Mógłbym niby ten temat podpiąć pod nie działający ABS i ASC, ale nie do końca. Przed wczoraj zapaliły mi się nagle kontrolki ASC i ABS w mojej E39 z 97r i faktycznie nie działały. Po 2 godzinach (postoju) kontrolki zgasły, jednak działał tylko ABS a przycisk ASC nie reagował. Po następnej przerwie w jeździe okazało się, że zapala się tylko licznik kilometrów (jednak nie naliczający kilometrów), temperatura zewnętrzna, podświetlenie, kierunkowskazy. Reszta nic nie wskazuje nawet nie wiem ile mam paliwa, jaka jest temperatura silnika, czy ładowany jest akumulator itd. Dosłownie wszystkie liczniki zamarły nawet kontrolka hamulca ręcznego. Dzisiaj w warsztacie podpieli mi pod kompa i stwierdzili, że nie ma stałego plusa na licznikach. Jest to dla mnie co najmniej dziwne. Czy ktoś może miał podobne objawy i wie z czym to się je ?
Miałem podobny problem. Jak się okazało przyczyną niedziałającego licznika był słaby akumulator.
U mnie dwa razy w ciągu trzech lat wszystkie zegary umarły i same za jakiś czas znowu zadziałały. Przeważnie około 15 minut bez kluczyków w stacyjce pomagało.
Nie mam pojęcia co jest przyczyną.
Dwa razy zawsze w zimę na mrozie.
Niestety to już kilka dni od pojawienia się objawów i nic się nie naprawiło samo a akumulator ma 4 miesiące. Następnym moim podejrzanym jest procesor w zegarach - słyszałem, że potrafi się zawiesić i trzeba wtedy go adoptować czy coś takiego. Nie wiem na ile to prawda.
