Gaz
bartek1561
Witam serdecznie
A wiec tak kupilem nie dawno bmw E30 316i + lpg tylko ze lpg bez papierow jak go kupilem to elegancko dzialal na gazie mial buta i wogole dwa dni pozniej wlaczylem ja na benzynie rozgrzalem silnik przelanczam na gaz a tu lipa nie wchodzi na obroty mul jak jasna cholera i dzis to juz wogole mi gasie na gazie i nie wiem co jest grane moze ktos wie o co chodzi ?
I tak przy okazji sie zapytam bo szukam szukam i znalesc nie moge dzis sprawdzam stan oleju i na samym koncu wkaznika jest taka biala maź jutro zamierzam wymienic olej ale nie wiem czy to ma sens bo zauwazylem na snigu wyciek oleju z lewej stronie silnika kolo takiej jakby puszki kolo smigla
olej pewnie ci leci z podstawy filtra oleju. biała maż jest pewnie spowodowana tym ze jeździsz na krótkich odcinkach i silnik się nie dogrzewa co jest normalne w oleju się zbiera woda itp. i z dat ta biała maź... no chyba ze jest jej naprawdę dożo to morze być wina uszczelki pod głowica. a co do gazu wymień filierek sprawdź czy parownik nie zamarza i zatankuj gaz bo morze ci się tylko wydaje ze masz gaz;) morze jakiś przewód się zsunol od gazu? morze strzeliła ci na gazie sprawdź filtr powietrza dla pewności...
Gość
