M20 90' klima bez filtra??
witam..mam e-34 90rok 12zaworowy..i jest klima..nawiew jest słaby i parują szybki..znalazlem na forum instrukcje wymiany filtra pyłkowego..zakupilem filterek i do dzieła..niestety instrukcja sprawdza sie do momentu wyciągnij filtr i włóż nowy...okazuje sie ze u mnie nie ma filtra..pomyslalem ze moze ktos sie zdenerwowal i wypierniczyl filtr na stale..ale miejsca nie ma na ten filter miedzy nagrzewnicą i modułem elektronicznym..wcale nie ma miejsca..
czy ktoś wie o co chodzi??o pomoc prosze bo ręce mi opadly kurna..tyle roboty psu w dupe..
pozdrawiam.
tomeek
Ja jeszcze nie sprawdzałem tego filtra (jutro może w końcu mi się uda) a mam klimę więc napiszę co i jak, bo coś mi się wydaje, że już trzeba by wymienić ten filter :)
Jak jest deszczowo to też mi szyby parują prawie zawsze i albo usuwa to przycisk z gwiazdką (nawiew na szybę, tylko pomijając fizykę nie wiem czy ciepły czy zimny, bo różne mam odczucia) albo klima. Lecz zdażyło się parę razy, że mi dym poleciał z klimy..
Nie wiem jak w E34 ale u mnie w E36 compakcie też nie ma filtra - a klima działa bez zarzutu.
Tomek
No a ten miecz tam masz ? Jesli wyjmiesz ten miecz to musisz tam gleboko wlozyc reke i jak wlozysz to on jest z prawej strony, nie widac go. Jak masz klime to napewno jest filtr. Pomacja tam reka.
_____________________
no tak zapomniałem dodać, że nie ma tego miecza..a klima nie jest dokładana..obejrzałem wszystko dokładnie nawet odkręciłem więcej osłom i różnych pokryw niż trzeba..filtr musi być bo jak to możliwe, że dmuchawa chodzi cały czas a kurzu z deski rozdzielczej pół roku można ie sprzątać bo kurzu nie ma... mamamija.
tomeek
Ja mam taki sam problem.Juz odpuścilem temat.Przemacalem wszystko, mam klime a filterka brak. Jak to mozliwe zeby w E32 z takim wypasikiem nie bylo filterka??? :(
Będziesz Mógł Wyprzedzać :D
Kto za młodu głupim nie był - ten na starość nie zmądrzeje...
mi jest ciężko odpuścić..jak nie daj boze wioze 3 osoby to szyba parują jak siemasz..a to kurka nie maluch zeby szyby przecierac szmatką heheh
tomeek
Witam. U siebie jeszcze nie rozbierałem aby sprawdzić, ale wg ETK to filtr przeciwpyłkowy w E-32 wszedł od maja 1990 roku. Tak więc do tego czasu nie było filtrów wymiennych.
No pięknie, rozkręciłem aby wymienić ten filtr i znalazłem w tej czarnej puszce system rurek aluminiowych i miedzianych. Wygląda delikatnie więc nie ruszam tego. Mechanik powiedział mi, że ten dym z klimy to może byc zatkany parownik i dlatego woda sie zbiera.
Nie wiem co to są te rurki ale u mnie nie ma tam rzadnego filtra przeciwpyłkowego, ze smutkiem złożę to z powrotem zanim pogubię śrubki :)
Jakieś pomysły co do mojego filtra?
hołhoł..to ja mam tak samo..te rurki to chyba nagrzewnica..ale nie wiem dokładnie..a za nimi jest moduł elektroniczny..i nie ma filtra heheh..podejrzewam ze jest jakis filltr niewymienny..a jesli jest wymienny to chyba nie jest łatwo go wymienic..
tomeek
  • 1 rok później...
NIE MAM JUZ SILA , TEZ U SIEBIE NIE MOGŁEM ZNALES PRZECIWPYLKOWEGO W E34 1990 2,0 12V PATRZYLEM GDZIE TYLKO MOZNA I Z OBU STRON , ZNALAZL KTOS WRESICE U SIEBIE GO >?
Nie wiem jak jest w piątkach czy siódemkach, ale w e30 Z KLIMĄ - czyli roczniki podobne NIE MA WYMIENNEGO FILTRA, POWTARZAM NIE MA. Nie wiem czy w ogóle jakiś jest, raczej nie. Co ciekawe, w e30 BEZ KLIMY FILTR PRZECIWPYŁKOWY WYMIENNY JEST - tak to wymyśliła fabryka i tyle. Przypuszczam że w tamtych latach filtry więcej bruździły przy klimie, niż pomagały, a potem sobie jakoś z tym problemem poradzono.
ps. w mojej e30 klima chłodzi jak nowa i nic nie paruje /tzn jak zgasi się auto w upał razem z klimą to wiadomo że trochę szyba zaparuje przy desce ale to normalne i niezależne od filtra, notabene lepiej gasić klimę parę min wcześniej, także przyczyn parowania trzeba szukać gdzie indziej, kurzu specjalnie też nie widzę, a żadnego filtra tam nie ma i nie było, a wszystko jest fabryczne.
