dziwna sprawa.
jeszcze tydzień temu działał.
jakaś myjnia i problem
samochód garażowany.
DO PDC jest łatwy dostęp. Mogę jakoś sprawdzić czy daje napięcie na przewody
tak to wygląda
która kostka odpowiada za przód ?
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
wielkie dzięki
sprawdzę czy wychodzi wogóle sygnał prądowy na wiązkę z modułu...
z tą elektryką to zawsze śledztwo ;)
Na których jeszcze pinach powinno być napięcie
jak miernikiem sprawdzę?
Właśnie posprawdzałem
Na wiązce z przodu przejście jest po odpięciu od głównej wiązki.
Na 4 pinach kostki głównej napięcie jest.
Zmieniłem położenie kostki bo w takim miejscu była i tak umieszczona ze mogła w niej stać woda. Jakby spływała.
Złożyłem wszystko. Działa
Poszedłem na chatę. Po telefon.
Wracam. Nie działa. Wtf.
Jutro usune błąd i zobaczymy jeszcze raz. Ale czary nie wiem już co jak.
Dalej lipa.
Sprawdzam modułe czy daje napięcie. Ale na 5 pinach jest 12v. Czy zapłon włączony czy nie Nie wiem ocb.
Edit. Nie wiem jakim cudem. Ale przerwany gdzieś jest jeden przewód.
Zasilanie pin 10. Na kostce. Nie ma przejścia z wtyczki modułu do kostki wiązki.
Pdc dokładane?
Dziwne bo te kable są dobrze związane ze sobą chyba że coś grzebałeś w bagażniku
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Czołem
tutaj w telegraficznym skrócie, w mojej galerii obszerniejszy opis.
winowajca przerwany przewód między kostką modułu PDC a kostką z przodu auta łączącą się z wiązką PDC przód.
tutaj tylko fotorelacja.
winowajca znalazł się jakieś 15 cm od kostki
Mi to wygląda jakby ktoś już sprawdzał wcześniej i nie zaizolował odpowiednio. bądź zwyczajajnie się przełamał.
Oczyściłem, polutowałem, zabezpieczyłem, sprawdziłem (wiem nie jestem mistrzem lutowania. NIe mam nawet pro tutownicy, tylko starą Lutolę ;)
EFEKT KOŃCOWY... TADAM ;););););)
  • 4 miesiące temu...
A jaki miałeś objaw? Ja właśnie jestem na etapie rozwiązywania problemów z pdc u mnie dioda statusowa nie mruga tylko świeci jak przy sprawnym pdc. Ale piszczy jednostajnym dźwiękiem i prawy tylny czujnik pokazuje min odległość. Czy ktoś może miał taki przypadek?
w takiej sytuacji masz sprawny system.
czujnik może zaklejony błotem albo coś takiego.
czasami wariują.
może woda gdzieś wlazła.
podmień czujki. będziesz wiedział co jak.
Czujniki raczej nie bo jak zamieniłem miejscami dwa czujniki to błędne odczyty nie przeniosły się w inne miejsce.
Zostaje sprawdzenie wtyczek od czujnika.
Czy nie ma.zwarcia. spróbuj na początek jakimś konektorem prysnąć
Prysnąłem kontaktem kable sprawdzone do przepustu od strony zewnętrznej. Wszystko wygląda ok. Teraz chce sprawdzić modul pdc
  • 3 lata później...
Cześć mam to samo jak u @orzel_man tylk że u mnie kabelek sie rozjechał zaraz przy kostce a tego nie zlutuje bo jest za malo miejsca na to, mogę nachlapać cyny w kostke ale tylko moge popsuć.
Pytanie, da radę tą kostke z głównej wiązki, która się łączy z przednią wiązką jakoś rozbebeszyć?
Chodzi o tą co u kolegi, chce ją całkiem rozpiąć żeby móc wyjąć kabelki ze środka, odpowiednio skrócić i złączyć na nowo. Próbuję wciskać te plastiki na 4 stronach kostki ale nie mogę sobie z tym jakoś sam poradzić.
