Posiadam E91 320d 2006.
Ostatnio zatankowalem do pelna paliwo bez wylączania samochodu... Po dotarciu do domu( mieszkam jakies500m od stacji) kompurter pokazywal 20l/100.
Rano odpalilem auto i spalalnie roslo praktycznie co 1sec o 1 litr. Doszlo do 39,5/100km bo chyb skala się wyczerpala. Dwar razy resetowalem kompa przy stacyjece i za drugim razem pomoglo bo sapalenie wrocilo do normy 7/8 l na100km. Dzisiaj mialem w zbiorniku polowe paliwa i dalej zatankowalem paliwo ale przy zgaszonym silniku. Po odpaleniu dalej srednia zaczynala wzrastac bardzo szybko...
Jak moge totalnie skasowac komputer bez odepniecia klemy od akumulatora? Czy moze jest jakis inny sposob na naprawienie tej usterki.
Dzisiaj na pelnym baku pokazywalo mi 705km autonomii a zazwyczaj bylo to zawsze ponad 1000km...
takie rzeczy są normalne,komp do tych wskazan uzywa danych z ostatnich ok. 30km naszej jazdy i uśrednia je-a zimą jak wiemy spalanie po rozruchu jest b. duze.Ja mam podobnie...np. tankuje auto ze srednim zuzyciem 6,5 l/100km,auto zalane do pelna reset wskazan zuzycia paliwa i zaraz po odpaleniu i ruszeniem autem pokazuje te 39,5l/100km , po 500m wjezdzam na autostrade i srednie zuzycie odpowiednio spada....po 20km wynosi ok 7l/100km zima a latem nawet 5,5l/100km .Na drugi dzien rano odpalam auto i wskazania odpowiednio najpierw rosna(zimny silnk),a potem spadaja w miare odbytej trasy-to normalne.Aby tak faktycznie uzyskać wiarygodny wynik nalezy przejechac kilka set kilometrów,ja tak tankuje srednio co 800, 900 km i srednie spalanie wedlug BC wynosi ok 6,8l/100km a tak faktycznie ok 6,5l/100km zimą natomiast latem BC pokazuje ok 5,5l a faktycznie wynosi ok 5,8l/100km :cool2: więc tak to wygląda :)
Hmmm
Dla mnie nie jest to za bradzo normalne ze jadac na stacje mam srednie spalanie 7,7 a po zatankowaniu paliwa srednie spalanie skacze co 2-3 sec o 1 litr dochodzac do 39,5. Czy to nie jest tak ze nie wolna przy wlaczonym aucie tankowac paliwa? I teraz komp troche sie zawiesil i co tankowanie mu odbija?
Jak rozumiem resetujesz kompa przy tankowaniu? Jeśli tak to jego zachowanie jest całkowicie prawidłowe. Te 39,5 to maksymalny pokazywany wynik, a powinien być jeszcze wyższy, bo jeśli stoisz, to spalanie jest nieskończenie wielkie w przeliczeniu na 100 km.
Wedeług mnie coś jest nie tak. Teraz w zimie prawie zawsze tankuje na odpalonym i nic mi nie skacze wszystko jest ok... :roll:
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
A resetujesz licznik ? To nie ma nic wspólnego z tankowaniem, tylko z resetowaniem. Jeśli zresetujesz licznik na postoju to spalanie Ci wzrośnie.
Dobrze, ale zaraz po przejechaniu paru kilometrów musi spaść. I nie mów że auto pali 39.5L na postoju :mrgreen: :duh: Coś jest nie halo. To tak jak byś w korku zresetował, prubowałeś? Bo ja tak i 39.5L to nawet w Corvette lata temu ojciec nie miał :twisted:
Pozdrawiam :)
Do sprzedania:
Tak właśnie musi być wynika to z elementarnej matematyki.
Auto na postoju pali ok 1 l godzinę. Jako że auto się nie porusza jest to nieskończenie wiele w przeliczeniu na 100 km. Jako, że nie zaimplementowano symbolu nieskończoności, to wyświetla się maksymalna wartość i tyle. Nie ma w tym nic dziwnego i jest tak w każdym aucie. No chyba, że ktoś znalazł jakiś sposób by nie epatować nieskończonością użytkowników dla których matematyka ze szkoły średniej to czarna magia :lol:
Niewiem czy czytasz to samo co ja :mrgreen: Ale kolega pisał że jadąc średnia spalania rosła :idea: Więc nie tylko stojąc fizyko matematyku :twisted:
Pozdrawiam :)
Do sprzedania:
Z tego co kolega pisze to tak na prawdę niewiele wynika. Można to różnie interpretować. Nie ma dla mnie nic dziwnego w 20l/100km po przejechaniu kilkuset metrów od resetowania.
Czy ogolnie nie powinno sie nalewac diesla jak auto jest wlaczone? Po tym jak spalanie doszlo do 39,5 w trakcie jazdy zaczelo spadac az do normalnych granic 7-8l na 100km. Jutro spisze sobie licznik i pojezdze na tym paliwie az do konca rezerwy tak aby przeoliczyc dokladnie średnią spalania.
ale doszlo do 39,5 w trakcie jazdy z predkoscia powyzej 30km/h czy jak stales w korku albo na swiatlach? bo ciagle pomijasz najwazniejsza informacje
(rozumiem ze kasujesz recznie spalanie po kazdym tankowaniu)
no to normalka - zatankowales po czym niewiele przejechales glownie stojac - jakie by spalanie nie bylo niskie przy stojacym samochodzie to jakies jest a ze mianownik sie nie zmienia to prosta matematyka...
dziwne ze dopiero teraz to zauwazyles bo u mnie tak jest przez caly rok :norty:
Samochody WAG (audi WV) maja swietny patent. Kiedy auto stoi to komputer przelacza sie i pokazuje spalanie litry/ godz.
