Ja wymienialem, tak jak mówisz jest to trude ale mińska udalo
http://i607.photobucket.com/albums/tt156/henake/auta-1_zps844b52e9.jpg
  • Odpowiedzi 224
Po wtajemniczeniu się w temat wywnioskowałem, że wszystkie ledy (chyba?) nie współpracują z automatycznymi światłami, tzn że na światłach postojowych i na dziennych świecą jednakową mocą i wydaje mi się że raczej trudno uzyskać w ledach tą jasność co daje żarówka halogenowa.
Zamówiłem na niemieckim ebayu GP THUNDER 8500K za 2kpl (na zapas;) zapłaciłem niecałe 140zł z wysyłką.
Jak będę zakładał postaram się cyknąć fotki porównawcze.
po wymianie żarówek jestem zadowolony z efektu.
załączam fotki, niestety zrobione telefonem i są marnej jakości (kolor auta z czarnego zrobił się jakiś zielony...)
http://img51.imageshack.us/img51/3993/obrazin.jpg
Zdjęcia słabiutkie ale coś tam widać :)
Więc dobrze poleciłem zakup żarówek GP Thunder ??
Proponuje jeszcze h11 do halogenów tej samej firmy.
http://img683.imageshack.us/img683/3659/bmwx5e70lci1.jpg
tak, dobrze poleciłeś :)
masz jakiś namiar na te h11?
Ja mam na sprzedaz żarówki M-Tec H11 4300 K.
Jak jesteś chętny to pisz na priv.
Może trochę OT ale czy dobrze rozumiem, że w E70 ringi można wykorzystać jako światła dzienne? Jest to jakoś inaczej włączane żeby mocniej świeciły?
Przełączasz na auto pokretlo od swiatel i już :P Gdy jest jasno ringi swieca mocniej od tych wlaczonych na pozycyjnych a w razie potrzeby wlaczaja sie swiatla mijania co skutkuje przyciemniem ringow do poziomu swiatel pozycyjnych :)
a co myślicie o tych żarówkach ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/High-Power-H8-LED-Angel-Eye-Halo-Rings-BMW-E70-X5-07-up-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem58892cced9QQitemZ380258537177QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Żarówki Made in Korea, a nie Made in China, cena nie zabija bo 85 USD + 20 USD wysyłka = ok. 300pln. Wyglądają nieźle. A może ktoś wie, czy w Nowym X5 i X3 są ringi w technologii CCFL, LED , czy też specjalne żarówki ? Nowe ringi w nowym BMW X3 wprost powalają.
Te wszystkie zestawy na diodach nie powalają.
Lepiej zakup żarówke GP THUNDER lub inną halogenową.
W nowym X4 nie są, ąz takie super te ringi ale w X5 LCI są mega i chyba o ten model Tobie chodzi.
Co do żarówek jakie siedzą w nowym X5 serii 5 .itp nic nie wiem :(
Już pisałem ale powtórzę koledze jeszcze raz. Jedynymi żarówkami h8 które barwą zbliżone są do światła led są te http://allegro.onet.pl/zarowki-h8-xenon-krypton-35w-5900k-i1451523267.html . Pozostałe mają barwę bardziej zbliżoną do koloru żółtego niż do led. Zestaw który chcesz kupić jest rzeczywiście najlepszy (ten zestaw jest tak skonstruowany że led jest dużo bliżej światłodowu niż w pozostałych zestawach-wszystko co jest w tej chwili na allegro to wg mnie pieniądze wydane bez sensu). Chciałbym również zauważyć że efekty prezentowane przez producentów zamienników naszych h8/35w są delikatnie "podkręcone" photoshopem ;) bądź są wykonane w ciemnych pomieszczeniach. Po zamontowaniu zamiennika ledowego trzeba się liczyć z tym że bardzo często będzie nam ktoś mrugał długimi dając do zrozumienia że nie mamy włączonych świateł . Raz zdarzyło mi się że zatrzymała mnie policja ( na zestawie rdash).Jeśli miałbym porównać zestaw ten który chcesz kupić do tych pozostałych z allegro -jest on około 1/3 mocniejszy ale i tak podczas jazdy w słoneczny dzień będziesz niewidoczny!!!
