316i - Przegrzewanie silnika.
Po przejechaniu dluzszego odcinka silnik traci na mocy (maksymalna predkosc to 110km potem sa spadki obrotow) wylacza sie ogrzewanie.
Co moze byc tego przyczyna ?
Po podlaczeniu auta pod komputer pojawil sie blad p0115 engine coolant temperature circuit malfunction - jest to blad czujnika temperatury cieczy chlodzacej (na wykresie wskaznik temperatury pokazuje dziwne odczyty od -40 do +10), jaka jest tego przyczyna, uszkodzeniu ulegl termostat czy czujnik temperatury ?
