jakoś nie wierze by to miało blokować koła
bo niby jak ? hamulec sam nie może się włączać
a niepełny sygnał powinien wyłączyć ABS
To nie kwestia wiary tylko zmyślnego systemu BMW. Pierścień naprawiłem i wszystkie systemy kontroli trakcji działają. Hamulce już nie blokują kół. Przez uszkodzony pierścień czujnik wyłapywał błąd i informował iż koło jest w poślizgu dlatego podczas hamowania pompa Dsc dohamowywała koła z tyłu abu ustabilizować jazdę. To samo gdy ruszałem, czujnik wskazywał poślizg i dohamowywał koła przez co je blokował. Błędu ABs nie wykrywał bo sygnał czujnika mieścił się w granicach błędu. Filozofii nie ma trzeba tylko zrozumieć prace wszystkich 7 układów kontroli trakcji.
no faktycznie filozofii nie ma
tylko jak się ma to do problemu kolegi który założył temat ?
Tobie po prostu ASR zadziałał tak jak powinien
wystarczyło po jego zadziałaniu wyłączyć go przyciskiem wtedy byś wyeliminował układ ABS
no i nie przy hamowaniu blokowało koła a dopiero po ruszeniu
to akurat kiedyś przerabiałem ale jak zaczła mrugać kontrolka to od razu wiedziałem co wyłączyć by dalej jechać
Wyłączenie z przycisku DSC tu nic nie dało a przy hamowaniu były wyczuwalne wibracje pedału hamulca. U mnie puszczały po kilkudziesięciu metrach. Dopiero po odpięciu pompy ABS/DSC koła nie były blokowane tak więc była to ewidentnie usterka elektroniczna nie mechaniczna dlatego też opisałem tutaj mój przypadek by kolejna czytająca ten temat osoba nie wymieniali od razu pompy ABS czy pompy hamulcowej.
