Witam. Pojawił się u mnie ostatnio "PDC Failure!". Doczytałem na forum że to częste w tym modelu i winę za to ponosi albo czujnik albo wiązka i śniedziejące połączenie.
Sprawdziłem "na palec" wszystkie czujniki i okazało się że z dwoma jest coś nie tak. Jeden z tyłu nad wydechem okazał się w połowie uszkodzony, tzn. komputer twierdzi że czujnik jest ok ale czujnik odbiera tylko sygnały, nie emituje fali. Odbiera falę emitowaną przez sąsiedni czujnik. Gdy zasłonię sąsiedni czujnik oba nie wskazują nic. Gdy odsłonie oba działają.
Drugi czujnik który nie działał to ten s przodu obok tablicy ze strony kierowcy. Udało mi się do niego dostać przez zdemontowanie kratki w zderzaku. Okazało się że gdy docisnę wtyczkę to PDC zaczyna działać. Po jakimś czasie znowu przestaje i muszę docisnąć wtyczkę. Czyściłem styki preparatem do styków. Niestety nie zdaje to rezultatu.
Macie na to jakieś sposoby. Czy tylko wymiana przedniej wiązki PDC? Z tego co widziałem to wiązka nie kosztuje zbyt wiele. Czy ktoś wie ile kosztuje jej montaż w ASO.
Pozdr
silver111
http://img30.imageshack.us/img30/5268/minie61.jpg
zamiast zmieniać wiązki i kombinować podjedz do elektryka podłączy pok komputer i powie co do wymiany i po kłopocie
Tu nie ma co podłanczać, nie styka wtyczka przy jednym czujniku. Nie chcę wymieniać całej wiązki więc pytam czy ktoś miał już taki problem i sobie poradził jakoś (naprawił wtyczkę). Czujnik z tyłu mam do wymiany. I tyle.
  • 8 miesięcy temu...
Witam gdzie w e60 znajduje sie modul od pdc?lub gdzie w bagazniku wychodzi wiazka od tylnych czujnikow pdc?pozdrawiam
W styropianie pod kołem zapasowym, oznaczenie na rysunku A81a
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/zi_images/GREO_E60_66_0001.png
Właśnie wymieniłem u siebie czujkę z tylu. Raz działała raz nie. Szczególnie padała w wilgotne dni. Ostatecznie przestała działać na dobre.
Zdejmij zderzak (10 min roboty) i zamień niedziałającą z działającą i wszystko będzie jasne.
P.S Cena nowej , lakierowanej pod kolor, 120 Eronów :(
Edytowane przez pszyman
Podłączę się pod temat
U mnie czujnik działa jak jest wyjęty ze zderzaka.
zamiana czujników nic nie zmienia, każdy czujnik w tym jednym gnieździe raz działa raz nie.
Czy ktoś miał taki przypadek?
To jest na tyle prosty układ ze w twoim przypadku są trzy opcje(wykluczając czujniki) wtyczka, kable, sterownik pdc. Trzeba sprawdzić i wyeliminować błąd. Jak nie masz pdc na podmiane można na czas testu poprzekladac piny we wtyczce, nie pamietam czy można zamienić przód z tyłem. Po zamianie będziesz widział czy sytuacja sie powtarza na innym kanale
Tak tylko dziwne jest to, że jak czujnik leży na zderzaku w miejscu lampy to jest OK (mogę go obracać przesówać ruszać) dopiero jak jest wciśnięty to się zawiesza.
Tak tylko dziwne jest to, że jak czunik leży na zderzaku w miejscu lampy to jest OK (mogę go obracać przesówać ruszać) dopiero jak jest wciśnięty to się zawiesza.
Jeśli jest tak jak piszesz to moim zdaniem wina leży po stronie wiązki, może któryś z przewodów w wiązce przy czujniku nie łączy i jak czujnik jest wyjęty to łapie (łączy), a jak czujnik jest na swoim miejcu w zderzaku to już wiązka układa się inaczej i nie łączy :roll: .
  • 4 lata później...
Trzeba zdjąć koło i tą szmate z pod spodu zdjąć z pod tego koła (da się ją po prostu wyciagnac i zalozyc bez dodatkowych ingerencji?) i tam znajde moduł PDC?
Cholera i mam kłopot, bo jak montowali gaz to wyjęli ten styropian i gdzieś ten moduł włożyli ... pytanie gdzie, bo nigdzie tam nic takiego nie widać. A mam problem, bo raz działa, a raz nie, jeden czujnik, zawsze ten sam. Podejrzewam, że coś się poluzowało, ale nie mogę znaleźć tego modułu :D
Gazownicy, może wiecie gdzie zwykle upychacie ten moduł? :D
  • 2 miesiące temu...
Witam, mam problem z czujnikami PDC.
Podłączyłem pod komputer i przesyłam screeny jak to wygląda gdy samochód stał w bezruchu.
http://s32.postimg.org/jswzjyik5/aaaaaa.png
I do tego wyświetla ten błąd:
http://s32.postimg.org/3kpy1yohh/Zrzut_ekranu_2016_04_27_20_40_32.png
Przy wyłączonym zapłonie wszystko działa w porządku. Przy włączonym silniku zaczyna się dyskoteka jak to pokazują wykresy.
Jest to wina czujników/wiązki czy modułu?
Przedni lewy jest ok?
9E2F error location: converter error VL błąd czujnika przedniego lewego.
Pokazuje mi jego błąd ale jako jedyny nie wariuje, wskazuje dobrze.
Edit:
Aktualnie pdc ciągle nie działa. Po kasowaniu bĺedu od razu pokazuje błąd czujnika przedniego lewego - obwód przerwany. Zabieram się za rozebranie zderzaka i przegląd wiązki (juz drugi raz :duh: )
Problem rozwiązany. Wszystkie czujniki jakie siedziały z przodu były nie odpowiednie, myślę że to są tylne. Pomogła wymiana wszystkich czterech na nowe po numerze części.
  • 4 lata później...
Cześć,
sorry że odgrzewam kotleta...
ale jestem w podobnej sytuacji
PDC Failure.
Komp pokazuje błąd 009E38 Przewód czujnika ultradźwiękowego przedni prawy.
na mierniku widzę że nie ma napięcia.
Po podmianie czujników, stwierdzamże są sprawne - tylko brak prądu na wtyczce.
możliwe że padnięty moduł nie dawałby prądu na jedną wtyczkę ?
z przodu na bank dwa czujniki mam kątowe o numerze 6 989 081.
wg realoem to powinny być z końcówką 82 chyba.
są jakieś sprawdzone zamienniki ? bo ori kurcze 800zł kosztuje.
dzięki
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Każdy czujnik ma swoje oddzielne trzy przewody idące do sterownika PDC (+,-, sygnał). W grę wchodzą uszkodzenia przewodów, sterownika lub programowa blokada danego kanału.