Reasumując :) szkoda sobie zawracać głowy tymi wszystkimi zamiennikami led jesli mają one służyć do jazdy dziennej. Ja obecnie jeżdżę na czymś takim http://cgi.ebay.com/ebaymotors/PIAA-H-457-H8-Xtreme-White-4150K-Halogen-Bulb-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem3a59686f90QQitemZ250608119696QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories . Halogen ten daje barwę białą ( nie wpadającą w kolor niebieski jak led) i co najważniejsze jest to mocne światło . Postawiłem na widoczność- skończyłem z kombinacjami .
Co do białych ringów to tylko żarówka diodowa może dać efekt zbliżony do obecnie produkowanych. Żadne klasyczne żarówkinie dają światła o barwie takiej jak diody.
Trzeba kupić żarówkę diodową. Jest w sieci wiele ofert żarówek diodowych. Trzeba też uważać bo są różne diody. Najbardziej zbliżone do dziennego mają diody "helionowe" punktowe bardzo jasny kolor prawie biały.
Moim zdaniem piękniejsze są wcześniejsze ringi o barwie nie tak jaskrawej niż te obecne diodowe.
jak by ktoś zamawiał te żarówki to chętnie też zamówię http://cgi.ebay.com/ebaymotors/High-Power-H8-LED-Angel-Eye-Halo-Rings-BMW-E70-X5-07-up-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem58892cced9QQitemZ380258537177QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories co do GP THUNDER 8500 to mam teraz zamontowane i prawie nie ma różnicy między nimi a zwykłymi H8
ja mam założone te żarówki H8 GP Thunder 8500 i efekt w/g mnie jest zadowalający, nie rozumiem jak można nie dostrzec różnicy, ringi są zdecydowanie bielsze niż przy tradycyjnych żarówkach. Przy żarówkach halogenowych czy ledach nie ma co się łudzić, że w jakikolwiek sposób uzyska się efekt taki jak w E70 po lifcie, przy ledach-diodach efekt może być jedynie taki że przy słonecznym dniu nie będzie ich praktycznie widać... bo moc świecenie żarówki halogenowej przewyższa moc diody ledowej
http://img440.imageshack.us/img440/6135/img0494g.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Kolego Big Snoop Dogg - możesz wrzucić jakieś fotki na forum lub/i też mi na maila: [email protected] ? Będę wdzięczny. Te z ebay robią wrażenie, bynajmniej z opisu, chciałbym zobaczyć jak u Ciebie świecą. A może ktoś inny z forum też ma takie żarówki w ringach ? Rozumiem, że wymiana nie nastręcza problemów, ani nie daje błędów w kompie ? Pozdrawiam
zadne zarowki nie dadza takiego efektu jak nowe LED 3 generacji w E70 LCI.
jak narazie mozna je kupic tylko w BMW.koszt jednej 800zl,potrzebujemy 4 LED i dwie przetwornice Xenon,oczywiscie ringi tez sa inne.Pozostaje wymiana kompletnych lamp.
Podsumowując temat z mojej strony (wizualnie) . Obecnie jeżdżę na PIAA H8 Xtreme White 4150 -są to światła o barwie białej ale wg mnie dają najmocniejsze światło.
http://img200.imageshack.us/img200/9872/dscf0357m.jpg
Kolejno załączam różne sprawdzone źrodła świateł , każdy może wybrać coś dla siebie.
http://img703.imageshack.us/img703/6350/dscf0370s.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/7754/dscf0365q.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/7223/dscf0360h.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/4931/dscf0359vk.jpg
http://img340.imageshack.us/img340/2307/dscf0364c.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/9981/dscf0363f.jpg
Ringi świecące na ledach -to widać -świecą raczej kiepsko choć i tak to najlepszy zestaw. Ciekawe są halogeny xenon-krypton firmy HBM ( im dałbym drugą pozycję po PIAA) . Na trzecim miejscu wg mnie jest GP Thunder.
