czesc wszystkim . mam taki problem z moim e39 ze jak ustawiam temperature powietrza tym pokretlem na konsoli to albo leci gorace powietrze albo zimne , niema takiego czegos ze jest takie srednie jak ja bym chcial . co to moze byc waszym zdaniem bo jest to bardzo denerwujace :?
Najpierw użyj SZUKAJ na forum. Zacznij od słowa "jeż" :) Niekoniecznie to jest rozwiązanie problemu ale wokół tego słowa najwięcej jest tematów z dmuchawą.
to nie jest jez napewno bo wymienialem go w e46 i jak niedzialal to nadmuchu wcale nie bylo albo jak byl to sam sie wylanczal :wink:
jakim pokrętłem ?
między nadmuchami ? jak tak to to jest bardzo niedokładne
chodzi mi o te pokretlo na konsoli od temperatury powietrza te ktorym sie ustawia czy ma leciec cieple czy zimne tam sa trzy takie pokretla
masz panel bez klimatronika ???
z pokrętłami ?
no wlasnie jakos tak dziwnie mam. w aucie prawie wszystko jest a klimatronika nie ma . nawet w e46 mam :evil:
no to za ogrzewanie i tak odpowiada jeż i elektrozawory
ciężko tak zgadnąć czemu masz tylko skrajne temperatury - najprawdopodobniej zaworki mają już spękane gumki więc nie można nimi precyzyjnie sterować (wymieniałem z kumplem bo tak miał)
zobacz czy elektrozaworki nie są mokre od płynu
..podłącze się pod temat...czy to normalne ...zimą przejade krótki odcinek(silnik jeszcze zimny) tak około 500m zgasze motor zamkne samochód i jeszcze przez jakiś czas słychać że pracuje wentylator dmuchawy
nienormalne - typowy objaw padniętego jeża
jak Ci się jeszcze dmuchawa sama zacznie w nocy włanczać to rano będziesz bez prądu
Kolego, a czy ten wentylator dmuchawy to nie przypadkiem webasto ? :)
Kiedy robisz małe odcinki to aku zawsze będzie leżał - nie zdąży się podładować. Jedyny sposób to wyciągać aku i podłądowywać, albo zamienić na benzyniaka.
Tez mi to przyszlo do glowy ze to webasto. Moze masz ustawione jakies dogrzewanie silnika . Wyciagnij bezpiecznin od webasto ten w bagażniku i bedziesz wiedzial czy to to :wink:
