Witam mam problem z alarmem od wczoraj. Stala w garazu okolo msc otwarta i kiedy wyjechalem i zrobilem okolo 30 km zaparkowalem pod domem i zamknolem kiluczykiem od strony pasazera (lewa strona niedziala) i wtedy zaczela wyc. Probowalem zamknac przez bagaznik i dalej wyje i probowalem trzymac kluczyk w lewo okolo 5s z klamka do gory i to samo. Jak sie pozbyc tego alarmu na stale?
na stale wylaczyc nie wiem czy sie da (pewnie jakis elektryk dalby rade, lub aso), ale jezeli nie zdezaktywowales jeszcze alarmu i dalej auto wyje, to otworz je z kluczyka (zacznie wyc przez 30sek), wsiadz do srodka, zamknij drzwi (wszystkie drzwi, bagaznik, maska, szyber musza byc pozamykane) wloz kluczyk do stacyjki i przekrec w pozycje 1 i musisz tak wytrzymac w aucie jakies 15min, najlepeiej poczekac deko dluzej. Alarm zostanie wylaczony.
Z tego co znalazlem w necie (bo podobna sytuacja mi sie przytrafila niedawno) w momencie zamykania centralnego grotem kluczyka, nie mozna przekrecac go do konca, bo wtedy uzbroi sie alarm.
pzdr
yaz
Witam. a jak wsiade w trakcie tego aktywnego alarmu to czy po 30s przestanie wyc? bo o ile pamietam to byla jakas cisza 10s i nadal zaczol wyc
po otworzeniu centralnego zacznie wyc 30sek, wsiadasz, zamykasz drzwi, w momecie kiedy wlozysz kluczyk w stacyjke i przekrecisz w pozycje 1 moze znowu zaczac wyc przez kolejne 30sek (alarm wlacza sie na kolejne 30sek przy okazji np proby wyjecia radia, otwierania schowka, drzwi, generalnie gmerania przy aucie). Sproboj zrobic tak jak opisalem, btw to jest sposob opisany w instrukcji obslugi, wiec powinno zadzialac
pzdr
yaz
  • Członkowie klubu
Odpiąć kostki od centralki, zmostkować zielone przewody i pozamiatane.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Jeżeli to jest prawda to kolego stawiam piwo za info. Moja M60 też ostatnio doprowadziła mnie do szału. Trochę w tym mojej winy bo w -10 pojechałem na myjnię :D , przyjechałem do domu wjechałem pod wiatę, zamknąłem i tak ze 3-4 razy w nocy wstawałem bo wyła :mad2: . W końcu jakoś udało mi się wyłączyć alarm ale auto od 2 tygodni nie zamykam kluczykiem bo po paru minutach wyje (pewnie coś tam przymarzło). Dlatego w najbliższych dniach wypróbuję twój patent.
Witam znalazlem bezpiecznik od syreny wyjolem go i jest dobrze odpala jezdzi i centralny dziala. Dzieki za sugestie napewno sie przydadza w przyszlosci w innym przypadku .Pozdrawiam
  • 3 lata później...
Witam odświeże trochę temat. Dzik 528 ,pamiętasz może który bezpiecznik jest od żyrandole? Może kto inny się orientuje i mógł by dać znać.
  • 5 miesięcy temu...