Poniżej daję zdjęcia świetnych wg mnie świateł na tył naszego samochodu. Założyłem je około 2 miesięcy temu i już nie wrócę do starych . Link do produktu na ebay http://cgi.ebay.de/BMW-X5-E70-ab06-LED-Ruckleuchten-ROT-SCHWARZ-/290537018869?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item43a55b15f5 .
http://img828.imageshack.us/img828/2562/dscf0380s.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/7071/dscf0382b.jpg
http://img713.imageshack.us/img713/1787/dscf0374.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/8251/dscf0377yj.jpg
przyznam ze PIAA wyglada niezle,czy to te zarowki za 80 funtow?co do tylnych lamp to wolal bym chyba troszke dolozyc i kupic org.lampy po liftingu.
Kolego BSD - wielkie dzięki za fotki, i to tak obszerne :-) Wierzę, że wszyscy będą zadowoleni z pokazu efektów różnych żarówek H8. Ja na razie podjąłem decyzję kupić H8 XENON KRYPTON 5900K. Zobaczę jak świecą. Wydatek niewielki, bo 64 pln za komplet, to mało. Zobaczymy jak przyjdą i wstawię, to postaram się szybko umieścić foty w dzień i wieczór. Widziałem dziś znów nowe X5 po lifice - te ringi robią wrażenie. Ale cóż, można było poczekać 4 lata na nowe lampy albo jeździć już 3-4 lata nowym X5. Wybór należy do Ciebie. Hehe. Pozdrowienia i miejmy nadzieję, że zima już odpuści.
Według mnie również "xenon-krypton" H8 są najbardziej zbliżone do ledów i przystępne cenowo, jak mi się przepali standardowa H8 to wymienie obie na H8 Xenon krypton...
PIAA równiez wygląda fajnie ale wg. mnie za droga jak na taką "zabawę" :)
mialem juz H8 Krypton ale wytrzymaly jakis miesiac ,i jedna sie przepalila.
Moze mialem pecha!ile wam wytrzymuja te zarowki?
Witam, wstawiłem żarówki i zrobiłem zdjęcia. Przedstawiam jedno, udało mi się zrobić połowę auta w cieniu, a połowę w słońcu. Pozytyw - żarówki nie świecą na żółto, lecz podobnie do koloru ksenonu. Negatyw - dają słabe światło - mały ring jest dobrze widoczny, a duży słabo. Jechałem trasą nr 7 i dwóch kierowców mrugało mi i dawało znak ręką, że mam włączyć światła, czyli żarówki świecą tak słabo, że nie są dobrze widoczne dla kierowców. Będę szukał innych, mocniejszych. Te co wstawiłem, to ŻARÓWKI H8 XENON-KRYPTON 35W 5900K. Poniżej fotka:
http://img829.imageshack.us/img829/9339/zdjcie0816c.th.jpg
http://img829.imageshack.us/i/zdjcie0816c.jpg/
Moim zdaniem wygląda dobrze.
Światła do jazdy dziennej nie służą do oświetlania drogi tylko do wskazywania pozycji pojazdu przy gorszej widoczności bez potrzeby włączania świateł krótkich, które mają inne przeznaczenie. Krótkie mają oświetlać drogę. Światło ksenonowe, a jeszcze bardziej diodowe jest najbardziej zbliżone do dziennego. Im bielsze tym mniej widoczne w jasny dzień. Żarówki nie świecą słabo tylko barwa światła jest bardzo zbliżona do dziennego naturalnego oświetlenia.
To że jacyś idioci nie widzą w dzień auta bez włączonych krótkich to oszołomy. Unia Europejska zaleca używanie świateł dziennych aby nie włączać świateł krótkich w dzień. U nas jest odwrotnie jak świecisz krótkimi w dzień to OK a jak zapalisz światła do jazdy dziennej to mrugają że cię nie widzą. ABSURD
Ja zostawiłem u siebie klasyczny kolor ringów.
