tuleje, poduchy, wszystko naraz
warnyak
ze względu na wysoki koszt robocizny związany z wymianą każdej nawet pojedyńczej tulejki czy poduszki, powodowany często trudnym dostępem do danej części (np tuleje zawieszenia dyferencjału) rozważam możliwość wymiany wszystkich, ALE TO WSZYSTKICH elementów które w swej nazwie zawierają wyraz "tuleja" bądź "poducha" za jednym zamachem.
Tylko jeden problem: czy ktoś byłby w stanie podać ile takich elementów znajduje się w E34 sedan?
Tuleje wahacza przedniego 2szt
Tuleje wahaczy tylnych 6szt
tuleje tylnej belki 4szt
poduszka dyferencjału 1szt
tuleje stabilizatora przedniego 2szt
tuleje stabilizatora tylnego 2szt
tuleje przy tylnych piastach 4szt
poduszka silnika 2szt
poduszka skrzyni 2szt
razem: 25szt.
czy coś pominąłem? jeśli tak, poprawcie/dopiszcie.
przy okazji. Co sądzicie o poliuretanowych zestawach z allegro? jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia, być może byłby skłonny się nimi podzielić na forum.
pzdr
Witam, zajrzyj na realoem, przeleć wszystkie sekcje mocować zawieszenia i innych elementów i będziesz wiedział. Tuleje tylnej belki są dwie, a wahaczy po dwa na wachacz, nie wiem czemu napisałeś aż tak dużo. Co to są tuleje przy tylnych piastach, chyba, że chodzi o łączniki tylnego wahacza, ale są tylko dwa. Poliuretanu nie stosowałem, natomiast ja mam wszystko wymienione na Lemfordera i spokój już parę lat, żadnych luzów.
pozdrawiam Bartek
Tuleje wahacza przedniego 2szt (wahacze górne 2 szt, wahacze dolne 2szt.)- czyli razem 4 tuleje polecam wymienić całe wahacze
Tuleje wahaczy tylnych 4 szt
Łącznik wahaczy tylnych(bycze jaja, okularki ect.) -2szt
Tuleje tylnej belki 2szt
łącznik stabilizatora przedniego 2szt( dodatkowo są 2 gumy na stabilizatorze)
łącznik stabilizatora tylnego 2szt (również są 2 gumy na stabilizatorze)
tuleje przy tylnych piastach 4szt ???? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG71&mospid=47396&btnr=33_0221&hg=33&fg=30 nic takiego nie widzę
Jak się bawić to jeszcze watro sprawdzić jak wygląda łącznik elastyczny wału 1szt :wink:
No i cały układ kierowniczy(2 drążki boczne, 1 środkowy i wspornik) :mrgreen:
Jak szukasz części w miare dobrej cenie i wysokiej jakości to bierz Meyle HD
Po każdej ingerencji w zawieszenie jedź na ustawienie zbierzności :cool2:
pozdr
ten mój zestaw skopiowalem przez pomyłkę z aukcji kompletu do e36 :lol:
tzn w e34 nie ma czegoś takiego jak zawieszenie dyfra (wiem że na realoem tego nie ma, ale mnie to dziwi)?
chodzi mi o tę dużą srebrną część z 4 tulejami, jak na tej aukcji zawiechy do e39:
http://moto.allegro.pl/zawieszenie-tyl-kompletne-dyfer-bmw-5-e39-2-8-97r-i1363356589.html
I nazywa się tuleje tylnej belki :D
Aukcja jest od E39 gdzie jest bardziej skomplikowane tyle zawieszenie...
więc dla jasności:
e39 ma 4 tuleje TYLNEJ BELKI + 3 tuleje ZAWIESZENIA DYFERENCJAŁU
e34 ma tylko 2 tuleje TYLNEJ BELKI + 1 poducha DYFERENCJAŁU
zgadza się? :?
