  • Odpowiedzi 224
  • Zarejestrowani
Przeciez juz chyba z 5 razy na forum wrzucalem zdjecia auta z wsadzonymi hidami. Ile mozna ?
Tel. +48-790-465-462
sorka myślałem że to kogoś innego fotki bedą co do twoich hidów to mają być hid xenony? czy zwykłe żarówki hid?
jak to ustawić jak kolega wyżej pisał ze stałe napięcie itp? a co do białej x5 2x80w jak właściciel ocenia efekt 2 ringi dobrze świecą bo na zdjęciach to zupełnie inna sprawa niż na żywo
Gpt 8500k firma jarfa lecz nie polecam słaby efekt jak dla mnie mały ring jasny żółty duzo mi brakuje do bieli zaś duży ring w dzień praktycznie nie widoczny
  • Zarejestrowani
To powiem Ci że nic bardziej nietrafionego w życiu nie słyszałem. Ty widziałeś w ogóle GPT 7500k i 8500K ?? Żółte ?? Chłpie przecież 8500k wchodzi w niebieski !!! 7500k są sinozimne a nie żadne żółte...
Duży ring niewidoczny ?? To może ty te GPT wsadzałeś do gór nogami ??
viewtopic.php?f=155&t=253697&start=90 tu są zdjęcia mojego auta na GPT 7500k czy one są żółte ?? Nawet mój telefon który robił zdjęcia w cieplejszym odcieni ze względu na żółte słońce pokazuje że są białe!
No ok tobie niezle świeci ale cały czas piszesz że masz podkrecone jak pytam jak podkrecic to nie odpisujesz wg mnie gdy tylko zamieniłam zwykle na hot 8500k to mały ring świeci no już powiem prawie biało ale duży to na żółto u ciebie widzę że na biało więc nie wiem co jest grane gdy mam ustawione na przełączniki postojowe obydwa świeca na żółto zaś na auto świeci i asz K opisałem powyżej a i lekkie zachmurZenie od razu włączają się mijanie
Ada137 fajny ten motor, ale nie myslales aby troche zmniejszyc to zdjecie?
http://i607.photobucket.com/albums/tt156/henake/auta-1_zps844b52e9.jpg
No OK. Tylko jak wieczorem i w nocy. Normalne dzienne przy włączeniu świateł pozycyjnych przygasają, a tu to chyba raczej nie możliwe. Trochę będzie oślepiać tych z naprzeciwka.
No ok. Ale takie same zestawy dostaniesz na alledrogo za 110.
http://allegro.pl/zestaw-xenon-h8-6000k-hid-kits-cyfrowy-slim-i4811104805.html
Tylko w obu przypadkach brak dodatkowych kabli i filtra do kasowania błędu. Zestaw musisz podłączyć na przekaźniku z plusa pod maską i w obwód przy lampie wpiąć filtr. Tylko teraz pytanie, jaki ten filtr ma być. Ja w E90 wstawiałem zamiennik lamp DEPO i wrzucałem tam xenon H7. Jako filtry dałem na lampę po dwa kondensatory równoległe chyba po 2200 µF, musiałbym zobaczyć. I jest wszystko ok. Testowałem też te oporniki, ale one się tak grzały , że można wypalić dziurę w lamie. A tu spoko. I właśnie teraz trzeba pogłówkować jakie dać kondensatory aby to działało bez wywalania CHECK-a.
No ok. Ale na 100% to nie jestem pewien czy to będzie działać. Te moje też są can-bus, ale i tak waliło błędy check, i filtr trzeba było dać. Tu jest jeszcze inaczej, bo w nocy spada napięcie i żarówki świecą słabiej.
Ciekawe na pewno by dobrze dawało i były by wreszcie białe chciałem kupić ledy ale nie wiem jak to będzie święcie w nocy super ale w dzień czy będą się nadawać jako drl
Ale wrzucisz je w ringi? Czekam na efekty bo już sam nie wiem czy te ledy kupić czy hidy lampy odpadają za drogi biznes wolę narazie przerobić na performance.
Właśnie.
Zapodaj zdjęcia. Ja mam teraz wrzucone led 2 x 80w, i powiem że jest spoko. Na aktualne warunki jest rewelacja. Miałem porównanie z 2 x 40w. Zakupiłem je wcześniej bo tak zachwalali i żenada. Zamontowałem 80w w jedną lampę i 40w w drugą. Nie było o czym gadać. W słoneczny dzień też jest dobrze widoczny, tylko że w lampach przed liftem środkowy ring w dzień zawsze będzie lepiej widoczny niż zewnętrzny, taka budowa.
Zdjęcia w tym temacie na str.9,
Chociaż nie ukrywam, że jak HID by wypalił, to też bym zmienił.
Edytowane przez jerzy.h69
Jerzy wstaw fotki jak możesz i link powiedz w dzień słoneczny jest widoczny duży ring
wysyłam fotki dla kolegi który tak zachwala gpt 8500k przy włączonym silniku jako drl wg mnie to nie jest kolor biały żarówki oryginał bo kupowane w jarfa
http://images66.fotosik.pl/448/508edcf8c6e1639bgen.jpg
http://images70.fotosik.pl/448/64acce15a3646121gen.jpg
