  • Odpowiedzi 74
witam
ja mam zwykłe lusterko + czujnik deszczu i chyba jest w szybie jeszcze jakiś sensor, czy muszę dorabiać instalację do lusterka fotochrom+pilot do bramy ??
TL
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/834/uaec.jpg
Był Polonez, Golf III, E36, E46, .................
Jest E61i jest Git ..................................... :)
kolego bengal nie ogarniam tego co napisałeś ,ale dzięki za pomoc
znalazłem u siebie komendy:
FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ
nicht_aktiv
FL_ASSIST_CC_NOT_AKTIV
aktiv (dlaczego aktiw skoro nie mam fabrycznego asystenta?)
FL_ASSIST_ZUST_22_32
nicht_aktiv
nie rozumiem tych skrótów do końca,ale to chyba to-znam tylko taki sposób kodowania tylko co pozmieniać i czy to wystarczy?
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
@malysz1976:
Nie zmieniaj na pałę, bo tylko stracisz czas. Dodanie asystenta świateł wymaga zmian w kilku modułach (LMA, KOMBI, CIC/CCC). Najłatwiej jest dodać asystenta do wyposażenia zapisanego w tak zwanym kluczu pojazdu (niemiecki skrót - FA, angielski - VO), a potem przekodować NCS-em całe auto. W ten sposób NCS doda odpowiednie wpisy w każdym niezbędnym module.
Tu masz tutoriale do NCS: https://rapidshare.com/#!download|829p9|428001986|NCS_tutorial_BMW.rar|3134|0|0
W "USING NCS TO CHANGE VO.pdf" znajdziesz jak dodać wartość do VO - dopisz $5AC.
Jak już to zrobisz, to w "HOW TO CODE WITH NCS EXPERT.pdf" znajdziesz jak przekodować całe auto ("process car"). Voila.
bangal
to mnie oświeciłeś :D :D :D super, dzięki za linki
:D :D :D
asystent działa (kontrolka się pojawiła) DZIEKI wszystkim za pomoc w podłączeniu i kodowaniu
Odgrzeje troche temat.
Potrzebuje dokupic lusterko zewnetrzne (kierowcy) do E60 LCi 2009 wersja usa. Lusterko musi posiadac fotochrom, elektr skladanie, podswietlenie, oraz pamiec.
Nie moge nic dobrac tutaj u siebie w usa wiec poszukiwania przeszly na allegro.
Pytanie czy lusterko z 3 kabelkami z Europy bedzie identyczne jak moje z USA (tez mam 3 kable) i jesli Europa ma fotochrom, skladanie, i podswietlenie to powinno miec rowniez i pamiec czy niekoniecznie?
Najlepiej sprawdzić po numerze częsci, ale na 99,99% jest to samo. Wydaje mi się że wszystkie sterowane cyfrowo, czyli na 3 kablach maja już możliwość odczytu pozycji szkła lusterka, czyli obsługe pamięci. Ja tak mam a nie mam pamięci.
Rozumiem, Czy mozesz naprowadzic mnie w ktorym dokladnie miejscu bedzie znajdowal sie konkretny numer lusterka jako calosci?
Czy to bedzie moze pod pokrywa lusterka z czolowej strony na tym czarnym plastiku do ktorego dochodza wszystkie przewody?
Dzieki.
Ja mam lusterko 868Mhz i musiałem dodać nowe radio do napędu FAAC.
Podziel sie Kolego wiedza bo stoje przed tym samym problemem,
Pzdr
Psyborg
Pzdr
Psyborg
tzn? co chcesz wiedzieć?
  • 3 miesiące temu...
witam
założyłem u siebie lusterko z asystentem, przekodowałem całe auto, asystent działa zmienia sam światła lecz nie ma żadnej dodatkowej ikony na liczniku informującej, że jest załączony, a wiem że powinna takowa być, czy trzeba ręcznie jeszcze coś przekodować ncsem?
  • 4 miesiące temu...
