdzić wszystkie.
Wszystkie tzn?
  • 3 miesiące temu...
Złącza sond powinny znajdywać się pod maskownicą na wtryski. Jak otwierasz maskę to masz plastikową podłużną maskownice ze srebrnymi paskami to tam są złącza. Jaki masz silnik M50 czy M52. Jeżeli M52 to masz 2 sondy tytanowe z kablami czerwonym,żółtym i 2 pozostałe a jak M50 to masz sondy 1voltowe i czarny, 2x biały,szary. Napisz co za silnik masz
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Więc jak M50B20 to 4pin 1 czarny 1 biały 2 szare(grzałka sony) jedyne rozwiązanie to jak napisał DjAquaz dobrać się do źródła i poprowadzić przewody.
tel. 514.99.46.99
Więc poleacam by ktoś zrobił fotke jeśli ma taki sam silnik i zbadał czy łącze sondy w tym silniku jest również jak w M52,może się okazać że wiązka inaczej jest skonstruowana
Miałem wczoraj okazje wjechac na kanał i zrobiłem fotki jakie kable dochodzą do sondy nie ma ani dwóch szarych ani białych do samej sondy dochodzą trzy kable zółty czarny i jeszcze jeden czarny w grybszej otulinie widac na zdjęciu 1...
Na drugim zdjęciu widac więcej kabli z czego dwa sa od świateł wstecznego oprócz tych co dochodzą do sondy sa jeszcze dwa inne kable chyba zielony i brązowy które sa urwane kawałek przed tymi co dochodza do sondy... Jak myslicie czemu takie kolory kabli ? i na bank wchodzą do tej wiązki która jest przy podszybiu na zdjęciu 3 pokazuje palcem z którego otworu wychodzą
Od sondy sa cztery kable tak jak pisaliście 2 białe jeden szary i jeden czarny jak mam to połączyc?
http://images41.fotosik.pl/836/34d283558006cd77med.jpg
http://images37.fotosik.pl/797/620f55a9f8df4179med.jpg
http://images50.fotosik.pl/844/684794a37d514046med.jpg
Podłaczyłem sonde na krótko bez tej złączki bo jest urwana i nic to nie dało auto dalej chodzi jak chodziło jexdzi jak by miało około 50km fiat uno z silnikiem 1.0 mnie spokojnie weźmie nagrałem film jak auto chodzi czekam jeszcze na złacze sondy i jade na kompa bo restart nic nie dał nagrałem film jak pracuje silnik na podłączonym przepływomierzu i na odłaczonym na odłaczonym pali więcej niż na podłaczonym i jest jak by minimalnie wiecej mocy gdy jest podłaczony... Czasem strzeli delikatnie w kolektor ssący ale to bardzo rzadko i czasem strzela w tłumik jak zmieniam biegi przy opadaniu obrotów. Auto nie ma problemów z odpalaniem cała zime odpalało elegancko nieewiem co może być nie tak nie grzeje sie nie bierze oleju świece wymienione dolot szczelny co moge jeszcze sprawdzić zanim pojade na kompa przeciez auto bez sondy powinno lepiej chodzić bo wcześniej lepiej chodziło. na filmie słychac pisk ale to piszczał pasek już nie piszczy aha i strasznie smierdzi spalinami jak silnik pracuje czy może być wadliwy czujnik spalania stukowego jesli tak to ja go sprawdzić i gdzie on się znajduje? Wtryski też wymieniłem i dalej to samo żadnej poprawy
http://www.youtube.com/watch?v=dT1b9F6AtGc
Dobra panowie zamontowałęm sonde kable podpiełem silnik po odłaczeniui przepływki jak jest ciepł pracuje ok trzyma obroty ale strasznie muli i nie wkręca się na obroty czasem jak ruszam to gaśnie jutro mam zamiar podjechać na diagnostykę... Jak myślicie co może byc jeszcze do wymiany przepływke jak kupywałem to miała być na 1000% sprawna
Kolego sprawdz gume przepływomierza one lubią pekac i przepuszczaja powietrze i wtedy silniczek nierowno chodzi.. A Autko bez problemu sie rozpędza ? Ma kopa ?
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
Tzn. Auto juz ma kopa itp tylko nie ma równych obrotów tzn obroty niby trzyma ale silnik jak by nie pracował równiutko i troszke przenosi drgania na karoserie z tego co sprawdziłęm to pracuje na wszystkie gary przepływka dobra nie łapie raczej lewego powietrza sonda sprawna spalanie w normie jak myslicie co to może być?
cMoze byc to czujnik połozenia wału korbowego
Moja była bmw E36
  • 2 miesiące temu...
MAm dalej problemy z równa pracą silnika a wymieniłem: filtr powietrza paliwa przepływke gume przepływki sonde krokowca czujnik wału, wałka czujnik temperatury 3szt na każdym tak samo wydech cały na oryginalny świece komputer i jeszcze chyba cos tam i ciągle mam nie równa prace silnika tzn wszystko widac na filmie czasem jest ok trzyma obroty a czasem nie różnie na kompie 0 błędów co jeszcze może być nie tak? oczywiście sonda przepływka oryginał!!! Mocy tez nie ma tyle co trzeba :x Zamieszczam film nagrany z telefonu więc dźwiek złej jakości ale widac że obroty najpierw opadaja na 1000 potem delikatnie spadają ale czasem zatrzymują się na 1200 i jak przegazuje troszke to opadna na 700 http://www.youtube.com/watch?v=J7DlTKsrYTg
