Panowie, pytanie moze dosc banalne ale...
czy dokladal tudziez jakos dorabial sobie system parkowania do swojej zabawki? Dokadniej to interesuje mnie to czy potrzebuje jedynie czujniki w zderzaku czy jeszcze jakies ustrojstwa sa potrzebne? :duh:
Pytanie bierze sie z tego ze mam e90 na oku bez tego dodatku a wiem ze to przydatny szczegol... i ew. chcialbym pozna jakies koszty (argumenty do negocjacji ceny)...
dzieki za odpowiedzi
K. :)
///e46 touring 320d 08/2002r 150KM STEPTRONIC,
JUN2008--->181tys km
DEC2010--->216tys km
///e90 2.0i, 130KM automat Schwarz
Aug2015 ---->102 tys km
Sep2016 ---->120tys km
///e46 318Ci coupe M-pakiet ;)
Mar2017 ----->211tys
Jan2018 ------>227tys km
Najprosciej i najtaniej to kup sobie jakies dobre z allegro, jak chcesz miec i bedzie szybko, tanio i skutecznie.
Jak chcesz ori BMW, to poza czujnikami i zderzakiem potrzebujesz sterownik, ktory siedzi w bagazniku (zapewne wiazke do niego tez), navigacje, abys widzial co sie dzieje za autem i kogos spytnego, kto ci wszystko zaadaptuje w systemie (byc moze nawet bedzie potrzebne progranowanie auta ale tego nie wiem). Mysle, ze dowiadywanie sie zacznij od poszukania kogos, ktos Ci to wszystko zgra.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
Nawigacja nie potrzebna, jak jej nie będzie to będzie sygnał dźwiękowy który również jest ok...
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
Czujniki + modul + programowanie koszt w ASO z malowaniem zderzaka 4500zl. Sygnal jest akustyczny i nie potrzebujesz do tego nawigacji. Znajoma ma w E60 dokladane tylne PDC uniwersalne i dziala to calkiem sympatycznie jak na 800zl z robocizna. Pozdr.
Uniwersalne będą tańszą alternatywą ale musisz poszukać takiego zestawu żeby czujniki były ładne bo nie które to wyglądają jakby by projektant był pijany.
Jeżeli w ASO - 4500pln to jak pokupujesz z allegro to maks 1500-2000pln. Może taniej...
Pozdrawiam :)
Do sprzedania:
Dzieki za odpowiedzi Panowie, bardzo cenny input dostalem od Was :)... szczerze to tez podejrzewalem ze jakas niestandardowa elektronike z allegro bedzie najbardziej ekonomicznie zainstalowac. :mrgreen:
dzieki
K.
Mnie sie udalo znalezc E91 z oryginalnymi czujnikami z tylu i z przodu i sie rozczarowalem,w poprzednim aucie montowalem za 400 zl firmy chyba PHANTOM i byly wiele dokladniejsze od tych oryginalnych w E91
Ciekawa uwaga :) niestety w e9* nie mialem okazji sprawdzic jak to dziala jedyny poglad mam na e46 tyl i wg mnie daje rade :)
dzieki za info
a Wy Panowie tez macie podobne spostrzezenia na parktronic w e9*? :idea:
Nie wiem co znaczy dokladniejsze od tych ori. Jezdzilem do tej pory bez, wiec wg mnie daje rade, poza tym sa lusterka.
Sprzedam:
Znalazłem, podejrzewam to samo co Bmw proponuje w zestawie na doposażenie w katalogu Real OEM.
http://www.caraudio4less.net/meta-rtgi4-car-front-number-plate-easy-fit-parking-sensors-1547-p.asp
http://www.multimedialive.it/prodotto-142789/METASYSTEM-SR-2.aspx
Jest to znacznie tańsza alternatywa dla oryginału, poza tym jest to na pewno prostsze w montażu.
Producentem jest również Meta System. pozdr
Dokladniejsze czyli ze bylem w stanie okreslic odleglosc od przeszkody z dokladnoscia do paru cm.,oryginalne nie maja takiej precyzji i przy pewnych trudnych manewrach sa bezuzyteczne :?
A po co malowanie zderzaka...??? Chyba że montażysta zakłada porysowanie go podczas montażu.
Montowałem w zeszłym roku tylny PDC u ojca w E90 i zrobiłem tak: kupiłem oryginalny Retrofit do tylnego PDC zo ok 700 zł w skład którego wchodzi: sterownik, wiązka przewodów, mocowanie sterownika, mocowania czujników i głośnik. Czujniki PDC z Allegro za 100 zł/szt. Montaż plug&play, dziury w zderzaku wywiercone otwornicą i do tego tylko wprogramowanie Retrofita. W samochodach z navi obraz pojawia się standardowo na ekranie, w autach bez navi montuje się z tyłu specjalny głośnik.
