Podczas Hamowania Telepie autem !
Podczas jazdy wszystko jest okej ale jak już zacznę hamowanie to wtedy się pojawia lekki problem gdyż telepie mi autem tzw. drganie.
Proszę o pomoc :modlitwa: co to może być :mad2:
Tarcze hamulcowe na 99% są krzywe i nadają się do wymiany panie kolego :wink:
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
To znaczy jeśli wcikamy hamuilec i gaz jdnocześnie to telepie cały czas... :?: :lol: :lol: :lol:
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
U mnie to były tuleje wahaczy górnych.
Ale ogólnie warto dokładnie poszukać luzów.
JAkby tarcze były krzywe to cały czas były by drgania na kierownicy, ja obstawiam tuleje. Miałem ten sam problem i to po wymianie tarcz na nowe było to samo. Także to nie wina tarcz.
Tuleje mogły się wyrobić właśnie od krzywych tarcz które powodowały spore wibracje podczas hamowania i spowodowało to bardzo szybkie zużycie się tulei więc być może dlatego w Twoim przypadku wymiana samych tarcz nie pomogła :wink: Tak więc kolega Dyjo będzie musiał prawdopodobnie wymieniać również tuleje
sprawdz czy tarcze z tylu sa proste
moj ojciec tak mial w mercedesie podczas hamowania telepalo calym przodem i okazalo sie ze tarcza z tylu krzywa.
przetoczenie tarczy 35zl i po problemie
Radze najpierw podniesc auto. Sprawdzic tuleje i sworznie gornych i dolnych wachaczy. Mozliwe ze pekla ktoras tulejka. Ewentualnie zobacz stan tarcz czy nie koncza juz zywota. Ja wymienilem 3 komplety tarcz zamin nie doszlem do wniosku ze to tuleje. Po wymianie na nowe tarcze bylo dobrze zawsze przez pierwsze 1/2 tys km potem znowu telepalo.
U mnie to była wina tulei górnych. Tylko, że jak jest problem z tulejami to trzepie kierą przy takim średnim hamowaniu. Przy bardzo delikatnym nie trzepie i przy bardzo intensywnym też nie. Jak założycie tematu ma podobnie to na bank tuleje. Zresztą krzywe tarcze czuć też na pedale hamulca.
jak mi szarpie przy hamowaniu to już wiem że to sworznie dolnych wahaczy
na szczęście zainwestowałem kiedyś w dobre tarcze więc mam z nimi spokój
prędzej lecą sworznie
podnieś koła i szarp nimi to powinieneś znaleź luzy
najlepiej jeden szarpie a drugi z dołu patrzy
sprawdź też drążki kierownicze ale tam gdzie nie widać czyli na kulkach pod gumą a nie przy zwrotnicach
Ja byłem na trzech szarpakach jednego dnia i dopiero na tym ostatnim gość mi pokazał pozrywane tuleje.
Na pozostałych pokazywali mi tylko cennik i zapewniali , że wszystko jest tip-top.
Tuleje wahachy górnych < krzywych> Do sprawdzenia warto zdjąć z nich osłonki to wtedy widać. Nie mają prawa mieć nawet minimalnych pęknięć gumy.
Podobno warto zamontować wzmacniane meyle HD. Ale ja wsadziłem lemfordery i są ok.
no to mnie pewnie czeka wymiana tuleji - jaki koszt ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
Mam to samo, tarcze i tuleje gorne przod wymienione, efekt pozostał. Na razie brak kasy na na tylne tarcze. Tak mi zasugerowal spec od zawieszenia. No ale sprawa musi poczekac.
jak to nie pomaga to trzeba koniecznie sprawdzić maglownicę.
kurna ,co z tym telepaniem ?
U mnie to samo -jak kupowałem auto to było wszystko TIP TOP - wymieniłem tarcze ,klocki ,tuleje ,sworznie , gumy stab. na przedniej osi i zaczeło telepać po ok 2 tys. kaemów. - co jest? - doprowadza mnie to do szewskiej pasji.
HELP !!!
Czy jest we Wrocławiu mechanik do którego można podjechać i powie co jest jeszcze do zrobienia żeby nie telepało podczas hamowania ,bo ja już wymiękam i nie chcę gdybać pt. a to sobie jeszcze wymienię tarczę tył ,a tarcze z przodu wymienię na inne, a tuleje nr.5 zamienię na wzmocnione i maglownicę ściągnę z Japonii :mad2:
U mnie przy hamowaniu strasznie trzęsie kierownica u was tez to jest?????
Koledzy przyczyn może być wiele. W e39 jest tak ze wystarczy jeden rozwalony element i juz nie dziala tak jak powinno. Przykładowo drganie przy hamowaniu to moga być, zaciski, tarcze albo elementy zawieszenia nawet tylnego. Trzeba jechać do dobrych diagnostów i sprawdzić. A jak czytam, że ktoś pisze, że to na 100% to albo to to mnie osłabia po prostu.
Konrad
ja u siebie mam drgania podczas hamowania ale powyzej 80km/h
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
U mnie problem rozwiązany - krzywe tarcze !!! ------------> ,te co założyłem wytrzymały 3 miesiące
teraz zainwestowałem w Textary i OK ,jak ręką odjął :mrgreen:
(tylko trzeba się namachać żeby z nich farbę zmyć :lol: )
ps. nie potrzebuje ktoś prawie nowych tarcz ,zero śladów zużycia :mrgreen: oddam za darmo ! :norty:
