Po odwilży, kiedy chwyci mróz, otwieram samochód z centralnego chwytam za klamkę - samochód sie otwiera, ale już nie można zamknąć drzwi. Chcesz zamknąć, a one nie chwytają tylko otwierają się z powrotem. Wchodzę do samochodu (bo przecież trzeba jechać) na drzwiach wciskam cypel i walę drzwiami, drzwi się zamykają można jechać. Problem jest natomiast, że już ich nie można otworzyć. Dopiero po długim nagrzaniu się w aucie - linka popuszcza i można otworzyć drzwi. Dzwoniłem do ASO koszt zamka z robocizną 1500pln. Chcą wymienić cały zamek a nie naprawić element. Wydaje mi się, że trzeba by coś nasmarować, ale nie chcę w ciemno ściągać boczka z drzwi...
pzdr. Marcin
Trzy największe litery w całym uniwersum: B M W
Witam!
Miałem ten sam problem. Bez rozkręcenia boczku się nie obejdzie. Co gorsza zamek sam w sobie jest nierozkręcalny więc trzeba smarować dość dokładnie, najlepiej rozgrzać smar tak żeby wszedł tam gdzie trzeba bo wd40 to za mało.
Nic nie trzeba rozbierać, miałem to samo.
Wystarczy rozmrozić drzwi i zapodać WD-40 z rurką do mechanizmu zamka przez otwory przy ryglu oraz przez otwory pod klamka po jej uniesieniu.
Czas operacji 5 min. na całe autko.
Zrobiłem tak jak mówisz, ale nie pomogło. Faktem jest, że robiłem to na mrozie. Poczekam na dodatnie temperatury i spróbuję ponownie. Przez ten otwór również śrubokrętem staram się mechanicznie odblokować drzwi.
Podgrzej drzwi w okolicach zamka suszarka albo opalarką, WD-40 wyprze wodę i więcej nie zamarznie.
Wypróbowane na obecnej i poprzedniej X5.
Tobie może to pomogło ale mi akurat nie! Przecież nie paliłem się na siłę do rozbierania drzwi, zrobiłem tak jak mówisz ale bez efektu...
Miałem 2 szt. X5 i w każdej to zadziałało.
witam, mam podobny problem tyle ze z drzwiami pasazera. Jak dowalil ten mroz to chycilem za kalmke ale drzwi sie nie otworzyly a klamka nie wrocila na swoje miejsce. tzn. odstaje jakies 5mm. Od srodka drzwi otwieraja sie bez problemowo. Moze ktos cos wie na ten temat?
Poczekam do wiosny i rozbiore drzwi ale jakbym teraz cos wiedzial to spalbym spokojniej.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Niestety urwała Ci sie klamka w środku bez rozbierania się nie obejdzie,jest dostępna tylko w serwisie,koszt 150zł plus robota
Pozdrawiam.
Mam to samo rozebrałem dzis drzwi i pękł wspornik klamki taki aluminiowy odlew. W poniedziałek jade kupic nowy.
i trzeba bylo nic nie rozbierac tylko zrobic tak jak bylo pisane wczesniej czyli przez jakikolwiek z mozliwych otworow napsikac srodek smarny. mialem to samo i jedyne co zmienilbym to z wd40 na srodek silikonowy lub teflonowy bo nie paruje tak szybko. kosztuje 20zl 0.4l ja nie zalowalem wpuscilem caly wiercac i krecac puszka aby dotarl wszedzie i wszedzie sie rozpylil osiadl na elementach suwnych drzwi. zroblem to na poczatku zimy i do jeje konca nie bylo juz problemu. moze CI co jeszce nic nie urwali posluchaja i sami sobie pomoga w ten sposob:)
Ta moze jak by cos przymarzło lub przyrdzewiało to twoja metoda była by dobra natomiast na pękniętą metalową czesc to raczej zaden wd40 czy inny sylikon nic nie pomoże. Ja mie walczyłem z zamarznietymi drzwiami poprostu pociagnołem za klamke i juz nie chciała wrócic na swoje miejsce.
wiem:) nie chcialem Cie urazic. moj post to porada dla innych ktorzy przeczytali Twoj.
Wiatm, jak naprawisz klamke to sie odezwij. Interesuje mnie cena i kilka szczegolow.
A ja właśnie zamówiłem wspornik na allegro za 219 pln. Z kosztami wysyłki będzie trochę drożej :( Jednak trzeba dzwonić wpierw do ASO a później szukać :)
mógłbyś dać link do tego wspornika?