Witam. Mam pytanie.Moje Bmw e 60 530D 2003r. Posiadam lusterka zwykłe ( Jedno urwane na parkingu) tzn podgrzewane, składane ręcznie kostka 6 pin prostokątna ale są w niej cztery kabelki, dwa miejsca wolne. Czy jest możliwość założenia lusterek full opcja czy ewentualnie mi jakieś inne podejdą ( tzn składane, podświetlane czy coś) posiadam panel w aucie z przyciskiem składania lusterek.Dziękuje za zainteresowanie tematem i ew. odpowiedzi .Pozdrawiam Michał
  • 8 miesięcy temu...
Witam mam zamontowane lusterka fotochromy zewnetrzne i wewnętrzne nie podłączone, chce to ogarnąć z tego co czytalem wystarczy +/- wziaść z czujnika deszczu, a gdzie poprowadzić kable z lusterek zewnetrznych mam tam dwie fioletowe wtyczki ale kostek gdzie sie wpiac brak, czy musze przeciagnać kable od drzwi do lusterka wewnętrznego czy coś innego ???
  • 2 lata później...
Odgrzeje kotleta.
Ma ktoś może schemat lusterka fotochrom bo zakupiłem sobie takie lusterko i chciałbym je podłączyć.
Jesli 2004 nadal sie zgadza to:
Tak zgadza się, dziękuję bardzo, niemieckiego nie kumam ale i tak będzie bardzo pomocne.
  • 2 lata później...
witam zeby nie zakladac nowego tematu...
auto to e61 lci z 2008 roku lusterka skladane fotochrom bez LED. w wnetrzu lusterka jest czteropinowa wtyczka (zakladam ze + i - do podgrzewania oraz + i - do fotochromu)
poprawcie mnie jezeli sie mylę. zakupiłem nowy wklad z tym ze z przed lifta tz osobne podlaczenie do grzania i wtyczka 2 pin od fotochromu.
czy moge spiąć to? czy nie będzie grało? chcialem zamowic odpowiednia wtyczke i przerobić lusterko z przedlifta na wtyczke 4 pin.
Według TIS sterowanie fotochrmem wychodzi z body geteway module i idzie na pin nr. 2 wtyczki x624
pozdrawiam Darek
Sprzedaj to i kup inne.
Powinno dać się podłączyć ale jak pomyślisz grzanie z fotochromem to zniszczysz luszerko
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
niby kolory kabli sie zgadzają jest tam brazowy i czerwony to chyba grzanie i fioletowy i czarny to fotochrom.
z tym ze jak wlacze grzanie tylnej szyby to na brazowym i czerwonym napiecia nie ma.
wlasnie oglądam schematy i dalej nie moge dojść do celu.
moze sprecyzuje chodzi mi konkretnie o podłączenie samego szkla ( wkladu). we wnętrzu lusterka jest 4 pinowa wtyczka kolejno od lewej czarny fioletowy czerwony i brazowy kolor kabli czarny i brąz to masa natomiast ani na czerwonym ani na fioletowym nie ma napiecia nawet jak zalacze grzanie tylnej szyby ( moze dlatego ze jak body geteway module nie wykryje oporu to nie puszcza napiecia do grzania).
Na żadnym z wyżej wymienionych schematów nie ma danego koloru kabli... ehh prosta rzecz a ty schody.
postaram sie najpierw podłączyć grzanie żeby nie uszkodzić fotochromu... jak sie uda to wezmę się za fotochrom.
teoretycznie zarówno fotochrom jak i grzanie syeroowane/zasilane jest przez 12V wiec nic nie powinno sie stac nawet jak na odwrót podlacze? poprawcie mnie jeżeli sie mylę
jako że mam zapasowy wkład bez fotochromu tylko z samym grzaniem to spróbuje podlaczyc samo grzanie. I na logike lustro powinna zacząć grzać przy włączonym grzaniu tylnej szyby lub jak zaswiece latarką w lusterko wewnętrzne.
dobrze kombinuję?