Jakoś nie mogę się przekonać do aftermarketowych zestawów z allegro, wygląd czujników odbiega w nich bardzo od oryginalnych "subtelnych" czujników. Ale z opinią jest jak z d..ą... każdy ma własną :D
Tom75 tak mi powiedzieli w ASO. Kto Ci to montował bez malowania zderzaka? Ja też tak chcę :)
Sam montowałem :D Operacja montażu trwała ok 2h, największa trudność to przeciągnąć wiązkę z kablami do przodu bo trzeba plastiki progowe ściągać.
Co do lakierowania to może chodzi o same czujniki które powinny być w kolorze nadwozia, ale zderzak :?: Totalnie nie widzę uzasadnienia. Po wywierceniu otworów odpowiedniej średnicy w zderzaku przylepia się do zadniej części mocowania czujników które jednoczśnie pełnią funkcję "ramek" czujników. Każdy człowiek średnio umiejący posługiwać się wiertarką powinien dać radę to zrobić nie uszkadzając zderzaka :wink:
Dodatkowo, myślę że jak ktoś ma często spotykanu kolor ( biały, czarny, szary, srebrny ) bez problemu kupi na allegro czujniki odrazu pod kolor :)
Pozdrawiam :)
Do sprzedania:
  • 4 miesiące temu...
Podbijam temat czy ktos zakladal albo wie jak wyglada montaz czujnikow na tablice rejestracyjne? w sensie czy wiadomo gdzie sie mozna wpiac w instalacje samochodu i czy nie bedzie tak ze auto zaraz zaprotestuje? Pasowaloby mi to bardzo a ludzie z firmy ktora tym handluje sa bardzo oporni w udzielaniu informacji cytuje "nic Panu nie powiem jak wyglada montaz" :mad2:
  • 1 rok później...
Czy ktoś zakładaj do siebie takie cudo ?
http://allegro.pl/czujnik-cofania-bez-wiercenia-w-zderzaku-eps-1-i2527447252.html
Montaż bezinwazyjny, tylko czy to w ogóle działa ?
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Planuję montaż czujników , chodzi mi o miejsce do wywiercenia otworów , w oryginale dwa zewnętrzne czujniki są trochę powyżej wewnętrznych . Może ktoś zmierzyć odległość czujników od dolnego przetłoczenia zderzaka , zewn. i wewn. Może ktoś z Was zdejmował zderzak i wie jak wygląda kształt wzmocnienia , czy jest proste a może bokami zgięte ku górze - dlatego zewn. czujniki są wyżej.
Pytam bo nie chcę zdejmować zderzaka , oraz przy wierceniu nie natrafić na przeszkodę. Aaa jeszcze jedno pytanie , gdzie najlepiej przepuścić kable od czujników ?
Na 99% w zderzaku od wew strony są oznaczone punkty montażowe... Musi dokupić uchwyty czujnikow w zderzaku...
Bimmer Retrofit Polska
Zajmujemy się diagnostyką, kodowaniem, programowaniem, naprawą sterowników, doposażenia moduły BMW, konwersją BMW z importu, DVD FREE, CIC seria F i E, BMW APPS, imp. naprawczych kodów FSC
Nasza firma posiada w BMW AG status External Service Partner
Samo zdjecie zderzaka jest banalne. Kilka śrub i gotowe.
Tu masz załączniki http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=671228
A jesli chcesz to po południu podam dokładne miejsca oryginalnych otworów.
Update:
Na środku zderzaka masz mały rowek,przetłoczenie i mierząc po nim pierwszy czujnik jest oddalony od brzegu zderzaka o 59cm i 10.5, może 10.8 cm ponad rowkiem. Drugi czujnik analogicznie 104.5cm od brzegu i 7cm ponad rowkiem.
Nie są to jednak wymiary co do mm..
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Wielkie dzięki kolego , ale pierwszy czyt. zewnętrzny ten wyższy czujnik jest oddalony od krawędzi (wiem ,że trudno ustalić ) aż o 59 cm? Może 59 mm.
Tak aż 59cm, tyle że od krawędzi zderzaka, nadkola, mierz w rowku od samego koła, sam czujnik jest może z 10-15cm od brzegu, kurde, jakoś pokrętnie to tłumaczę.
Po południu zrobię może fotę i zaznaczę skąd mierzyłem.
Update:
Czerwona linia ma mieć około 59 cm. W ten sam sposób mierzyłem drugi czujnik - inaczej ciężko będzie określić gdzie jest krawędź zderzaka.
http://img27.imageshack.us/img27/6632/zderzakc.jpg
