Ostatnio jestem na etapie wykrywania być może urojonych usterek w pojeździe. Mianowicie podczas parkowania zabserwowałem, a raczej usłyszałem, że przy maksymalnym skręcie kierownicy w prawą oraz lewą stronę głośniej pracuje wspomaganie - silnik do wymiany? Dodam, że nie dostrzegłem by serwo chodziło gorzej/ciężej, po prostu jest ewidentnie słyszalne podczas maksymalnego skrętu, gdy trochę odpuszczę, wspomagania nie słychać.
Jak to u Was wygląda, czy należy się szykować na wymianę silnika wspomagania, ewentualnie innego podzespołu?
Czyli rozumiem, że ten model tak ma, bowiem w moim poprzednim samochodzie (Omega), wspomaganie tak głośno nie chodziło.
Wsio ok:) U mnie też tak jest taki głośny syk przy maksymalnym wychyleniu kół:) profilaktycznie możesz sprawdzić ilość płynu od pompy ale wg.mnie jest ok:)
U mnie przy max skręcie też jest dosyć głośno, ale to raczej normalne (w niektórych autach chodzi ciszej wspomaganie, przy innych trochę głośniej).
Możesz profilaktycznie wymienić płyn, ale podstawa to jego dobór. Sprawdź poziom i w jakim stanie jest płyn. Wymiana na pewno nie zaszkodzi.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Ja u siebie słyszę "mruczenie" wspomagania nawet podczas gdy nie mam skręconych kół. Co może być tego przyczyną? Dziś zajrzałem do zbiorniczka wspomagania. Płyn idealnie czyściutki (czerwony jak się patrzy-żadnych osadów i czarnych zabarwień) Ktoś miał podobny przypadek? Byłbym bardzo wdzięczny za podpowiedzi i wskazówki
